Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 15.04.2022, 11:19
9.307 Danke in 5.343 Beiträgen
Also man hat Filter und Motorblock aus verschiedenem Material, beides mit Elektrolyt (Salzwasser) und Kabel verbunden.
Dann hat man doch wieder genau die kurzgeschlossene "Batterie", deren Stromfluss die Auflösung des unedlen Metalls bewirkt.
Oder nicht?
Gruß Richard
Alt 15.04.2022, 13:57
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ne, eben genau nicht. Der Matrerialtransport funktioniert nur durch den Elektrolyten, nicht durch das Verbindungskabel. Im Wasser geht der Stromfluss über Ionen, also Material, im Kabel nur über Elektronen.
Ohne Kabel hättest du eine kleine Spannung zwischen den beiden Metallen, die würde für den Materialtransport durchs Wasser sorgen. Das Verbindungskabel schliesst die "Batterie" praktisch kurz. Darum haben die alten Mercruiser auch überall so Massekabel zwischen den beweglichen Teilen.
Oder nicht?
new boat coming soon
  #53
Alt 15.04.2022, 15:07
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Nach dieser Logik müsste man ja den Alurumpf an Maschine und Bordnetz erden, da der Motor und der Rumpf ja über das Kühlwasser verbunden sind.
Es geht nicht darum die "Batterie" kurzzuschließen, damit kein Strom fließt. Genau durch den Kurzschluss fließt ja der Strom.
Die Strippen am Mercruiser sorgen dafür, dass alle Teile über die Opferanode geschützt werden.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #54
Alt 15.04.2022, 19:57
fignon83 fignon83 ist offline
3.357 Danke in 1.959 Beiträgen
mann, das soll einer verstehen. Ich kauf mir jetzt einen Motor mit Alublock. Oder noch besser, ich lege das Kabel vom Alu-Seefilter an den Alu-Zylinderkopf.
Alt 15.04.2022, 20:28
Durch diesen "Kurzschluss" wird aber kein Material abgetragen, Aluminium wird nicht durch Kupferkabel transportiert, definitiv nicht.
Was den Rumpf angeht, ja, sollte man. Das hat wohl andere Gründe, warum man das nicht gemacht hat. Vermutlich Landanschluss und Galvanischer Isolator
Die Strippen am Merc werden montiert, damit die alle das selbe Potential haben und nur durch eine Anode geschützt werden können
Alt 16.04.2022, 10:49
Du siehst ja, dass zwei 100% gegensätzliche Ansichten am Start sind.
Also muss eine von beiden falsch sein.
Gruß Richard
Alt 16.04.2022, 11:15
Nimm einfach einen Seewasserfilter aus Kunststoff. Dann ist die Diskussion vorbei. Und der ist sogar noch leichter.
sind euer.
Gorch Fock
  #58
Alt 16.04.2022, 12:34
uli07 uli07 ist gerade online
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Wo ist das Problem mal gerade an den Filter nen Draht zu schrauben und den an Masse oder minus oder an den Bootsrumpf oder an das Motorgehäuse zu legen, halt da dran was die meisten meinen.
Alt 16.04.2022, 13:09
Weils eventuell falsch wäre. Ich ziehe mal meine Aussage oben zurück und schliesse mich der Gegenpartei an, durch den Draht geht der Elektronenfluss und durchs Wasser der Materialtransport.
Also sag ich ab jetzt, Filter nicht mit Motor verbinden
  #60
Alt 16.04.2022, 14:41
Respekt.
sind euer.
Gorch Fock
  #61
Alt 16.04.2022, 20:15
Um die Sache möglicherweise noch etwas zu komplizieren: bei mir ist ein saildrive verbaut. Ich ha habe heute den Filter verbaut und mit dem Motor den Potenzialausgleich hergestellt. Mal sehen, ob das richtig war.
Alt 16.04.2022, 20:21
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Saildrive als Bring me Home oder Hauptantrieb?
