Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 09.04.2022, 10:43
13.299 Danke in 6.253 Beiträgen
Nach den Bildern zu urteilen würde ich die überstehenden Teile der Stopfbuchse abschneiden und den Rest runterdrehen. Das Gewinde wird wohl hoffentlich noch brauchbar sein, und dann eine neue Stopfbuchse suchen, die von den Maßen her paßt, denn diese überstehenden "Ohren" scheinen mir entbehrlich zu sein. Ggfs. einen kurzen Rohradapter anfertigen um etwas Abstand zu gewinnen. Wie, das könnte man entscheiden, wenn die Gewindemaße festgestellt sind.
Alt 09.04.2022, 13:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.385 Danke in 4.956 Beiträgen
Jo, das währe das Vorgehen. Der hintere Flansch hatte und hat ja ohnehin keine Funktion ohne ein entsprechendes Gegenlager.
Einen Umbau auf eine Gummistopfbuchse könnte man ja gleich mit bedenken, weil durch die Platzverhältnisse und die geringere Wahrscheinlichkeit den Motor auf Dauer ausreichend genau zur Welle ausrichten zu können das ja angesagt währe. So ein Einzylinderdiesel ist bisweilen und je nach Drehzahl und Belastung doch ganz schön heftig in Bewegung.
Man braucht auch nicht unbedingt einen Adapter mit Gewinde, es lässt sich auch das Teil der Stopfbuchse mit dem Gewinde recht einfach ändern und mit einer Adapterbuchse aus Bronze/Rotgus, Edelstahl(1.4572) oder Kunststoff(POM) versehen, wenn man eine andere Wellendichtung istallieren möchte.
Gruß Hein
Alt 30.04.2022, 16:40
Fluxxcompensator Fluxxcompensator ist offline
so endlich mal wieder Zeit gehabt. Stopfbuchse ist raus hat aber gelitten, bezüglich der Umwidmung zur Gummidichtung.
Frage ist nun, wie am besten weiter?
Viele Grüße!
Hits:	29
Größe:	79,6 KB
ID:	953996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	97,5 KB
Alt 30.04.2022, 18:58
Das wird wieder, ist ein wenig Drehbearbeitung notwendig.
du hast eine PN
Gruß Hein
Stevenrohr/Welle/Stopfbuchse boose Motoren und Antriebstechnik 20 06.04.2020 08:21
Fragen zur Welle (Stopfbuchse / Temperatur / Wasser) Barkasse Technik-Talk 45 18.04.2015 07:43
undichte Welle / Stopfbuchse HugoStieglitz Motoren und Antriebstechnik 18 27.10.2013 17:01
Welle und Stopfbuchse Wohnbusfahrer Allgemeines zum Boot 8 29.07.2011 14:48
Welche Betriebstemperatur darf eine Stopfbuchse einer A.-welle haben??? nc-schoepei Motoren und Antriebstechnik 1 29.07.2008 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
