Alt 16.06.2022, 11:50
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Ladegerät löst Sicherung aus
Ein Bootskollege lädt seine 220Ah Verbraucher Batterie mit einem 25A Ladegerät. Zwischen Ladegerät und Batterie hängt ein 20A Sicherungsautomat. Das funktioniert so seitJahren, obwohl die Sicherung ja etwas zu klein ist. Seit gestern haut es immer wieder die Sicherung raus. Wir haben jetzt mal die 110Ah Starter Batterie dran gehängt, da bleibt die Sicherung drin. Was kann das sein? Ich vermute die Verbraucher Batterie hat ein Schuss und das Ladegerät muss volle Leistung bringen, also 25A und dann haut die Sicherung raus
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.06.2022, 11:53
36.566 Danke in 21.983 Beiträgen
Jupp das vermute ich auch
Alt 16.06.2022, 12:03
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.009 Danke in 824 Beiträgen
oder der Kollege hat die Batterie mal ordentlich entladen.
Güße
Detlef
Alt 16.06.2022, 12:21
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
Wenn 25 A durch eine 20 A Sicherung laufen, muss diese ja schmelzen, weil sonst würde Sie nicht der A-Zahl entsprechen die da aufgedruckt ist.
Ich empfehle hier einen 30 A Sicherung und Kabelquerschnitte, die bei 25 A garantiert kalt bleiben
M.f.G.
Bo
Alt 16.06.2022, 12:23
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Ich tippe auch mal auf eine kaputte und, oder leere Batterie
Alt 16.06.2022, 13:14
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Ein Lader ist eine sg Strom Quelle und wird versuchen die Nenn-strohm zu liefern, also 25A
Und bei (fast) leren Batterie (< 85%), macht er das auch.
Deshalb sollte mann die auch mit mindestens 25A Sichern.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 16.06.2022, 16:32
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Wann eine thermische Sicherung auslöst, hängt von Stromstärke und Zeit der Strombelastung ab.
In jedem Fall kann die volle Nennstromstärke eines 25A-Ladegerätes beim Laden einer 220Ah-Batterie länger anstehen, als beim Laden einer 110Ah-Batterie.
Zudem kommt es natürlich jeweils auf den Ladezustand und auch auf den allgemeinen Zustand der Batterien (SOH) an.
Wenn die 110Ah-Batterie zwar mehr oder weniger entladen ist, aber einen schlechten Allgemeinzustand hat, hat sie eben weder annähernd 110Ah, noch den Innenwiderstand einer neuwertigen 110Ah-Batterie und dann fließen die 25A eventuell nur für relativ kurze Zeit. Bei 25% Überstrom muss das dann nicht unbedingt zum Auslösen der Sicherung führen.
Zudem altern Sicherungen und die Ausgangstemperatur der Sicherung kann z.B. durch schlechter gewordene Kontakte, erhöht sein.
Ansonsten gäbe es keine Fälle, wo meist ältere Sicherungen durchgebrannt waren, obwohl es zu keinem Überstrom gekommen ist und z.B. ein Gerät mit einer neuen Sicherung gleicher A-Stärke jahrelang weiter funktioniert.
Geändert von tritonnavi (16.06.2022 um 16:39 Uhr)
Alt 16.06.2022, 17:05
Alte Sicherungen lösen aber nicht eher aus wie neue, es sei denn Mäuse haben am Kupfer rumgeknabbert.
Alt 17.06.2022, 07:22
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Hallo Peter
Ein Sicherungsautomat nicht Schmelzsicherung! Hat zwei Auslösemechanismen die thermische und eine elektromagnetische.
In deinem Fall kommt es vermutlich zu einer Thermischen Auslösung via Bimetall.
Daher vermute ich dass sich das Bimetall im Laufe der Zeit nicht mehr ganz zurück stellt, und daher bereits bei geringerer Belastung auslöst. Dies ist ein Alterungsprozess der vermutlich durch die lange grenzwertige Belastung ergeben hat. Dazu muss niemand am Kupfer geknappert haben[emoji6]
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 17.06.2022, 08:43
Ab wann geht das denn los mit dem Bimetall? So ab 40 Jahren oder 50 Jahren?
Ich habe in meinem Berufsleben noch nie einen Sicherungsautomaten gehabt der schleichend an Leistung verloren hat. Entweder waren die heile oder kaputt.
Mag aber sein das es solche Probleme mal gibt. Im übrigen habe ich nicht einen Sicherungsautomaten gemeint sondern eine rein mechanische und steckbare Sicherung gemeint.
Alt 20.06.2022, 09:38
Boot: Sealine S28
Schlecht Kontaktgabe erhöhen den Widerstand und mindern den Ladestrom. Somit denke ich ist das auszuschließen.
