Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 158
Alt 28.06.2022, 19:42
User_63746
Standard Boot zu schnell
Ja der Titel des Threads ist schon lustig, denn wem kann denn sein Boot zu schnell sein?
Also: Ich habe einen 30PS Innenborder, Diesel. DIe erste rastbare Fahrstufe am Hebel bringt das Boot schnell auf 6,5km/h. Angenehme Wandergeschwindigkeit, aber zu schnell zum manövrieren bei An und Ablegemanöver oder man reißt wie ein Beklopper ständig am Hebel und bremst mit dem Rückwärtsgang wieder ab.
Jemand nen Tipp, wie ich langsamer werden kann?
top
Alt 28.06.2022, 19:47
knibbel3 knibbel3 ist offline
Boot: ACM Arcoa Mystic 39
Rufzeichen oder MMSI: DC5570 // 218046350
593 Danke in 241 Beiträgen
Wie hoch ist denn die Drehzahl im Standgas? VG Herbert
top
Alt 28.06.2022, 19:51
User_63746
Schwer abzulesen, da die Drehzahlanzeige nicht richtig funktioniert bzw. stark schwank trotz ruhigem Motorlauf, aber auf jeden Fall unter 1000. Wenn ich dann VW oder RW einlege geht die Drehzahl noch weiter runter. Der Motor (soweit ich weiß) ist bei 3000 UPM gedrosselt bzw. abgeriegelt
top
Alt 28.06.2022, 20:05
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Einkuppeln, auskuppeln, einkuppeln, auskuppeln..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
top
Alt 28.06.2022, 20:08
User_63746
Ist doch keine Lösung, sondern ein unpraktikabler Notbehelf.
Wenn ich noch 2m vor mir habe und ich einnkupple, bin ich in Sekunden auf 6.5km/h da hilft auch kein auskuppeln mehr. Es ist einfach zu viel Speed am Anfang.
top
Alt 28.06.2022, 20:09
Bei nur 30 PS im Verdränger?
Da mache ich bei meinem V8 in ner GFK-Schale wohl was verkehrt
Jochen
top
Alt 28.06.2022, 20:12
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Steigung der Schraube verringern. Oder die Untersetzung erhöhen.
Gruß Holger
top
Alt 28.06.2022, 20:18
User_63746
Ein Verdränger ist nicht mit einem Gleiter oder Halbgleiter zu vergleichen.
Wenn die Rumpfgeschwindigkeit erreicht wird (in meinem Fall 13kmh bei ca. 2 Drittel Maschinenlast) dann bringt mehr PS nur mehr Krach und ne größere Bugwelle. Schneller wird es nicht beim Verdränger.
Von daher sind die 30 PS eigentlich mehr als ausreichend in meinem Fall.
Vor allem der Dieselverbrauch ist sehr gering!
top
Alt 28.06.2022, 20:19
User_63746
Bedeutet im Klartext anderes Getriebe?
Dachte sensiblerer und/oder einstellbarer Schalthebel wäre eine Lösung (Kenne mich da noch nicht so aus, da bisher immer nur AB gefahren)
top
Alt 28.06.2022, 20:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Ich musste mir auch eine andere Fahrweise angewöhnen.
Habe jahrelang das Boot immer geslipt.
An den Steg mit eingelegtem V-gang.
Kurz vorm Steg in N dann in R.
Boot hat sich dann hinten schön an den Steg gezogen.
Ab diesem Jahr bin ich Wasserlieger.
V-gang drinn gelassen bis kurz vor die Box.
Dann in R zum bremsen, heck versetzt, ich war nur vor und zurück am Schalten und bekam keine Richtung rein.
Dachte das klappt nie anständig in die Box zu kommen.
Jetzt geht es.
Sehr früh den V-gang raus,
warten bis das Boot fast steht.
Lenkung dahin einschlagen wo ich hin will, nur kurz einkuppeln, warten was passiert,
immer nur wenns Boot fast steht sehr kurz mal einkuppeln und es geht einwandfrei in die box zu kommen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (28.06.2022 um 20:27 Uhr)
top
Alt 28.06.2022, 20:23
Schon klar
Aber nach kurzem! Einkuppen schon 6.5 km/h ist schon ne Leistung..
Und da ich seit Jahren alle möglichen Boote gefahren bin.. bei manchen muss man eben einkuppeln, auskuppeln, einkuppeln,...
Jochen
top
Alt 28.06.2022, 20:24
Dann fahren fast alle mit Notbehelf. Anders geht es nicht.
Darfst nur 1/10 Sekunde oder weniger einkuppeln.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (28.06.2022 um 20:31 Uhr)
top
Alt 28.06.2022, 20:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.720 Danke in 2.372 Beiträgen
Nein. ein anderer Propeller mit weniger steigung.
wenn du jetzt 10x15 hast wäre z.b. 10x13 oder 10x11 möglich o.ä. damit wirst du langsamer
Das ding ist gemeint:
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
top
Alt 28.06.2022, 20:30
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Marno,
vielleicht liegt es auch daran, dass du noch die Fahrweise mit deinem AB im Kopf hast. Da war dein Boot ja nur lenkbar, wenn sich die Schraube gedreht hat.