Alt 16.04.2022, 21:05
als Hauptantrieb. Einen Saildrive als Bring-me-home zusätzlich zu einem AB, IB oder ZD habe ich noch nie gehört, wenn ich jetzt das bring-me-home richtig interpretiere. Wer baut sowas?
Alt 17.04.2022, 09:24
Im Endeffekt ist doch die Problematik mit dem Seefilter mit Motor oder Rumpf die gleiche, wie schon der Motor/SD mit Rumpf:
mein Motor mit Saildrive ist isoliert aufgegangen und hat keinerlei Kontakt zum Alu-Rumpf. Das Saildrive-gehäuse ist aus Alu, der Motorblock wohl aus Stahlguss.
Korrosion konnte ich nicht feststellen, außer an den Anoden, sowohl Rumpf wie SD.
analog dazu verhält es sich doch genauso zwischen Seefilter und Motor? Also doch besser keine Verbindung?
Welches Szenario müsste dann eintreffen, um der Hersteller-Empfehlung des Seefilters zu folgen und den Filter mit dem Motor oder Rumpf zu verbinden, bei einem Kunststoffboot?
Alt 17.04.2022, 09:32
Boot: Holl.Stahlbau
Elling , kannst du in der E4 bestellen
Alt 17.04.2022, 09:57
Vow, das scheinen aber solide Boote zu sein. Und dann einen SD zusätzlich. Der Ansatz gefällt mir.
Alt 18.04.2022, 17:25
Gibt es noch abschließende Anmerkungen für das weitere Vorgehen? Wenn ich zusammenfasse, gibt es wohl 2 Meinungen: Filter wegen Potenzialausgleich mit dem Motor verbinden oder eben genau nicht verbinden, um Korrosion zu vermeiden.
Ich habe aktuell den Filter verbunden und bin selber nicht in der Lage, das korrekt zu entscheiden.
Alt 18.04.2022, 19:55
Mittlerweile gibt es nur noch eine Meinung.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.04.2022, 06:02
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich hoffe nur das du den Seewasserfilter über der Wasserlinie angebracht hast. Sonst ist nichts mit reinigen...
Marco,
Alt 19.04.2022, 06:04
vor den Seefilter macht man in der Regel einen Absperrhahn... damit man den Zufluss auch abstellen kann und klar gehört er zumindest zum Teil über die Wasserlinie.. (meiner ist genau zur Hälfte an der Wasserlinie)
Alt 19.04.2022, 07:15
natürlich habe ich einen Absperrhahn, ist beim Yanmar-SD serienmässig. und er ist auch über der Wasserlinie.
Aber das ist nicht mein Problem.
Wenn ich hiervon ausgehen kann
dann baue ich die Verbindung Seefilter - Motor wieder zurück.
  #72
Alt 19.04.2022, 07:58
bin immer noch der Meinung das es verbunden gehört...
Alt 29.04.2022, 19:22
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Das von Volker ist falsch.Ein Aluboot hat keine Masse.Dafür müssen die Sicherungsautomaten laut Vorschrift beide Pole Plus und Minus abgesichert sein. Auf dem Bild eine 14m Aluyacht mit Bipolarem Sicherungspanel mit Rumpfüberwachung von Philippi,für Aluyachten,die ich auf Sardinien verkabelt habe
Hits:	30
Größe:	22,9 KB
Alt 29.04.2022, 19:28
Und was meint das bezüglich meines Seefilters, Erde an Motor oder weglassen?
Alt 29.04.2022, 19:33
Bei mir ist es zwar auch so, aber nur plus ist abgesichert.
Geändert von fignon83 (30.04.2022 um 07:56 Uhr)
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 9 26.11.2021 11:39
Volvo Penta AQ 131 Seefilter umrüsten auf Vetus kawanager Motoren und Antriebstechnik 5 31.01.2019 17:42
Einbautank aus Stahlblech erden? kingschulle Kleinkreuzer und Trailerboote 10 10.09.2009 08:39
Landanschluß : Schutzleiter auf Stahlboot erden ? PS-skipper Technik-Talk 18 13.07.2006 09:21
Schiff an Land erden?? Mystic Technik-Talk 8 08.01.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
