Alt 12.05.2022, 21:40
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
251 Danke in 175 Beiträgen
Standard Trailer - Alko 1201 + elektrische Ankerwinde - Gurtband Bruchlast
mal ne Frage, hab auf unserem Trailer (den ich gebraucht gekauft hatte) eine Alko 1201 manuelle Winde und noch zusätzlich eine elektrische. Auf beiden Winden war ein synthetisches Seil montiert. Habe bis dato immer nur die manuelle Winde verwendet. Seil hat bis dato auch immer einwandfrei gehalten.
Nachdem das Boot nun im Wasser ist habe ich drangemacht das Seil der manuellen Winde durch ein Gurtband (1150dan = ca. 1170kg Bruchlast) zu ersetzen.
Nun möchte ich die elektrische Winde mal testen. Synthetikseil möchte ich gerne durch ein Stahlseil tauschen. Bei der elektrischen Winde handelt es sich um ein Dragon Winch DWH 4500 HD.
Das Boot hat ein Gewicht von 2950kg. Nun zu meiner Frage, passt das Gurtband mit seiner Bruchlast zum Boot? Für die elektrische Winde empfiehlt der Hersteller ein 5,5mm Seil mit einer Bruchlast von 2047kg. Was meint ihr?
Viele Grüße und Danke
Hits:	115
Größe:	109,1 KB
ID:	955377   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	132,8 KB
ID:	955378   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	56,2 KB
Alt 12.05.2022, 21:50
versuche mal raus zubekommen wie viel die Winde wirklich ziehen kann, danach würde ich dann das Seil aus suchen,
unter Umstanden kann es auch besser sein das Kunststoff Seil zu behalten, oder gegen ein neues zutauschen, Drahtseile sind auf Dauer auch nicht der wahre Jakob, davon werden dir sicherlich noch andere von abraten
Alt 12.05.2022, 21:51
kommt drauf an..... aber bei 15m Synthetikseil sind es noch 1t, also Richtung was das Gurtband auch hat.....
Name:	Bildschirmfoto 2022-05-12 um 22.59.20.jpg
Hits:	55
Größe:	36,2 KB
Geändert von svenwo (12.05.2022 um 22:00 Uhr)
Alt 12.05.2022, 23:02
ist ein schwieriges Thema,
ich habe meine Winde mit einem Gurt ausgerüstet, die ganze Gurtlänge hat aber nicht auf die Winde gepasst, das war aber kein Problem der Gurt war eh zulang für meinen 2 Tonnen Trailer, den Gurt habe ich dann für mich passend abgeschnitten und dann auf der Trommel befestigt
Alt 13.05.2022, 18:59
Benutzerbild von Federball
5.105 Danke in 2.957 Beiträgen
....nimm ein 5mm Leine mit 3,2to Bruchlast - viel hilft viel, also vielleicht auch eine 6er Leine mit 5,6to. Die 4er hat nur 1,5to
Grüße, Reinhard
...diese 5er Leine habe ich im Auto als Abschleppseil...
Alt 14.05.2022, 08:52
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Auf der Winde brauchst Du in der Regel beim Syntetischen Seil einige Windungen mehr auf der Trommel, als beim Stahlseil, um überhaupt die Zugkraft der Trommel auch auf das Seil zu bringen. Somit steht die unterste Lage dann meißt schon nicht mehr als Zugseil zur Verfügung. Nur als Hinweis, dass man es da mit dem Kürzen des Seils nicht übertreiben sollte.
Gruß Ulf
Alt 03.06.2022, 08:13
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Wenn ich mir den Knoten ansehe ist da ein Palsteg am Ende, und ja das ist der häufigst verwendete Knoten, mindert die Bruchlast der Leine um ca 40 - 50% eine Kausche oder zumindest ein 8erKnoten ist die bessere Wahl
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 03.06.2022, 08:38
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Die 2041kg zieht (Zuglast) die Winde auf der ersten Lage deswegen die Empfehlung des Herstellers zu einem Seil mit 2041kg Bruchlast.
