Alt 16.06.2022, 13:34
Fmusi Fmusi ist offline
Standard Außenborder geht plötzlich aus
Ich habe einen ca 30 jahre alten mercury 2takter efi 220 ps.
Gestern ist mir der motor das erstemal gleich zweimal auf dem rhein nach einer stunde fahrt plötzlich ausgegangen.
Neu gestartet und beim gang einlegen wieder ausgegangen.
Was könnte das für ursachen habrn?
Benzin genug drin, kühlstrahl ok
Alt 16.06.2022, 13:36
Zündkerzen , benzinfilter sind neu
Alt 16.06.2022, 14:18
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
503 Danke in 259 Beiträgen
Das wird wahrscheinlich bzw. ziemlich sicher an der Benzinzufuhr liegen.
Wann wurde der Pumpball getauscht, wann die Benzinleitungen, Filter, Wasserabscheider, Filter im Motor und natürlich die Entlüftung vom Tank
Wenn das alles kontrolliert ist und sicher ok ist kann man weitersuchen, aber erst dann.
Jan
Alt 16.06.2022, 14:28
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo ...................,
?? Tankentlüftung offen ??
Werner
Alt 16.06.2022, 14:32
Danke, das werd ich als erstes mal überprüfen und evtl erneuern
Alt 16.06.2022, 16:33
Bei meinem benzinfilter war so ein kleines teil dabei( probe water sensing),
Passt aber nirgends drauf
Mercruiser 5.7 EFI V8 - Bei Gleitfahrt plötzlich Gas weg, geht aus! Der Bodo Motoren und Antriebstechnik 23 18.07.2016 20:48
Motor geht, wenn er warm ist, plötzlich aus KITO Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2015 18:51
Mercruiser 4,3 Lx geht plötzlich aus Hallman Motoren und Antriebstechnik 29 14.04.2013 12:14
Jojnson V4 120 geht plötzlich aus bennebeck Motoren und Antriebstechnik 5 29.10.2007 22:42
Mercury 25 PS mit E- St. geht bei Vollgasfahrt plötzlich aus knubbel Motoren und Antriebstechnik 4 28.06.2004 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