Eine Theorie die ich mir denken kann:
Einige Netzteile sind getaktet und galv. nicht getrennt vom Sekundärkreis. Stimmt die Taktung nicht mehr so kann es auf der 12V Seite zu einer höheren Ladespannung kommen das wiederum den Strom ansteigen lässt folglich löst die Sicherung aus. Aber nur eine Theorie... Wird vielleicht gleich wieder angezeifelt. Gute marientaugliche Ladegeräte sind galvanisch getrennt. C-TEK und Co.
Robert
Alt 20.06.2022, 10:45
Boot: Doral 250 SE
Wir haben den Sicherungsauomat mit 4 Quadrat Kabel gebrückt und dann versucht die BAtterie zu laden. Da wir keine Messmöglich ausser Spannung an Bord hatten, haben wir die vermeintlich defekte Verbraucherbatterie mittels Umschalter zur Starterbatterie gemacht. Nach 12 Stunden war die noch immer so leer das der Anlasser nur klack klack gemacht hat. Nach weiteren 12 Stunden genau das gleiche. Komischerweise hat sie dann aber 12 Stunden in der Bucht mit 2 Kühlschränken und Radio durchgehalten.
Gruss - Peter
Alt 20.06.2022, 11:04
Ein Voltmeter zeigt dir die Spannung an. Einmal das Ladegerät ausschalten dann sollten da was bei 12,xx Volt an der Batterie anliegen. Dann machst du das Ladegerät an und es sollten um die 14 Volt anliegen, vorrausgesetzt das Ladegerät funktioniert.
Alt 20.06.2022, 11:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
dann ist die Batterie einfach durch. Geringe Ströme liefert sie noch, hohe Ströme nicht mehr.
Zum Automaten: Die Automaten werden der Leitung angepasst. 25A Ladegegerät, 20A Automat? Was soll der Quatsch? Da liegen doch sicherlich mindestens 6mm² Leitungen vom Ladegerät zur Batterie, oder? Wenn nicht, nachrüsten. Welcher Automat? Die Billigteile von Am... oder Eb... für unter 20,-€? Wenn ja, dann glaub mal nicht daran, was da drauf steht. Bei einem 25A Ladegerät müssen die Leitungen für mindestens 25A ausgelegt sein. Besser noch für 30A, wegen der Sicherheit und so. Und dann wird eine vernünftige Sicherung für 30A eingebaut, kein Automat. Eine Sicherung löst nur aus, wenn ihr maximaler Strom überschriten wird. Und wenn er überschritten wird, dann ist irgendetwas anderes kaputt.
Anders gesagt: In meinen über 30 Jahren Berufserfahrungen als Elektroniker hatte ich nur zweimal den Fall gehabt, dass nach Wechsel der durchgeschlagenen Sicherungen das Gerät ohne weitere Probleme weiter lief. In allen anderen Fällen war die Sicherung nicht die Ursache, sondern nur die Wirkung.
Langsam werde ich alt:
Alt 20.06.2022, 11:23
Boot: Bavaria 320
Robert
diese Theorie kann ich nicht nachvollziehen. Ja, wird gleich wieder angezweifelt.:
- Netzteile sind Spannungsquellen, keine Ladegeräte. Egal, Du meintest wahrscheinlich Ladegeräte.
- Getaktet sind sie heutzutage alle, bis auf die 20,-€ Geräte aus dem KFZ-Zubehör.
- eine Ausgangsspannungsregelung geschieht nicht über die primäre Taktung. Die Spannungsregelung (und auch die Laderegelung) geschieht auf der Sekundärseite. Unabhängig von der Primärseite.
- eine höhere Ladespannung bedingt keinen höheren Ladestrom
- alle Kennlinien geregelten Ladegeräte sind galvanisch getrennt. Gut bei Ctek bin ich mir nicht so sicher. Und selbst wenn die Ladegeräte nicht galvanisch getrennt sein sollten, wem interessiert es? Für die Ladung der Batterie vollkommen uninteressant, für die Galvanik natürlich ein Thema.
- Ctek? Ja, sehr günstig. Als "gute Marineladegerät" würde ich diese Dinger nicht bezeichnen.
- ... und Co, schon eher, bzw. explizit. Sind dann aber schon in einer anderen Preisliga (vom Preis der Cteks gesehen)
Alt 20.06.2022, 11:54
Laut dem Ohmschen Gesetz schon.
Alt 20.06.2022, 12:18
Boot: Sealine S28
Hallo Peter
Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß dass die Batterie unter Last zusammen bricht. So wie du es jetzt beschreibst ist die Batterie defekt.
Robert
Alt 20.06.2022, 12:42
Boot: Doral 250 SE
Die Sicherungsautomaten sind Serienmäßig so von SeaRay verbaut. Die Kabelquerschnitte vom Ladegerät zur Sicherung sind min. 6mm2. Zum Überbrücken haben wir 4qmm genommen weil gerade nichts dickeres zur Hand war. Das Ladegerät wurde vom Eigner nachgerüstet, dabei hat er nicht auf die LAdeleistung geachtet. Ob Orignal ein 20A Ladergerät verbaut war weiß er nicht mehr.
