Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Offshore
Offshore Technik, Tuning, Rennen! Alles rund um Offshore.
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 23.04.2006, 16:15
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Evinrude Etec 90 PS
Ich suche die original Schrauben Größe vom Etec 90 PS?
Serien nr-05108420
E50DSL50 unter Nennleistung eingetragen!
Alt 23.04.2006, 16:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
es könnte eine 14 x 19er sein..wenn ich recht entsinne frag mal den pic 14 per pn..
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 23.04.2006, 16:27
Ein 17P Prop würd hinkommen
Gruß,Matze
Alt 23.04.2006, 16:28
Danke habe ich schon gemacht .
Ich brauch nen neuen mit weniger Steigung fahre am max
Speed mit 4900 Umin!
Alt 23.04.2006, 16:33
Und darf 5000U/min?
Gruß,Matze
Alt 23.04.2006, 16:37
Zitat von Fletcher-Matze
Und darf 5000U/min?
4500 - 5500 u/min in Vollastbreich!
http://www.outboards.de/outboardsde/...inrude/e90.htm
habe zwar LS
Alt 23.04.2006, 16:43
Oh da mußt aber runter mit der Steigung,stimmt!
Gruß,Matze
Alt 23.04.2006, 17:11
hab ich was verpasst?? wie ist denn dein originalprop nochmal??
bzw wie sind nochmal die abmessung von deinem boot??
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 23.04.2006, 20:34
Benutzerbild von Bayliner 1802
Bayliner 1802 Bayliner 1802 ist offline
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
ich habe einen 90er e-tec. meiner erreicht auch nur 5.000 u/min.
habe den originalen prob drauf.
evtl. müßte ich wohl eine nummer kleiner wählen, oder ??
gruß dirk
Alt 23.04.2006, 20:40
Fletcher Papst
Der 17er sollte passen , wenn Du momentan einen 19er fährst!
mfG
Andi
Alt 23.04.2006, 20:44
mfG
Andi
also 14 x 17 oder wie ?? wie macht sich den was bemerkbar, wenn ich steigung ober durchmesser ändere
gruß dirk
Alt 23.04.2006, 21:08
Fletcher Papst
Wenn du den Durchmesser änderst , weiss ich nicht was passiert.
Wenn du dioe Steigung nach unten abänderst , erhöht sich Deine Drehzahl.
und umgekehrt!
Auf jeden fall würde ich einen Prop wählen , der es Dir erlaubt den Motor voll auszudrehen.
mfG
Andi
Alt 23.04.2006, 21:16
und umgekehrt!
mfG
Andi
mal ne dumme frage, die erste zahl ist doch die steigung, oder ???
dann müßte ich einen 13x 19 er nehmen ???
gruß dirk
Alt 23.04.2006, 21:18
Fletcher Papst
Nein ,die zweite Zahl ist die Steigung!
Wobei bei manchen Steigungen der durchmesser der Props wieder anders ist.
mfG
andi
Alt 23.04.2006, 21:31
mfG
andi
aha, dann einen 14 x 17 oder 14 x 18....
eine steigung runter sind etwa 300 u/min ?? ist das richtig ???
wenn würde eine steigung runter reichen. wie würde sich das auf die fahrleistung auswirken? der motor dreht höher, währe die endgeschwindigkeit auch höher, oder nur die beschleunigung besser ??
gruß dirk
Alt 23.04.2006, 21:37
Fletcher Papst
Hallo!
Zum Herumexperimentieren kann ich Dir nur empfehlen , den Proprechner von meiner Seite herunterzuladen , dann versteht man das alles besser , weil auch ein paar Erläuterungen in dem Tool enthalten sind.
Ich glaube eine Änderung der Steigung macht ca. 200 RPM aus. Gibt keinen festen Wert.
Ich weiss nicht , ob es einen 18" er überhaupt gibt? Meistens hat man 15,17,19,21 musst dich mal schlau machen.
