Alt 22.04.2022, 07:52
Riesepeter Riesepeter ist offline
Standard Kabelschutzschlauch Evinrude Etec 60 PS
Wie aufwendig ist es einen neuen Kabelschutzschlauch bei diesem Motor zu wechseln? Hat jemand eine Beschreibung? Braucht es Spezialwerkzeug?
Danke ...
Alt 22.04.2022, 15:19
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Meinst du so einen Schlauch vom Motor zum Rumpf, in dem die Kabel, Züge und Benzinleitung zusammengefaßt werden? Wenn ja, da brauchts kein Spezialwerkzeug, das ist einfach blos ne Sehr lästige Arbeit. Mit etwas Spüli auf den Leitungen läßt sich das etwas einfacher einziehen.
Gruß Ulf
Alt 22.04.2022, 15:47
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Die Frage ist eigentlich schwer zu beantworten. Sind das einfach nur einzelne Drähte die du an einem oder beiden Enden anschließen mußt oder ist an einem oder beiden Enden ein Stecker verbaut? Dann müßte der Schlauch so groß sein das er über den Stecker geschoben werden kann. Als Alternative könntest dann du einen Wickelschlauch nehmen.
Alt 23.04.2022, 08:07
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
852 Danke in 454 Beiträgen
Ja ich habe bei mir auch einen Wickelschlauch genommen.
https://db-seiltechnik.de/produktueb...warz-12-5-90mm
Markus
Alt 23.04.2022, 08:18
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
736 Danke in 372 Beiträgen
Hatte ich bei meinem 50er E-TEC und Wiking auch.
Geht einfacher und ist genau so haltbar und flexibel.
Gruß Reiner
Alt 23.04.2022, 10:04
Boot: Derzeit ohne
Die sperrigsten Dinger sind die Endstücke der Züge und die dicken Plus- und Minusleitung. Bei der Deutsch-Steckern lassen sich die Einzelkontakte relaiv leicht (und auch ohne Spezialwerkzeug) auswerfen, sodass die Leitungen für NMEA , Zündschloß usw. relativ einfach durch gehen.
Wenn dich die Optik der Wickelschläuche nicht stört, sind wohl wirklich einfacher zu verbauen.
Gruß Ulf
Alt 23.04.2022, 14:47
Boot: Zar 53
Der 60er E-TEC hat sowiso keine Aufnahme für den dicken Schlauch da ist der Wickelschlauch besser.
Gruß Reiner
Alt 23.04.2022, 18:42
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Grommet
Es gibt für den Etec eine Durchführung die rund ist.
Habe es selber bei meinem Etec versucht. Es ist sehr sehr eng. Das innere Loch wo Batteriekabel, Kabelbaum, Kraftstoffschlauch und 2x Schaltzüge durch sollen ist ca. 30-35mm gross. Ich habe es nachher weggelassen. Habe das Teil von nem Etec Händler für ca. 30 € bekommen.
Das Bild ist nur ein Beispiel. Teilenummern sollten geprüft werden.
Hits:	5
Größe:	38,7 KB
Evinrude E-tec Kabelschutzschlauch? Bootsfahrer82 Motoren und Antriebstechnik 8 01.08.2019 16:04
Außenborder Kabelschutzschlauch / Kabelschutz Gustyn Technik-Talk 2 12.02.2018 07:01
Kabelschutzschlauch jekal Kleinkreuzer und Trailerboote 9 21.06.2011 15:53
300 h Wartung Evinrude Etec 90ps Robin128 Motoren und Antriebstechnik 3 10.09.2010 18:23
Evinrude Etec 90 PS Thodi Offshore 50 18.05.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
