Alt 16.06.2010, 19:40
Benutzerbild von webby01
webby01 webby01 ist offline
Boot: SEARAY 260
Standard Trafo Anlaufstrom löst Sicherung aus
meine Sundancer hat eine Umbau aus USA.
Die 220 Volt von uns werden Trafo umgewandelt umd die US Geräte mit ihren 115 V zu versoregn.
Nun hat der Trafo aber einendermassen großen Anlaufstrom, dass es immer die Sicherung am hafen rauswirft.
Mache ich diese 2-3 mal gkeich wieder rein läuft das ganze ich vermute weil dann der Trafo schon vorgeladen ist.
Ich habs getestet, auch wenn ich NUR den Trafo selbt einstecke witft es die Sicherung m Hafen rau (10 A Typ L). Nun ist ja nicht immer jemand das der den Sicherungskasten öffnet, so kanns nicjht bleiben.
Wie machen das andere? gibts da so nen Anlaufstromberenzer ?
Vorwiderstand (von mir aus manuell den ich langsam hochdereh) oder was kann ich tun ??
Geändert von wolf b. (17.06.2010 um 08:02 Uhr) Grund: Titel leserlich gemacht
Alt 16.06.2010, 20:15
Hier:
z.B. reichelt.
ES 00 :: Einschaltstrombegrenzer mit Flanschbefestigung
ES 30
BEGRENZER 16 :: Einschaltstrombegrenzer, 1,5m, H07RN-F 3G1,5
Ist die einfachste Möglichkeit, bei ner großen Induktivität (Trafo) hängsts davon ab, in welchem Moment der Strom eingeschaltet wird. Darum geht’s halt manchmal.
Anlaufstrombegrenzung isst nichts beonderes, braucht man auch z.B. bei großen Motoren.
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2010, 07:17
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Jenau.
Wenn der Moment der Einschaltung im Nulldurchgang passiert, dann ist alles gut. Ist aber auch ein Kreuz mit diesen kleinen Absicherungen. Wenn dann noch flinke Sicherungen eingesetzt werden......
Anlaufstrombegrenzer der langsam hochregelt ist hier aber schon zuviel des Guten.
Denkbar ist hier ein elekrtonischer Schalter mit Nulldurchgangssensor.
Hört sich kompliziert an, ist aber ein einfaches Element, was einfach in die Stromleitung (vorzugsweise an Board) eingeschleift wird.
Die Dinger nennen sich "Elektronische Lastrelais".
Wichtig hierbei: Die Wahl sollte auf einen Typ fallen der "nullspannungsschaltend" ist. Ansteuerung wird meißt durch Gleichspannung von 3-32 Volt gemacht.
Hier mal ein Beispiel vom großen C Artikel Nr.: 50 51 35-76. Kann 25A Dauerstrom ab( evtl. Kühlkörper dazu). Das alleine reicht aber noch nicht aus und VORSICHT 230V !!!!
Schutzkappe dazu damit Berührungsschutz gewährleistet ist.
Ansteuerung über Kleinsttrafo 230V auf 5V mit nachgeschaltetem Brückengleichrichter passt dann schon.
Hab ich mal erfolgreich für eine Microcontrollersteuerung meiner Sauna gemacht (3phasig). Klappt einwandferei.
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Hier:
z.B. reichelt.
ES 30
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 17.06.2010, 07:59
Der Tip von Gugeltreiber ist gut.
Aber das Problem kann auch sein, weil der induktive Widerstand des Trafos bei 50Hz zu klein ist.
Dieser ist ja für 60Hz berechnet.
Beobachte auf jeden Fall die Erwärmung des Trafos, diese wird deutlich größer ausfallen.
Gruß Mani
Alt 17.06.2010, 08:02
……..aus der Fragestellung: ist schon erkennbar, das keine Bastellösung gefragt ist!
Nulldurchgang: ist für div. Anwendungen sinnvoll, hier aber nicht!
Grund: große Induktivität, ev. schon angeschaltete Verbraucher nach dem Trafo.
