Alt 16.06.2022, 12:39
Dehler34TOP Dehler34TOP ist offline
Standard Yanmar 3GM30F - OELMESSSTAB ablesen
Hallo, weiss jemand wie man diesen ÖLmessstab abliest? In der Anleitung steht bis zur oberen Markierung? Ist das der kleine Ring ca. 0.5 cm am Ende des Stabes?
Danke für eure Hilfe!
LG. Thomas
Hits:	35
Größe:	52,0 KB
Alt 16.06.2022, 12:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
Bei eingestecktem aber noch nicht verschraubten Ölmessstab fülle ich bis max. zur Markierung, beim einschrauben wird dann etwas höher angezeigt
M.f.G.
Bo
Alt 16.06.2022, 12:58
Danke - ist die Markierung die kleine Kerbe am Ende des Stabes (ca. 0.5 cm) - als ÖL nur 0.5 cm?
Und was passiert, wenn ich zuviel Öl im Getriebe habe?
Alt 16.06.2022, 13:00
JO, das schrieb ich bereits im 2. Beitrag
M.f.G.
Bo
Alt 16.06.2022, 14:12
Ok, das könnte der Grund sein für meine Flüssigkeit in der Bilge. Ist die Ölablassschraube links am Getriebe?
Denn dann werde ich das ganze ÖL ablassen und die geforderten 0.3 Liter wieder einfüllen. Ich kann den Ölmessstab nicht richtig ablesen, da er sehr verwinkelt verbaut ist.
LG. Thomas
Alt 16.06.2022, 20:31
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.258 Danke in 4.234 Beiträgen
Richtiger Ölstand ist, bei eingeschraubtem Messstab bis zur Markierung. Beim losen Einstecken ohne zu verschrauben hängt dann am Ende nur ein Tropfen.
Gerhard
Alt 16.06.2022, 21:08
OK - habe heute das OEL aus dem Getrieb abgelassen - 620ml :-( Nachgefüllt 350ml. ich hoffe diese Menge passt für das YANMAR 3GM30F Getriebe.
KANN JEMAND DIESE MENGE BESTàTIGEN?
Ich hoffe damin kein OEL mehr in der Bilge zu haben.
LG. THomas
Alt 17.06.2022, 04:38
Boot: Nidelv 26
Laut Handbuch 0,3 Liter.
Gerhard
Yanmar 3GM30F - OEL in der Bilge Dehler34TOP Motoren und Antriebstechnik 10 16.06.2022 20:54
YANMAR 3GM30F Durchsicht Berlin Spandau kloevinyl Motoren und Antriebstechnik 3 06.05.2021 09:48
Baujahr YANMAR 3GM30F Bomber Technik-Talk 0 12.02.2014 16:50
Schlechter Motor Start (Yanmar 3GM30F) Cannonball Motoren und Antriebstechnik 7 25.04.2013 07:15
Mein Yanmar 3GM30F überhitzt Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 7 25.07.2012 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