Je höher die Steigung , desto schneller wird das ganze. Es kann sein , daß Du gleichschnell bleibst wenn Du die Steugung reduzierst , aber dafür die Drehzal noch oben pushst!
( ich hatte letztes Jahr das glecihe Problem , hatte einen 22 er drauf , kam nur auf 5100 RPM , nun habe ich einen 20" drauf , drehe höher und bin sogar ca. 2 kmH schneller geworden - Also kein Verlust , dafür kann ich meinen Motor korrekt ausdrehen! )
ausserdem beschleunigst Du mit geringerer Steigung besser!
mfG
Andi
Alt 23.04.2006, 21:46
Zitat von Oudee
Hallo!
mfG
Andi
der hersteller gibt ja eine vollgasdrehzahl von 4.500 bis 5.500 an meiner dreht bei vollgas ca. 5.100 wenn ich ruhig fahre habe ich ja immer 300-400 u/min mehr bei einem anderen prob., wenn die beschleunigung ok ist ( ist sie ) dann lohnt ja eigentlich kein anderer prob, da ich ja immer mit mehr drehzahl fahre und verbraucht und verschleiß höher ist, oder ???
eigentlich hatte ich auf etwas mehr speed gehofft, aber das scheint ja nicht zu klappen...
laut gps, heute gemessen: 68,5 km/h, aber mit ca. 8km/h rheinströmung. also "echte" 60 km/h! ein bischen mehr hatte ich schon erhofft.
gruß dirk
Alt 23.04.2006, 21:59
Zitat von Oudee
Hallo!
mfG
Andi
p.s. danke schonmal für deine hilfe
gruß dirk
Alt 24.04.2006, 20:45
warum eigentlich????
ober beispielsweise mit 19 zoll 4900 oder mit 17 zoll die 500-600 mehr drehzahl bekommt ist doch wurscht...oder verwechsel ich wieder was??
is doch alles käse mit den props...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 25.04.2006, 01:19
Hallo Mucke,
bei wechselnder Beladung oder wenn da mal was hinter dir her ziehst, liegen in der Beschleunigung durch die 2" Unterschied da Welten zwischen den beiden Propellern
Alt 25.04.2006, 05:57
Fletcher Papst
Das wäre dann immer so als wenn Du mit dem Auto im 2. Gang anfahren würdest...
Alt 25.04.2006, 09:14
nur besteht auch die chance das das boot schneller wird? oder dreht der motor nur höher und die beschleunigung wird besser ??
bis jetzt bin ich ein wenig entäuscht vom speed ( ca. 58-60 km/h, gps )
ich dachte schon das der motor mein bötchen 5 - 10 km/h schneller macht.
und das wo doch alle von der "wunder-leistung" vom e-tec sprachen!
90ps sind halt doch nur 90ps auch beim e-tec
gruß dirk
Alt 25.04.2006, 17:11
mfG
Andi
Habe heute nachgeschaut 14x17 habe ich drauf also werde ich mal sehen
was es da so gibt!
Gleiche ne Frage ALU oder Stahl?
Wollte so u so nur wieder 3 Blatt
Gerade etwas gefunden etwas kleiner 13x 19!
jetz mal rechnen gehen
Alt 25.04.2006, 17:39
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
richtig! es könnte allerdings schon sein dass du mit einem 17" etwas schneller bist, kommt auf den schlupf des props an.
ein 14x17 würde gut passen zu deinem boot/motor, könnte ich mir vostellen. ich hab einen 143/8 x 19 auf meinem 150 PS Yamaha drauf
Falls du mal gelegenheit hast einen auszuprobieren, würde ich das mal tun.
-zwazl
Alt 25.04.2006, 19:47
habe jetzt erfahren das mein standard prob. wohl eine 14 x 17 ist
laut thomas ( er hat den gleichen motor auf ein ähnliches boot ) bringt ein kleiner prob. nichts ( 15 x 17 ) auch ein balstic 13 3/4 x 17 hat wohl keine wunder gebracht.
er meint auch der serienprob. sei am besten.
gruß dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