Damit nutzt diese Technik kaum was. (Strom-Spannungsverlauf bei hohen Induktivitäten.)
Daher: verzögerndes Hochschalten. (meist 1-xx Perioden, so ne Zehntelsekunde.;
Ist einfache, zuverlässige Technik. (als die schweren Geräte, z.B. Flex, früher keine Begrenzung hatte, hat auch jeder einfach ne Kabeltrommel dazwischen gesteckt.)
Ist hier ähnlich: am Anfang: ist ein Hochlastwiderstand im Stromkreis, paar Ohm; der nach paar Perioden mit Relais überbrückt wird. Einfach und zuverlässig!
Außerdem: diese Bausteine: 2 Drähte rein, 2 Drähte raus, das Ding anschrauben du fertig! Alles abgedeckt, sicher.
Bei der Bastellösung: Ansteuerung vom Relais?? Sichere Unterbringung; Gehäuse; Zeitaufwand etc.
Kosten: die fertigen Dinger gibt’s unter 50.-
Die Bastellösung? Deutlich drüber.
Also bitte nicht!
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2010, 08:30
Hi All
Genau - Sicherheit geht vor.
Hast du denn mal einen Link wo man sich das von dir beschriebene Teil anschauen, bzw. sich drüber informieren kann?
Gruß Schmidti
Alt 17.06.2010, 11:50
War schon eingestellt:
z.B. reichelt.de
in der Suche: ES 00 ; ES 30 ; BEGRENZER 16
Einschaltstrombegrenzer mit Flanschbefestigung; / für Schienenbef.
Kann man sich da die techn. Beschreibung anschauen.
Bei dem Preis: braucht man über ne Bastellösung nicht diskutieren.
Nur als Beispiel, ich kaufe das vor Ort beim Elektrogroßhandel.
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2010, 13:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Hol Dir den beschriebenen Anlaufstrombegrenzer.
Alternativ suche Dir die Version welche Dauerstromfest ist (Nebeneffekt für niedrig abgesicherte Landanschlüsse). Dann kannst Du deine Anlage kontrolliert in die Begrenzung fahren lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.06.2010, 15:28
Boot: SEARAY 260
Ich dachte mir sowas schon und hab mir den hier
EINSCHALTSTROMBEGRENZER TEB 02/S
bei Cornrad bestellt, der sollte doch auch gehen oder ?
Alt 17.06.2010, 20:08
Sollte genauso gehen, kost halt paar Euros mehr.
Das was Manni geschrieben: der org.Trafo: must deutlich unter der angegebenen max. Last bleiben!
(50Hzhier – 60 Hz USA; der induktive Widerstand ist geringer)
Grüße von Herbert
Alt 17.06.2014, 06:11
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Moin zusammen,
ich brauch auch so´n Ding. Unser Landanschluß ist ebenfalls nur mit 10A abgesichert und haut manchmal raus, wenn wieder fest machen. Die oben beschriebenen Begrenzer gehen bis 16A Dauerlast. Begrenzen die den Einschaltstrom trotzdem sicher, auch wenn die Zuleitung mit nur 10 A abgesichert ist?
(Im normalen Betrieb reichen die 10A gut aus)
Gruss, Peter
Alt 17.06.2014, 06:38
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
das funktioniert, du hast ja mit deinem Bötchen keine 16 A Dauerlast
Wichtig wäre auch dass nicht alle 220V Geräte schon eingeschalten sind wenn du das landstromkabel einsteckst. Findest du oft auch unter dem Begriff Einschaltstrombegrenzer
Hermann
Geändert von northstar2 (17.06.2014 um 06:44 Uhr)
Alt 17.06.2014, 07:37
Boot: Broom 39
Okay - dann bestelle ich den Strombegrenzer bei Reichelt. Der Unterschied "Flanschbefestigung" heist => ich schraub das Ding an die Wand. (ES 00)
Der ES 30 macht nur Sinn, wenn ich eine Schaltkastenschiene hätte.
Richtig?
Gruss, Peter
Alt 17.06.2014, 13:01
Boot: Reinke S11
Richtig?
