Alt 12.05.2022, 13:18
Boni3511 Boni3511 ist offline
Standard Standgas
Ich habe einen älteren zwei Tackter von Mercury (20 PS 09606243)
Er wurde in einer eigen Konstruktion auf eine Fernsteuerung umgebaut.
Das Funktioniert auch sehr gut! Nur das Standgas ist zu niedrig eingestellt!
Gibt es (Ich kann es nicht erkennen) eine Einstellschraube?
Alt 12.05.2022, 13:35
uli07 uli07 ist gerade online
7.915 Danke in 4.798 Beiträgen
Ja, bei jedem Vergasermotor kann man den Leerlauf einstellen.
Alt 12.05.2022, 15:12
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Entweder hat der Vergaser eine Drosselklappen Anschlag Schraube oder bei machen Motoren wird das Standgas mit der Zündung eingestellt .Der Zündzeitpunkt wird im Standgas weiter auf spät gestellt .Musst also schauen ob der Vergaser eine Drosselklappen Schraube hat .Wenn nicht den Anschlag der Zündverstellung auf früher stellen .Es reicht meist auch die Leerlauf Gemischschraube etwas 1 4tel rein zu drehen .
mfg Andy
Alt 12.05.2022, 15:43
ich meine am Vergasergestänge ist die Schraube die du suchst
Alt 13.05.2022, 13:22
Danke für die Antworten, werde eine Lösung finden.
Standgas einstellen??? Flash Motoren und Antriebstechnik 22 31.05.2021 11:48
wenn mein motor warm ist hält er das standgas nicht mehr?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2004 18:24
Einstellung Mercury 70 PS 2 Takter Standgas/Gestänge ??????? msurmel Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2004 11:59
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 15:44
Yamaha-AB + 10Min. Standgas = Überhitzung? Dirk_S Technik-Talk 8 19.04.2003 05:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
