Alt 17.05.2022, 10:11
Gnom Gnom ist offline
Boot: Arvor 190
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gewicht!
Moin zusammen,
ich habe eine frage zum Gewicht eines Bootes, eine Antares 620 Baujahr 2000 Länge 6,02 m, Breite 2,46 m, Tiefgang 0,60 m, mit 5 Zylinder Innenborder Diesel wiegt, Gewicht: 1050 kg.
Eine Arvor 190 Baujahr 2004 Länge5,74 m, Breite2,54 m, Tiefgang 0,75 m, mit 5 Zylinder Innenborder Diesel Gewicht 1450 kg.
Aufbauten sehen im Prinzip ähnlich aus. Wo kommt der Gewichtsunterschied her?
Danke
Alt 17.05.2022, 10:16
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Die eine Werft ist realistischer als die andere. Traue niemals nicht den Angaben in Prospekten.
Alt 17.05.2022, 10:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi?
Bei der Gewichtsangabe zum 1. BOOT ist wohl nur der Bootskörper ohne Maschine angegeben.
Bei Beneteau wird Das Gewicht ohne Antrieb mit 1200 kg angegeben.
Die 450Kg passen schon grob zum Antrieb.
Alt 17.05.2022, 11:42
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
wo kommen denn Deine Gewichtsangaben her ? Aus der Verkaufsanzeige eines Verkäufers ? Aus den damaligen Originalprospekten ? Aus Testberichten ?
Fakt ist wohl, daß viele Hersteller das Gewicht ihrer Boote mit völlig ohne Ausstattung und der kleinsten verfügbaren Motorisierung angeben, dies aber natürlich explizit nicht dazuschreiben. Oder sogar nur die Hülle ohne Motor und Antrieb wiegen. Oder irgendwas dazwischen ...
Daher sind Herstellerangaben immer höchst zweifelhaft, wen man die Voraussetzungen nicht kennt.
Wenn man allerdings gebraucht kauft kann es sein, daß der Verkäufer seinen Kahn schonmal auf der Waage hatte und daraus das Gewicht abgelesen hat. Das wäre dann zumindest realistischer, aber auch hier muß man nachfragen, woher er die Gewichstangabe tatsächlich hat.
Alt 17.05.2022, 12:15
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Zitat von Gnom Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Niemals. Würde eher um 1500 Kg tippen
Alt 17.05.2022, 12:36
Benutzerbild von Federball
5.315 Danke in 3.027 Beiträgen
....einzig wiegen hilft - der Rennleitung ist das Prospektgewicht völlig egal - zumindest meistens.
Ich habe mein völlig nacktes Boot ohne Motor mit einem Ro 80 von der Werft in Bielefeld abgeholt : der AB Polizei hat das Prospekt der Werft mit 1200kg gereicht. Dass es dann 300kg mehr waren wusste ich damals nicht. Schätze, dass die Polizei '77 keine Waage an Bord hatte.
Grüße, Reinhard
Alt 17.05.2022, 12:41
Ro80, geil.
Wo war oder ist denn in Bielefeld ne Werft?
Alt 17.05.2022, 13:30
Hi
Denke Reinhard spricht von Nautic-Plast der Gebr. Philipp in Bielefeld-Sennestadt.
Dort wurden die "Haie" gebaut.
Die Fa. hat den Betrieb mittlerweile eingestellt.
Alt 17.05.2022, 13:45
Ich habe gerade mal im Netz geschaut. Die scheinen immer noch Segelboote zu bauen.
Alt 17.05.2022, 13:59
Hi
Fähre da häufig mit dem Moped vorbei.
Mag sein, daß sie noch Boote verkaufen.
Gebaut werden da keine mehr.
Da ist jetzt eine andere Fa. drin.
Die beiden sind nun auch schon deutlich über 70.
Das Gelände sieht eher vernachlässigt aus.
Nachtrag:
Habe auch gerade auf deren Seite geschaut.
J. Philipp ist wohl der Nachfolger.
Die ursprünglichen Inhaber waren Arno und Reinhard.
Geändert von sporty (17.05.2022 um 14:09 Uhr)
Alt 17.05.2022, 14:10
....ja, das waren A. (??) + Reinhard Philipp, und da ich nu auch ü 70 bin + die beider damals deutlich älter als ich waren, schätze ich mal, dass die schon ü 80 sind.
War 1 gutes Boot: das konnte bis in den Oslo Fjord segeln - mit mehr Zeit wohl auch weiter
Grüße, Reinhard
....nu abba wieder Gewichte...
Alt 18.05.2022, 09:30
Boot: Arvor 190
Vielen Dank für die Infos,
ich selbst habe das aus der Kleinanzeige....
Technische Daten:
Hersteller: Werft Beneteau Fr.