Wenn du bei ebay unter Einschaltstrombegrenzer suchst, siehst die verschiedene Varianten. Empfehlenswert ist die Blackbox mit Stecker und Steckdose. Die schraubst du einfach dort hin wo Platz ist und im Fehlerfall könntest du ganz einfach die Box ausstecken
Hermann
Alt 08.09.2015, 05:58
Boot: Broom 39
Moin zusammen,
auch wenn es etwas gedauert hat, ich habe den Begrenzer eingebaut. Trotzdem haut´s die Landstromsicherung raus.
Muss aber gestehen, dass ich nicht auf die Phase geachtet habe. Kann es daran liegen?
Gruss, Peter
Alt 08.09.2015, 12:17
Moin zusammen,
Schalten: tust du aber schon vor dem Einschaltstrom-Begrenzer?
http://cdn-reichelt.de/documents/dat.../C500/ES00.PDF
begrenzen: tut der nur im Moment des Einschaltens, für paar milli Sekunden.
Anschließend fließt der Strom wie wenn kein Begrenzer drin wäre.
Sollte aber locker reichen. Welchen großen Verbraucher angeschlossen?
Landstromsicherung: gibt verschiedene Charakteristiken, ev. Hat der Automat ev. auch eine Macke.
(Ev. Dem Betreiber: nen entspr. Sicherungs-Automaten spendieren, Tausch: sollte der ja zu machen sein.)
Beispiel je nach Hersteller: (z.B. ABB: gibt’s –B; der Standard; /-C, mit verzögerter magnetischer Auslösung, / im schwierigen Fall: -K, mit noch mehr verzögerter magnetischer Auslösung. (rel. Teuer..)
Tausch ist zulässig: da die thermische Auslösung: (hier z.B.: 10 A) ja gleich bleibt.
Ist eigentlich die einfachste Lösung.
(Habe in meinem Haus auch paar –K Automaten: schwere Flex; Drehstrom:großer Kompressor: ist der Typ –B: auch immer geflogen. )
Grüße von Herbert
Alt 08.09.2015, 12:36
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.655 Danke in 1.310 Beiträgen
Moin zusammen,
Moin.
Du schriebst : bei dir haut es auch die 10 A Sicherung raus. Hast du mehr als
2 kW Leistung ? Dann nutzt Der Einschaltbegrenzer nix , da du 10 oder mehr
Amperechen ziehst. Wenn du Motoren o.ä. Mit weniger als 2 kW betreibst ,
bleibt die Si drin wenn der Motor läuft. Beim Anlauf ist das Problem , da fließt
gerne auch mal die 3 - 6 fache Stromstärke. Zwar nur ganz kurz aber für
die Sicherung reicht das aus. Da hilft tatsächlich die 25 m Kabeltrommel
aber aufgewickelt ! Sollte sich jeder dafür extra in die Backskiste legen.
Es wirkt.
Gruß Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 08.09.2015, 13:43
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
...Da hilft tatsächlich die 25 m Kabeltrommel
Es wirkt.
Gruß Hermann
Erledigt gleichzeitig das Heizungsproblem und um Verkauf bei einer guten Versicherung muss man sich auch nicht kümmern!
Eine aufgewickelte Kabeltrommel ist nur für minimale Leistungen verwendbar, die wird richtig warm! Feuer in der Backskiste muss man nicht haben!
Ich würds nicht riskieren!
Besser ist eine konkrete Ursachenforschung, notfalls mit geeigneten Messgeräten(min-max-Speicherung).
Alt 08.09.2015, 14:46
Boot: Broom 39
Danke schon mal für die Antworten. Da hängt im Einschaltmoment nur der 110/220 V Trafo dahinter, aber ohne Last.
Wir schalten während der Fahrt immer alles aus, ist ja im Panel schön getrennt. Erst nach Einstecken der Landversorgung wird einzeln eingeschaltet. Manchmal hält auch der 10A Automat. Manchmal aber auch nicht.
Ich gehe auch davon aus das es an der Induktivität liegt. Bin am kommenden WE auf dem Boot und schau mit das nochmal an, auch wegen der Phase und werde dann berichten.