Du möchtest ein Gurtband mit 1047kg verwenden...kommt darauf an wieviel Gewicht am Zughaken hängt? Wenn es um deine Crownline 250 CR (gemäss Signatur) geht, funktioniert es nicht. Dazu kommt noch die Slipstelle, je steiler um so mehr Zuglast hat das Gurtband auszuhalten.
P.S. Eine 2t-Winde verwende ich auf meinem Hänger welche 900kg zu ziehen hat (war zweitkleinste Winde). Frage mich nur wie eine ähnliche Winde auf einem Doppelachstrailer verwendet wurde??? Vermute dass die Winde, je nach Slipstelle, zur Unterstützung der Handwinde gedacht ist. Schon das Seil an der Winde, mit Palstek, ist irgendwie sinnlos.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 03.06.2022, 09:32
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Das hat ja bisher so funktioniert wird es also auch weiter trotz Palstek. Das Seil hat ja nicht das Boot als Last sondern nur den Rollwiderstand auf dem Trailer plus ein paar Prozent Gewichtsanteil.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 06.06.2022, 07:27
Boot: Sealine S28
Na dann weiter so - ich war live dabei wie ein Winden Stahlseil gerissen ist beim Slippen, da war das abtreibende Boot nur Nebensache und alle kümmerten sich um den stark blutenden Eigner an der Winde.
Robert
Alt 06.06.2022, 07:43
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.816 Danke in 933 Beiträgen
Ich tendiere auch eher zum Gurtband, den ich an meiner 26er Crownline auch mal hatte Wie ich sehe ist es ein Alutrailer. Ich würde den Windenbock unbedingt im Auge behalten.
Gruß Joggel
Alt 06.06.2022, 21:07
Boot: Doral 170 BR
Gruß Joggel
Guter Hinweis, hatte ich zuvor nicht im Blickwinkel aber den nun so betrachte
Gruss Heinz
Alt 06.06.2022, 21:49
Warum, was ist mit dem Windenbock? Ursprung war das auf der manuellen Winde das gleiche Seil war wie auf der automatischen. Bis dato hatte ich immer nur die manuelle Winde benutzt. Ich habe nun das Seil durch ein original Alko Gurtband ersetzt.......
Eigentlich denke ich das dass ohne Probleme so passt...... der Gurt ist auf jeden Fall besser als vorher das Seil....
Gruss...
Alt 06.06.2022, 22:06
Boot: Doral 170 BR
Just my two cents....
1. Dass der Windenstand mit zwei Flacheisen (Alu?) verstärkt wurde.
2. Windenstand wurde nachträglich verlängert.
3. Dass in den Alurahmen gebohrt wurde (Verstärkung /Box).
4. Das die Bugstützen verlängert sind.
5. Bugstützen sind mit U-Eisen fixiert.
6. Adapterplatte für elektr. Winde angeschweisst (kleinste Sache).
7. Weitere Bohrlöcher in der nächsten Querstreben.
Hatte zuerst auch Gurt + Seil im Blickfeld. Mein Gedanke, warum wurde der Windenstand verstärkt?
P.S. Vielleicht täusche ich mich an den Bildern.
Gruss Heinz
Geändert von heiger (06.06.2022 um 22:12 Uhr)
Alko 901 Gurtband MarkusP Kleinkreuzer und Trailerboote 17 24.05.2016 07:27
elektrische Trailerwinde mit Gurtband Hagrid Allgemeines zum Boot 24 14.11.2012 18:14
Festmacher - Bruchlast Eddi Technik-Talk 5 10.12.2008 09:40
Bruchlast eines Ankergeschirrs Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 23 21.04.2006 08:30
Bruchlast Festmacher Mystic Allgemeines zum Boot 7 19.04.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