Typ: Antares 620
Länge: 6,22 m
Breite: 2,44 m
Tiefgang: 0,6 m
Gewicht: 1050 kg incl. Motor
Baujahr: 2000
Tankinhalt: 100 L
Zul. Personenzahl: max. 6
Kategorie: C
Motor: Nanni Turbodiesel 5/250 TDI
Anzahl Zylinder: 5
Hubraum: 2500 ccm
Leistung: 85 PS
Max. Geschwindigkeit: ca. 20 kn
Antriebsart: Innenborder mit Welle, Stevenrohr und Schraube
Getriebe: Hydraulisches Wendegetriebe, mit Schleichfahrt
Alt 18.05.2022, 09:59
In deiner Stelle würde ich als erstes mit dem Boot und Anhänger über die Waage fahren. Dann weißt du es genau.
Bei meinem Boot incl. Trailer wurde mir beim Kauf auch was von 1500 Kg erzählt. Da kamen dann noch gut 200 Kg zu. Das liegt ganz einfach da dran weil bei vielen Auto's bei 15000 Kg Ende ist mit dem Ziehen.
Alt 18.05.2022, 11:46
Boot: Holl.Stahlbau
Technische Daten:
Typ: Antares 620
Länge: 6,22 m
Breite: 2,44 m
Tiefgang: 0,6 m
Baujahr: 2000
Tankinhalt: 100 L
Kategorie: C
Anzahl Zylinder: 5
Hubraum: 2500 ccm
Leistung: 85 PS
Das glaube besser nicht. Der blaue Eisenklotz von Nanni wiegt allein mit Getriebe 285 KG laut Datenblatt.
Dann dürfte der Rumpf mit allem inkl. Welle und Propeller nur noch gute 750 kg wiegen, hab mit gerade die Bilder aus der Kleinanzeige angesehen, die Reling, Rutenhalter, Suchscheinwerfer etc . Niemals nur 750 Kg. Mag sein das der Verkäufer es auch nicht besser weiss.
Da hilft nur wiegen. Aber du wirst dich wundern.
Geändert von Perre Pescadore (18.05.2022 um 11:53 Uhr)
Alt 18.05.2022, 11:58
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Wir fahren ja selbst eine Windy 22 HC. Werksangabe 1690 kg inkl. Motor. In Anzeigen schwanken die Angaben zwischen 1500 kg und 2200 kg.
Vor unserem Umbau und Erweiterung im Innenraum waren wir auf der Waage mit 2150 kg. Gewichtsangabe ist oft wohl nur ein lustiges Zahlensuchspiel.
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 18.05.2022, 13:32
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.753 Danke in 1.173 Beiträgen
Da hat wohl jemand das Leergewicht ohne Motor, Flüssigkeiten und Ausstattung als Gesamtgewicht eingetragen. Bei nem Pilothouse knapp über 6m kann man locker von 1,7-1,9t mit nur etwas Rest Sprit im Tank ausgehen. Als Vergleich, mein Boot hat mit 30cm mehr Länge und 10cm weniger Breite ne Werksangabe von 1,6t und nen reales Gewicht von ca. 1,8t.
Henning
Alt 19.05.2022, 06:37
Boot: Arvor 190
Super, vielen Dank für die vielen Antworten.
Alt 19.05.2022, 07:24
... Das liegt ganz einfach da dran weil bei vielen Auto's bei 15000 Kg Ende ist mit dem Ziehen ...
Bei praktisch allen Autos die ich kenne ist schon sehr lange vorher schluss mit ziehen ...
Alt 19.05.2022, 08:21
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Hier mal ein paar technische Daten von der Werft
https://www.boatvertizer.com/docs/catalog/2279/bnteauantares620fishing.pdf
Ist hier mit Außenborder aber je nach dem welcher Innenmotor verbaut wird wird dürften die Werte auch passen.Die knapp 1100kg sind rein die Hülle ohne Motor oder entsprechender Ausrüstung
Rudi
Geändert von Eclipse197 (19.05.2022 um 08:27 Uhr)
Alt 19.05.2022, 10:13
Ja, du hast recht. Meinte natürlich 1500 Kg
Geländewagen nach gewicht besteuern mister x Allgemeines zum Boot 29 03.02.2004 14:04
Welches Gewicht hat ein Bayliner 2455 ? billi Allgemeines zum Boot 3 02.02.2004 22:33
VW T4 TDI, max. Gewicht beim Slippen? ols Allgemeines zum Boot 16 01.01.2004 19:22
Gewicht Aquatron 2350? Andrée Allgemeines zum Boot 6 28.07.2003 20:57
Neptun 22 Gewicht gerhard-kainz Allgemeines zum Boot 4 09.07.2003 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