Gruss, Peter
Alt 08.09.2015, 17:41
Michael ,
da ich nicht davon ausgehe , dass bei euch der Toaster im Schrank benutzt
wird , wird es mit der Kabeltrommel ebenso sein. Damit hättest du dir die
Mühe deines Textes , bis auf den letzten Satz, sparen können. War aber
wohl witzig gemeint. Meine 3 x 2,5 Kabeltrommel ist leider als Heizung
ungeeignet und daher auch für die Versicherung uninteressant. Bei
meinem 1, 2 KVA Lade trafo klappt es mit der Rolle ganz hervorragend.
Der 10 A Automat bleibt drin. Das Ding wird selbst nach 5 Stunden
kaum handwarm. Es gibt , und da würde ich dir dann zustimmen , "Kabeltrommeln"
mit Puppestubendrähtchen , die verheizen bei 10 A leicht und locker 60 - 100 Watt ,
vielleicht sogar noch etliches mehr.
Schönen Abend
Es grüßt GINA ,
Alt 09.09.2015, 17:44
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Peter,
Dein Problem klingt nach Restremanenz im Trafo. Beim Ausschalten
bleibt ein Magnetfeld im Trafo stehen welches dann beim nächsten
Einschalten manchmal eine andere Polarität hat als das, welches
sich entsprechend der aktuellen Phase aufbauen möchte. Daher
fließt ein großer Strom weil das vorhandene Magnetfeld erst einmal
abgebaut werden muss.
Es gibt spezielle Ansteuerbausteine dafür, das kannst Du hier
nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Transformatorschaltrelais
Gib mal bei ebay "Trafoschaltrelais" ein. Da solltest Du eines von FSM
für ca. 50 EUR finden.
Es gab vor Jahren mal in einer Elektronikzeitschrift einen Artikel, der
sich mit dem Thema befasst und auch eine Elektronik zum Nachbau
vorgestellt hat. Soweit ich noch weiß, haben die einfach am gleichen
Spannungspunkt ausgeschaltet wo später auch wieder eingeschaltet
wird. Dann passt das Magnetfeld bereits und es gibt keinen Stromstoß.
Viel Erfolg,
Christian
Alt 14.09.2015, 11:38
Boot: Broom 39
die Phase hatte ich richtig aufgelegt. Ich habe aber beim Kauf des Begrenzers gefailt. 16 A gekauft, anstatt 10 A
Muss ich nochmal auswechseln. Geht aber erst in 14 Tagen. Nächstes WE sind wir auf Malle.
Gruss, Peter
Alt 14.09.2015, 15:14
Lies mal: #16: nochmal genau………
Du verwechselt da was;
16A: heißt das Teil verträgt dauernd einen Strom von 16 A.
Es heißt nicht! Das der Strom da dauernd begrenzt wird!
Das passiert nur für paar Millisekunden beim Einschalten!
Nach
: dann hat der Begrenzer schon längst „durchgeschaltet“
Grüße von Herbert
Alt 15.09.2015, 17:28
Boot: Broom 39
Danke noch mal für den Hinweis. Habe das auch nochmal gelesen.
Kann natürlich sein das der Trafo doch mehr wie 10 A im Einschaltmoment zieht und dann nutzt auch ein 10 A Begrenzer nix.
Ich habe sogar, um die Option zu haben einen 10 A Automaten mit C-Charakterristik gekauft und mitgenommen. Wollte den auch einbauen um zu sehen ob es funzt. Leider ist beim vorhandenen Automaten auch der Nulleiter durchgeschleift, also 2 Klemmen.
Der Automat den ich gekauft habe und den ich jetzt einrahmen kann, hat nur die Phase, also eine Klemme . . .
Das kommt davon wenn man sich nicht die nötige Zeit für die Dinge nimmt. Dabei habe ich makl Mess- und Regeltechnik gelernt.
Ist allerdings schon knappe 40 Jahre her.
Trotzdem haben sich Strom und Spannung seit dem nicht geändert, würde ich sagen
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