Jetzt hast du ein Ruderblatt. Da lässt sich dein Boot auch noch bei ausgekuppeltem Motor lenken. Voraussetzung ist natürlich das das Boot noch Fahrt macht.
Ergänzend sei erwähnt, dass die Soll-Leerlaufdrehzahl in der Bedienungsanleitung des Vetus Motors steht.
Kalle
top
Alt 28.06.2022, 20:31
RING18 RING18 ist offline
9.679 Danke in 3.169 Beiträgen
Bevor ich damit mein Getriebe vorzeitig hinrichte würde ich lieber in einen flacheren Propeller investieren, dann steigt allerdings auch die Drehzahl bei Marschfahrt.
Als erstes mal den Drehzahlmesser reparieren und die Leerlaufdrehzahl prüfen, 100 Umdrehungen mehr oder weniger machen da schon einen großen Unterschied.
top
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.753 Danke in 5.917 Beiträgen
Ich würde mir zuerst einen zuverlässigen Drehzahlmesser besorgen um dann festzustellen, bei welcher Drehzahl der Motor beim Einlegen des Ganges abstirbt. (Vorwärts- und Rückwärtsgang).
Ergebnis hier posten, dann sehen wir weiter.
Edit: RING18 war schneller...........
top
Alt 28.06.2022, 20:37
User_63746
Schon klar
Natürlich nicht direkt nach dem einkuppeln! Das ich das dazuschreiben muss.
Aber wenn Ruder geradeaus, denke ich 3-4Sek und dann ist die Geschwindigkeit erreicht.
top
Alt 28.06.2022, 20:38
User_63746
Das macht Sinn, weil bei meinem Zappelphillip ist kaum was sinnvolles ablesbar. Ist nun der Drehzahlmesser defekt oder kann es auch der Geber sein und wenn ersteres, muss es dann der Orginale von Vetus sein oder gibt es auch kompatible?
top
Alt 28.06.2022, 20:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Wenn ich mit meinem AB langsamer als 6km/h fahren will geht das auch nur mit Ein- und wieder auskuppeln. Auch mit einem Verdränger ist das doch kein Drama wenn man beim anlegen ein paar mal auskuppelt. Das ist doch kein Akt der sich Stundenlang hinzieht.
Gruß Ulf
top
Alt 28.06.2022, 20:42
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.597 Danke in 1.580 Beiträgen
Na ja, wie kommst Du auf die 6,5 km/h sofort nach dem einkuppeln, also mit was gemessen?
Hast Du mal probiert auf dem Teller zu drehen, funktioniert es oder hast Du immer noch das Gefühl deines ehemaligen AB in der Hand?
Fahre raus, probiere in aller ruhe das langsame Drehen auf dem Teller!
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
top
Alt 28.06.2022, 20:44
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
1 oder 2 Hebel Schaltung?
top
Alt 28.06.2022, 20:45
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Du beschreibst dein Problem schon selber.... Wahrscheinlich bist du einfach zu hektisch
Sorry, aber das erinnert ,ich gerade an etwas:
https://www.youtube.com/watch?v=7kZloJqOzk4
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
top
Alt 28.06.2022, 20:46
Dann kuppel nur mal eine Halbe Sekunde oder weniger ein.
Dann sollte das mit den 2 Meter klappen.
Gruß Jogie,
top
Alt 28.06.2022, 20:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.627 Danke in 9.957 Beiträgen
Man kann das Standgas auch ohne DZM runter stellen. Wenn der Motor beginnt ruppig zu werden oder beim einkuppeln abstirbt, wieder etwas hoch drehen.
Willy
top
Boot: Vetus Bellus 1200
16.567 Danke in 4.490 Beiträgen
Eventuell ist der Gaszug zu stramm eingestellt. Beim Einkuppeln darf sich die Drehzahl nicht erhöhen.
Viele Verdränger haben zu dem eine zu große Schraube drauf. Dadurch wird Marschfahrt schon bei niedrigen Drehzahlen erreicht, auf Kosten der Maximalleistung, weil die Maschine die maximale Drehzahl nicht erreicht. Bei Vollgas neigen die Motoren dann zur Überhitzung.
Dafür tuckern die bei Marschfahrt schön leise vor sich hin. Nur langsam fahren geht dann kaum noch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
top
Thema geschlossen
35% auf KFZ Teile...schnell schnell Jungs Audiot_8p Kein Boot 6 13.07.2014 11:00
wie schnell ist mein Boot schedi3 Allgemeines zum Boot 8 17.05.2011 15:50
Zu schnell Boot gefahren - Bei der Polizei angezeigt von einem Privatmann ? Graf Koks Allgemeines zum Boot 95 26.09.2010 14:58
Die Freude über das neue Boot war schnell vorbei mal wieder Spiegel! skipplastracer Restaurationen 19 26.06.2008 13:46
wie schnell sollte mein Boot sein? MaxB Motoren und Antriebstechnik 8 24.07.2007 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
