Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 03.04.2022, 15:40
Benutzerbild von Totti-Amun
13.691 Danke in 4.810 Beiträgen
Standard Ruckdämpfer ruinieren Leinen
2 meiner neuen Leinen sind nach einer halben Saison direkt am Ruckdämpfer beschädigt, der Kern/ die Seele arbeitet sich heraus. Die Ruckdämpfer hatte ich nicht erneuert.
Die vorherigen Leinen, gleiches Modell, haben viele Jahre gehalten und hatten den gleichen Durchmesser.
Gibt es dafür eine logische Erklärung?
Totti
Hits:	1586
Größe:	35,3 KB
ID:	951800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	32,9 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.04.2022, 16:21
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Idee 1 Qualität der neuen Leinen schlechter wie die der Alten
Idee 2 Spleiss ? Wenn ja nicht sauber "ausgemolken"?
Idee 3 wiederverwendete Dämpfer? vielleicht ist der Teil der bekniet nicht intakt und schiebt den Mantel auf dem Kern?
Alt 03.04.2022, 17:04
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
196 Danke in 99 Beiträgen
Hab meine jetzt seit 4 Jahren (Dämpfer+Leinen,). Kein Problem - kein aufwetzen, austreten der Seele
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 03.04.2022, 17:35
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Wie oft hast Du die Leinen um den Dämpfer gewunden?
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 03.04.2022, 21:41
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Und sind auch die Enden der Leine korrekt herum rausgefuehrt?
Eigentlich sollen ja die Enden des Ruckdaempfers jeweils an einer fixen Position auf der Leine bleiben und der Ruckdaempfer nur "in sich" arbeiten. Obiges wirkt so, als waere er zumindest auf der einen Seite an der Leine entlanggerutscht.
Gruesse,
Sven
Alt 03.04.2022, 21:59
Benutzerbild von Federball
5.526 Danke in 3.118 Beiträgen
Meine 4 Festmacher mit Forshedas sind noch vom alten Boot - ca. von1980. Die vorderen Leinen habe ich vor 2 Jahren getauscht weil zu dreckig. Die achteren sind noch dran. ABER : geschlagenes Tauwerk. Ob's was ausmacht ?
Grüße, Reinhard
Alt 03.04.2022, 22:06
Totti
schwierig zu erklären,
ich würde den Kern wieder rein ziehen und mal testen ob am Ende der Kern zu lang ist, wenn ja abschneiden und beobachten
Alt 04.04.2022, 08:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich befürchte, die Antwort ist einfach. Die Chinaqualität sinkt weiter.
Ich habe letztes Jahr Liros-Festmacher gekauft, da zogen sich überall nach 3x anfassen die Fäden raus. Ich habe die Leinen mit der Bitte um Ersatz zurückgeschickt. Lapidare Antwort des Verkäufers: "Wir haben nur noch diesen Mist". Seitdem pflege ich meine alten Leinen besonders.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.04.2022, 09:03
Gruesse,
Sven
Gute Frage, ich schaue mal ob ich noch ein anderes Bild habe, dass man was sieht. Mitte der Woche bin ich spätestens wieder am Boot. Ich habe die wieder so zusammengebaut, wie sie waren.
Und die alten Leinen haben jahrelang funktioniert, sicher 10 Jahre.
Das Problem ist ja nun auch, dass die Bruchlast sicher nicht mehr so gegeben ist, wie sie sein sollte.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.04.2022, 08:01
Danke euch schon mal.
Ich werde mal den Verkäufer kontaktieren und schauen, was er dazu sagt.
Er wird es sicherlich auf die Ruckdämpfer schieben...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.04.2022, 09:02
Hast Du die Leinen fertig mit Ruckdämpfer gekauft, Fa. Seilfechter?
Deren Ruckdämpfer sind, so jedenfalls mein Erleben, nicht lieb zum Tauwerk. Ich hatte da Mal nen durchgescheuerten Mantel nach 2 Jahren Einsatz.
Tu Dir die Mühe, nimm die Forsheeda. Da musst Du das Tauwerk aber selbst draufbasteln.
www.werftmusik.de
Alt 06.04.2022, 09:12
Nein, die Ruckdämpfer sind bereits 10 Jahre im Einsatz mit den alten Leinen gewesen.
Ich habe lediglich die gleichen Leinen 4x neu gekauft und jetzt nach dem Winterlager die Bescherung gesehen. Die Leinen hatte ich erst im Juni 2021 gekauft und genauso wieder auf die Ruckdämpfer gewickelt.
Ich denke, ich fahre gleich eh mal zum Boot. Ist Wind bis 100km/h gemeldet für die nächsten Tage, da werde ich die Vorspring (ist die Leine auf dem Bild) mal gegen eine andere ersetzen. Bei Südwest weht der Wind schräg von achtern und drückt das Boot Richtung Steg.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.04.2022, 13:04
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.761 Danke in 4.393 Beiträgen
Ist das ein Forsheda? Dann ist die Leine auf jeden Fall nicht richtig eingefädelt.
Ich benutze seit ewigen Zeiten Liros-Leinen und Forsheda-Ruckdämpfer - da ist so etwas noch nie passiert.
