Alt 27.06.2004, 19:19
Benutzerbild von knubbel
knubbel knubbel ist offline
Standard Mercury 25 PS mit E- St. geht bei Vollgasfahrt plötzlich aus
kann jemand helfen. Nicht genug, dass wir heute mit dem offenen Boot in den Regen kamen so hat sich mitten auf dem See auch noch mein Motor verabschiedet.
Bei Vollgasfahrt wurde die Drehzahl langsamer und innerhalb vopn 10sec. war er dann au8s und lies sich nicht mehr starten. Ich vermute, dass der Motor irgendwo kein Benzin bekommt - aber wo? Ich habe das Filter schon raus aber dort waren nur leichte Verunreinigungen zu sehen da müsste er eighentlich noch genug Sprit kriegen - oder?
Kann mir jemand weiterhelfen vielleicht auch mit Bildern denn ich hab z.B. keine Ahnung wo ich z.B die Vergaserdüse finde. Der Motor ist übrigens Bj. 1997
Gruß Falk
Schön dass man sich hier gegenseitig hilft.
Alt 27.06.2004, 19:21
TomHH
Kontrolliere mal Deine Benzinschläuche, wir hatten hier mal das Thema das die Kraftstoffschläuche bei Vollgas kollabieren und sich zusammenziehen, dann bekommt der Motor keinen Kraftstoff mehr und geht aus.
Ist so ziemlich die letzte Lösung, wenn der Kraftstofffilter usw. sauber ist!
Beste Möglichkeit ist hier mit einem anderen Tank und anderen Schläuchen dieses nochmal zu testen.
Alt 27.06.2004, 19:28
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
wasser im benzin?-vergaser mahl ablassen
tankentlüftung nicht richtig auf?
hat die benzienpumpe auch noch ein sieb ,könnte ja auch dicht sein ?
membran in der pumpe vieleicht gerissen?
... naja es gibt so einige fehlerquwellen?
Alt 28.06.2004, 06:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Nadel in der Schwimmerkammer hängt geschlossen??
Zündung kommt oder ?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2004, 10:26
Standard Re: Mercury 25 PS mit E- St. geht bei Vollgasfahrt plötzlich
Hallo Falk,
bei mir lag es mal am Filter, sah eigendlich sauber aus, Motor lief bis 4000 U/min normal, sobald man auf Vollgas ging fing der Motor an zu stottern und wollte ausgehen, nahm man Gas weg lief er normal weiter, als aller letztes den Filter getauscht und siehe da er läuft wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
