Alt 27.06.2022, 23:10
Bob Bob ist offline
Standard Wellenentlüftung immer offen oder nur nach Kranen?
Hallo zusammen
Bin erst seit ein paar Wochen Bootsbesitzer und es ist mein Erstes.
Nach dem Gutachten hat es, unter Anderem, eine neue Wellendichtung bekommen.
So wie die Ventilhebelstellungen im Moment sind, ist sowohl die Entlüftung als auch die Bewässerung(?) dauer-offen.
Ist das so i.O. oder wäre es nicht besser, die Entlüftung wieder zu schliessen?
Das Schiff wurde vor kurzem nochmal gekrant.
Der Schlauch der das T-Stück nach rechts und dann nach oben weggeht, geht über die Wasserlinie im Maschinenraum,
der Schlauch am T-Stück der das Bild nach unten verlässt, geht direkt zu einem geöffneten Seeventil.
Ich frage einfach, weil ich sporadisch einige Liter Wasser etwas weiter achtern im Schiff im Rumpf finde und noch nicht ausmachen konnte, woran das liegt. Manchmal über Tage nichts, dann wieder 10 l innert ein/zwei Tagen.
Hits:	45
Größe:	82,2 KB
Alt 27.06.2022, 23:32
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
155 Danke in 67 Beiträgen
Bist du sicher, das das keine wassergeschmierte Wlle ist?
Da würde ich schon noch genau recherchieren.
LG -Holger
Donautics
Alt 27.06.2022, 23:52
Bob Bob ist offline
Allpa Wellendichtung
Kann es sein, dass der untere Schlauch nicht zu nem Seeventil, sondern in den Boxkiel zum Kühlwasser geht?
Alt 28.06.2022, 12:14
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Die ist ganz sicher wassergeschmiert
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 28.06.2022, 13:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Der Hahn bleibt idR offen
M.f.G.
Bo
Lenkung reißt immer immer nach links!? Chaparral 1800SL Technik-Talk 13 13.07.2013 11:33
Dachluke nach vorn oder hinten offen? havelmike Restaurationen 13 09.03.2013 11:57
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 36 21.05.2012 21:31
Ventilationslöcher im Apollo von Michigan - offen oder geschlossen? dieguzzidieputzi Technik-Talk 7 14.06.2009 20:44
Auspuffanlage offen oder mit Schalldämpfer ?? FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 38 26.06.2003 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