So sollte es aussehen:
Hits:	65
Größe:	25,5 KB
Gerhard
Alt 06.04.2022, 13:43
Boot: Bavaria 37CR
ich denke eher die Leine ist zu dünn. Den Forsheda gibt es ich glaube in drei Größen. wie ich oben schon schrieb wird der Festmacher im Dämpfer nicht gekniffen sondern der Mantel rutscht, wird wie beim Spleißen gemolken. Entweder war das alte Tauwerk beim ersten mal einfädeln vor zehn jähren schon gebraucht und aussen stumpf, der Hersteller hat die Zusammensetzung bei gleichem Produktnamen geändert oder die Klemme des Dämpfers ist abgenutzt
Alt 06.04.2022, 15:58
Meiner Meinung nach kann man da eigentlich nichts falsch fädeln, dann müsste es ja vorher auch falsch gewesen sein.
Ich habe es heute nicht zum Boot geschafft, morgen mittag bin ich da und mache Fotos.
Grüße und danke euch schon mal
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.04.2022, 22:37
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Dachte anfangs es ist falsch gefädelt aber bei mir sieht es genauso aus. Nutze ich so seit Jahren ohne Probleme.
Hits:	65
Größe:	67,9 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 07.04.2022, 09:05
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Hier eine Alternative ohne Verschleiß.
Bin lediglich begeisterter Anwender.
https://rund-ums-tauwerk.de/produkt/...-ruckdaempfer/
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.04.2022, 09:21
Die gefallen mir.
Ich hatte diese hier gekauft, Festmacher "Cruising" 12mm/8mtr., 60cm Auge:
https://www.svb.de/de/cruising-festm...ktioniert.html
Totti
Hits:	35
Größe:	65,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2022, 10:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.024 Danke in 12.693 Beiträgen
Wir hatten für das alte Boot Leinen Liros handy elastic da haben wir nie Ruckdämpfer vermisst.
Im Gegenteil die Gumminöppel stören doch jedes Mal beim aufschließen der Leinen.
Alt 07.04.2022, 12:30
MarDan MarDan ist offline
Oder beim werfen der Leine usw...einfach mega unhandlich!
Leinen mit Ruckdämpfern sind überflüssig, seit es Liros Handy Elastic gibt!
Alle Leinen mit Ruckdämpfern wurden bei uns vor einigen Jahre durch die Liros ersetzt - ich kaufe nichts anderes mehr!
Alt 07.04.2022, 12:45
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Warum sollte ich die werfen, oder aufschießen wollen? Die sind passgenau für meinen Heimatliegeplatz, und bleiben immer dort.
Gruß Mirko
Alt 07.04.2022, 12:53
Es kommt halt immer drauf an, womit man wo fährt. Das ist ja nur ein 23" Segler auf einem Binnensee.
Die Leinen lasse ich immer am Steg, da ich nach der Fahrt immer an meinen Liegeplatz zurückkehre.
Vorteil: Ich brauche nur nach der Vorspring fischen und bin schon fast fest, vor Allem wenn ich alleine segle.
Je nach Windrichtung und Stärke schaukelt sich der Steg auf und dann häufig gegenläufig zum Boot. Da sind Ruckdämpfer schon ganz gut, vor Allem bei so einem kleinen Boot.
Auf einem größeren Boot würde ich auch alles anders machen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2022, 12:57
Ich war gerade am Boot. Dass die falsch gefädelt sind, konnte ich jetzt nicht ausmachen.
Aber dass die Ruckdämpfer es bald hinter sich haben, könnte man teilen.
Ich denke mal darüber nach, nochmal andere Leinen zu kaufen und dann die von Conni empfohlenen.
Totti
Hits:	96
Größe:	42,7 KB
ID:	952134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	136,8 KB
ID:	952135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	50,5 KB
Hits:	90
Größe:	78,9 KB
ID:	952137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	99,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.04.2022, 13:01
...nutzen sie auf unserer 23er seit vielen Jahren, möchten nicht tauschen:
Zitat aus der Beschreibung:
Durch die besondere Konstruktion und den Einsatz hochelastischer Fasern kann die Leine auch in extremen Situationen ohne Ruckdämpfer verwendet werden.
https://www.liros.com/catalog/de/handy-elastic-14mm-p228/
...und sind kaum teurer als gute "normale" Festmacher, und einfach zum spleißen)
Alt 07.04.2022, 13:05
Meine habe ich immer dabei und lasse sie niemals am Liegeplatz zurück.
Erstens stören sie, wenn ein Gast in unserer Box festmachen möchte und zweitens, wenn mal entsprechendes Wetter ist, dödeln die "festen" Festmacher der Nachbarn
immer schön im Wasser rum und könnten in die Schraube anderer Boote gelangen.
Sehe ich leider immer wieder und finde es überflüssig.
So schwer isses ja nicht, nen Festmacher wieder auf gewünschte Länge zu vertüdeln.
Leinen, Seile und nochmal Leinen.. mitch. Allgemeines zum Boot 26 25.07.2013 15:56
Welche Fender und Leinen für ein Bayliner 5,40m majoo Allgemeines zum Boot 9 07.04.2007 17:23
Leinen-Quietschen hheck Technik-Talk 1 25.05.2006 11:29
Pflege "Ein-Leinen-Grosssegel-Reffsysteme" Sonnensegler Segel Technik 3 08.02.2004 18:23
Bruchlasten bei Leinen / Qualitätsunterschiede des Materials michaelabg Allgemeines zum Boot 5 05.01.2004 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
