Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 75
Alt 06.05.2022, 12:12
36.927 Danke in 22.167 Beiträgen
Zitat von Regal6.8 Beitrag anzeigen
Hallo, habe seit kurzem folgendes Problem bei einem Volvo 5.0 FL Motor mit der Lichtmaschine.
Die Lichtmaschine verlangt soviel Strom ab das sie inerhalb kurzer Zeit kocht und der Riemen schmilzt. Habe schon alle möglichen Kabel geprüft und nix gefunden. Vielleicht hat ja noch jemand nen tip oder ne Anregung.
Neue LM selbes Problem bei gleichem Anschluss.
Plus weg von der LM dann ist nix zu hören und wird auch nicht heiß.
Zitat von diri Beitrag anzeigen
neue Maschine, Sorry da habe ich wohl nicht alles gelesen,
gruss dieter
offensichtlich
da ja auch wenn der Plus weg ist keine Geräusche sind dürfte das Lager ja auch OK sein...
Alt 06.05.2022, 13:18
8.001 Danke in 4.834 Beiträgen
Wicklungsschluß an der Lima kann man ja auch ausschließen. Wäre recht unwahrscheinlich bei zweien das Gleiche. Kann ja nur an der Verkabelung Lima - Schiff liegen. Stellt sich mir die Frage was hat Regal6.8 vorher verändert und rumgebastelt.
Alt 06.05.2022, 17:47
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.063 Danke in 2.396 Beiträgen
Nimm doch mal ein Starthilfekabel und lege damit eine zusätzliche Masse .
Geht das Massekabel von Lima an den Motorblock und dann von da zur Batterie ?
Hatte kürzlich den gleichen Fehler an einer Corvette. Da war es defintiv ein Masseproblem.
Und überprüfe nochmal die angecrimpten Klemmen ganz genau , auch hier kann Oxidation zwischen Kabel und Schrauböse sein. Auf den ersten Blick sieht man das nicht. Nicht direkt am Kabelanschluß messen sondern im Kabel, Nadel reinpieken und dann mal die Spannung messen.
Wieviel Ampere fließen denn da überhaupt ?
Gruß Thomas S
Geändert von Thomas S (06.05.2022 um 17:53 Uhr)
Alt 06.05.2022, 18:15
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Aber würde dann nicht​ der Übergangswiderstand steigen und der Strom geringer werden? Hier fliesst doch offensichtlich sehr viel Strom.
Gruss Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 06.05.2022, 18:22
Gruss Frank
mag ja in der Theorie stimmen aber in unserem Fall war das genau so. Lima neu, Batterie neu , auch wieder sehr warm und am Ende war es ein massiver Übergangswiderstand.
Gruß Thomas S
  #56
Alt 06.05.2022, 18:29
Übergangswiderstand verändert die Regelung
  #57
Alt 06.05.2022, 18:38
Gruss Frank
Vollkommen richtig.
Und den Sch.... mit zusätzlicher Masseleitung macht man bei dem Fehler nur einmal.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.05.2022, 20:01
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Vollkommen richtig.
Welcher Fehler ist es denn?
Gruß Thomas S
Alt 06.05.2022, 21:33
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Schonmal an das Zündschloss gedacht?
80%meiner Kunden mit solchen Fehlern finden sie am Zündschloss.
Grünspahn oder schwarze Kupferkabel weisen auch oft auf Gammel hin🤣.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 07.05.2022, 04:01
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
ich würde einfach mal alle Kabel von Lichtmaschine, Batterie und Anlasser weg nehmen und zum Test ein einfaches kleines paralleles Stromnetz mit diesen 3 Sachen aufbauen - entweder ohne Zündschloss oder mit einem gesonderten Zündschloss
Detlef
  #61
Alt 07.05.2022, 11:30
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
Falls es nicht schon einer geschrieben hat, dürfte doch nicht so schwer sein, nur ein externes Kabel von Lima B+ direkt an Batterie + zu legen und gucken was Sache ist,
gruss dieter
  #62
Alt 07.05.2022, 11:31
Boot: Motorpinasse
... und am Ende war es ein massiver Übergangswiderstand.
Stimmt. hatte z.B. nicht an "Sense" bzw. "DF" gedacht. Wenn sich da das Potential verschiebt, dann ändert sich die Reglung. Genauso wie bei Masse.
Trotzdem passt es nicht ganz in (mein) Bild: Es wird doch offensichtlich zu viel Strom erzeugt, die Lima ächzt doch scheinbar unter Last, dass muss sich doch messen lassen. Dass die Spannung dann bei ca. 12V liegt wundert mich. Irgendwer muss doch den Strom verbrauchen.
