Alt 16.04.2022, 20:33
Benutzerbild von Chris_78
Chris_78 Chris_78 ist offline
Boot: Bavaria 38 HT
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Allpa Pagura Generator 4000 liefert keinen Strom mehr
Hallo die Runde, habe derzeit ein Problem mit meinem Generator.
Der Dieselmotor des Generators läuft einwandfrei, jedoch kommt kein Strom mehr raus. Die Werkstatt in meiner Marina hat den Kondensator im Generator darauf ausgewechselt, jedoch ohne Erfolg, wieder kein Strom. Die sind nun auch mit ihrem Latein am Ende und wissen nicht was sie noch machen könnten. Hat jemand einen Tipp an was es noch liegen könnte? Gibt es bzw. kennt jemand in Deutschland eine Werkstatt, wo man solch einen Generator zur Reparatur einsenden kann? Bzw. gibt es von der Generatorfirma einen mobilen Reparaturservice?
Danke und LG Chris
Alt 16.04.2022, 20:42
wenn der lange nicht gelaufen hat, kann sich der Magnetismuß im Generator abgebaut haben, dann legt man eine Klingelspule die unter Strom steht auf den Generator während er läuft, bei meinem hat das damals geholfen nach einiger Zeit hat er wieder angefangen Strom zu erzeugen
Alt 16.04.2022, 21:00
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Erreger Wicklung wie bei der Lima
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 17.04.2022, 07:28
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
IdR wird eine Lima über die, bei Zündung EIN, leuchtende Ladekontrollleuchte vor erregt und bei Drehzahl Steigerung wird eine Wechselspannung induziert, die mittels Dioden gleichgerichtet die dann den Regler bestromt.
M.f.G.
Bo
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Johnson 60PS.. wieviel Strom liefert eigentlich die "Lichtmaschine"..? Kami Technik-Talk 3 10.08.2010 13:11
Ab wann liefert die Lichtmaschine soviel Strom Fischhunter Technik-Talk 22 18.07.2010 17:24
Wieviel Strom liefert eine Lima wirklich ? Kreiseltaucher Technik-Talk 28 16.12.2008 12:13
Johnson 30 PS AB liefert keinen Strom Firstclass Motoren und Antriebstechnik 10 12.09.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