Warum überhaupt eine Sicherung zwischen Ladegerät und Batterie verbaut ist erschließt sich mir nicht. Bei meiner Doral war Original keine verbaut und jetzt mit neuem Ladegerät auch nicht.
Ich hab bei verschiedenen Herstellern von LAdegeräte in der Installationsanleitung nachgelesen. Bei keinem steht etwas von Sicherungen zwischen Ladegerät und Batterie
Gruss - Peter
Alt 20.06.2022, 13:06
Ich habe ein preisgünstiges Ladegerät, Trafo, Gleichrichter Amperemeter, da ist ne 10 A Sicherung von Hause aus verbaut. Die Anschlußdrähte sind 1,5 qmm und die Anschlußklemmen sind nicht isoliert. Darum wohl die Sicherung.
Alt 20.06.2022, 14:28
Die Batterie ist eine sehr leistungsfähige Energiequelle (in jedem Fall viel leistungsfähiger als das 25A-Ladegerät, welches ja über eine Strombegrenzung verfügt....)
Eigentlich sollte daher jede Leitung die von der Batterie abgeht, entsprechend dem Leitungsquerschnitt abgesichert sein.
6mm²-Leitungen, wenn sie nicht gerade sehr kurz und gut geschützt sind, in jedem Fall......
Ob an der Leitung von der Batterie dann ein Ladegerät oder eine Lampe angeschlossen ist, spielt keine Rolle.
Alt 20.06.2022, 14:32
ich kann fast alles unterschreiben:
Mit (DC-) Netzteilen kann man laden, auch wenn die nicht Ladegerät heißen....
Eine höhere Ladespannung bedeutet, bei sonst identischen Bedingungen (u.a. gleicher Ladezustand), immer einen größeren Strom.
Alt 20.06.2022, 16:11
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist doch alles unverständlich
Zu jedem elektrischen Verbraucher gehört ne Sicherung hin.
Ggf. kann man ja ein paar zusammen fassen.
Aber ein 25 A Gerät an ner 20 A Sicherung
Das kann man ja schon machen aber muss man doch immer mit rechnen, dass das Dingens mal 25 A zieht.
Und dann ist es doch das gute Recht der Sicherung die Reissleine zu ziehen.
Ob Sea Ray die Original verbaut hat oder der nächstbeste Dorfelektriker ist der Sicherung doch wurscht.
Also kann man mit ganz arroganter Sicherheit eines durchschnittlich begabten Technikers sagen "der an der Sicherung auftretende Strom muss grösser gewesen sein als der zulässige, deshalb hat sie ausgelöst" .
Ne fette 220Ah Batterie etwas leer kann doch jederzeit mehr als 20 Amp. vom Ladegerät aufnehmen / fordern. Bei mir (30 Amp Ladegerät) siehe ich mit 100 Amp Batterie schon zum teil kurzfristig 15 bis 20 Amp (komischerweise hab ich die theoretisch möglichen 30 Amp auch noch nie gesehen). Solange die Bakterie gesund ist. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass ne altersschwache Bakterie eher etwas bummelig weniger Strom aufnimmt. Aber das kann ja auch mal andersrum sein.
Kurzer Sinn: Passende Sicherungs-/Ladegerät-/Kabel-Kombination verbauen.
Das wird doch sonst nix.
Mit ner neuen Batterie ggf. sogarnoch schlimmer. Ne Batterie (speziell ne Verbraucherbatterie) kann ja immer mal total leer an´s Ladegerät gehen.
Und dann "liefert" das Ladegerät was es kann, selbst wenn´s nur ein besserer Trafo ist.
Alt 20.06.2022, 17:41
Boot: Doral 250 SE
Erkenntnis für mich: Ich werde an meinem 20A Ladegerät eine Sicherung nachrüsten
Gruss - Peter
Alt 20.06.2022, 20:22
Net nachrüsten, Vorher am Anfang des Stromkreises. Am Besten irgendwie >20Amp < 30 Amp
Alt 21.06.2022, 06:41
Wichtig ist die Sicherung eher an der Batterie, denn sie soll die Leitung schützen und nicht das Ladegerät.....
LED "Birne" löst Sicherung aus? Tequila Kein Boot 22 22.11.2019 17:08
Trafo Anlaufstrom löst Sicherung aus webby01 Technik-Talk 23 15.09.2015 17:28
Land FI (Schutzschalter) löst ständig aus - warum? JulianBuss Technik-Talk 46 16.04.2014 09:50
Pinne: Klebung aus mehrlagigem Holz löst sich Cerex Restaurationen 5 07.07.2013 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