Alt 07.05.2022, 11:35
Les mal #41, da hast du die mögliche? Lösung.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #64
Alt 07.05.2022, 12:07
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Gruß Mani
Mani, es ist schon mehr als traurig, wenn der Themenstarter da nicht mitzieht...da verliert man die Lust zu Helfen.
Grüße an dich, Didi
  #65
Alt 07.05.2022, 12:21
Boot: Gummikreuzer
So isses, vor Ort sind solche Sachen in der Regel in ein paar Minuten zu lösen, aus der Ferne > Rätsel raten > meine Erfahrung aus dem Arbeitsleben > selbst Händler die es wissen müssten und denen man gesagt hat was sie machen sollen, haben oft die einfachsten Sachen nicht auf die Reihe bekommen,
gruss dieter
  #66
Alt 07.05.2022, 12:39
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
gruss dieter
Habe ich schon unter Beitrag 6 beschrieben und ist ein naheliegender Test wenn das gleich bei zwei Limas vorkommt die jeweils nacheinander in gleicher Weise angeklemmt wurden. Aber D+ mit einer improvisierten Ladekontrolleuchte sollte auch mit berücksichtigt werden. Die Lima also ausschleßlich mit einer gesunden gut geladenen Testbatterie zusammenarbeiten lassen.
Gruß Hein
Alt 08.05.2022, 09:59
Regal6.8 Regal6.8 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Lichtmaschine blockiert
Alt 08.05.2022, 10:01
Lichtmaschine blockiert und damit dreht dann der Riemen durch und quietscht.
Alt 08.05.2022, 10:15
Dann müsste ich den kompletten kabelbaum
Tauschen 🙈
Alt 09.05.2022, 13:28
Boot: Gummikreuzer
Wird richtiger, passender Riemen wie Breite, Höhe usw. verwendet? siehe hier mal was über Riemen,
https://de.wikipedia.org/wiki/Keilriemen
Irgendwie fühle ich mich ins Land der Märchen versetzt, rund 50 Jahre Berufserfahrung können kaum irren,
wo wohnst Du eigentlich, könnte vielleicht mal einer nachgucken,
und Vorname sollte eigentlich auch vorhanden sein,
gruss dieter
Alt 09.05.2022, 13:36
Tja Dieter, ich denke wenn wir zwei Rentner da mal drauf schauen dann haben wir den Fehler ganz schnell.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #72
Alt 10.05.2022, 09:54
Boot: Gummikreuzer
Gruß Mani
Sehe ich auch so, da hatte ich es doch früher im Job teilweise etwas schwieriger,
einige Beispiele:
Kundenbrief > immer wenn ich beim Aldi einkaufen war, komme zum Parkplatz dann springt der Motor nicht mehr an oder geht immer wieder aus, da gefällt es ihm so gut, da will er garnicht mehr weg.
War ich bei Lidl einkaufen dann startet er sofort, da will er sofort weg.
(Soll jetzt keine Wertung der Discounter sein)
Oder > so alle zwei bis drei Wochen einmal, wenn ich das Auto mit Power Door Lock aufmache dann geht die Nummernschildbeleuchtung mit an, mache ich dann Zündung an geht sie wieder aus.
Oder > US Soldat der sein Auto mit gebracht hatte > zu Hause lief der Motor immer tadelos, hier in Germany ruckelt er manchmal, läuft nicht so richtig, das muss wohl an der Luft liegen.
Das waren dann schon etwas andere Probleme,
gruss dieter
  #73
Alt 10.05.2022, 19:04
Danke für die ganzen Tipps. Werde es am we mal nochmal alles testen und auch nochmals Lichtmaschine und Riemen tauschen
Alt 12.05.2022, 08:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Messe erstmal!
Hast Du einen externen Regler? Wenn ja, wurde dieser auch getauscht?
Was für Batterien werden geladen? Wenn LI, wie sind die angeschlossen? Dasselbe gilt auch für Änderungen jeglicher Art im 12V System (Batterietechnologie egal).
Detaillierte Infos oder Fotos sind willkommen!
Wenn das Ding magnetisch gebremst wird und dadurch blockiert, kannst Du Limas tauschen bis Du schwarz wirst! Es gilt die Ursache des Kurzen herauszufinden!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.05.2022, 21:25
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Solar verbaut?
Gruß Thomas
Hilfe, mein Laptop kocht!!! Pitri Kein Boot 32 10.11.2009 07:49
Mercruiser 470 kocht teamwork Motoren und Antriebstechnik 33 27.08.2009 11:25
Was kocht ihr auf dem Boot? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 42 30.08.2006 12:40
Wer kocht eigentlich auf seinem Boot? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 33 06.02.2006 15:00
Zweikreiskühlung kocht aus Juergen B Motoren und Antriebstechnik 229 11.11.2004 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
