Alt 15.06.2021, 16:29
Benutzerbild von Linna
Linna Linna ist offline
Boot: Boarncruiser 40 classic line
89 Danke in 29 Beiträgen
Standard Sichtkontrolle Diesel-Schauglas Wasser ablassen
Liebe Böötler
Ich bin unsicher, ob im Dieselfilter-Schauglas Wasser steht. Am Grund hat es einen Ring "Andersfarbiges", etwa einen 1 cm, hoch. Am Boden des Filters hat es einen schwarzen Plastik-Drehverschluss mit vermutlich einer O-Ring-Dichtung. Ich wollte diesen aufdrehen, aber der Drehring ist verhockt, so dass ich es bis jetzt belassen habe. Dazu muss ich allerdings sagen, dass dieses "Andersfarbige" seit dem Kauf und mittlerweile seit 120 Fahrstunden konstant so ist....
Meint Ihr ich könne hier mit notwendiger Kraft drehen und nichts abreissen?
Danke für Ratschläge. Euer Cadet André
Hits:	197
Größe:	79,0 KB
Alt 15.06.2021, 21:19
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
831 Danke in 428 Beiträgen
Bei meinem Dieselfilter ist das andersaussehende der dicke Boden des Glasbehälters Ich dachte aber auch erst es wäre Wasser
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 16.06.2021, 01:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Zitat von Linna Beitrag anzeigen
Liebe Böötler
Wie sollen wir deine Kraft einschätzen.
Gruß Jogie,
Alt 16.06.2021, 06:55
Danke Jogie und Chris
Es könnte tatsächlich der dicke Glasboden sein, der Wasser "vorgaukelt". Diese wäre natürlich gut, dann wäre zurzeit kein Handlungsbedarf. Wobei..., ich muss mich irgendwann schon damit befassen. Ich will ja das Schiff möglichst gut kennenlernen und die eine und andere Wartung selber machen.
Jogie: Meine Kraft ist normalstark. Die reicht aber nicht und mit einer Zange will ich es nicht versuchen.
Fazit:
Die Antworten haben mir geholfen. Vielen Dank und Gruss. André
Alt 16.06.2021, 07:39
Peter47 Peter47 ist offline
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Andre,
ich würde es überprüfen...solltest du mal schlechten diesel bekommen muss du eh dran. Dann lieber in Ruhe wenn dir passt und nicht in einer Not Situation!
Peter
Alt 16.06.2021, 08:51
User: 3512
Zitat von Peter47 Beitrag anzeigen
Hallo Andre,
Peter
Genau.
Jetzt in Ruhe mit dem Kram vertraut machen.
Wenns dann auf dem Wasser in Fahrt passieren MUSS, weiß man, wies geht.
Aber was anderes:
Hast du 2 Maschinen, oder sind beide auf dem Foto gezeigten Filter für eine (zum Umschalten)?
Klopf doch mal mit der Hand am Glasgehäuse und schau, ob du zwei verschiedene Flüssigkeiten sich durchmischen siehts.
Normalerweise sieht man das Wasser recht deutlich, wenn man am Filter wackelt.
Wenn da keine Durchmischung, Blasen oder sonstwas ersichtlich werden, sollte das nur Diesel sein.
Chrischan
Alt 16.06.2021, 14:37
Es ist ein Motor Perkins 130 PS. Der linke Filter gibt einen Alarm auf das Steuerpult, der rechte Filter ist mit dem Schauglas ausgerüstet.
Ich werde am Samstag dann mal klopfen. Danke für den Tipp. Gruss, am Samstag dann vom Rhein. André
Alt 04.04.2022, 15:53
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
480 Danke in 132 Beiträgen
Sehr hübsch, diesen thread hier zu finden. Dieser Ring, der aussieht wie Wasser, hat mich am Wochenende auch etwas nervös gemacht. Ich habe also (ebenfalls mit sachter Hilfe einer Zange) mal ein bisschen was vom Boden des Filters abgelassen. Bei mir war es kein Wasser, ich habe also nur Diesel abgelassen. Allerdings kam ein klein wenig Schmutz mit, ähnlich einiger Sandkörner, ich würde sagen, das kann sich nach 200 Betriebsstunden schon mal ansammeln, also normal?
Bei mir gibts zwei Filterkartuschen, einmal so einen Wassersammler wie beim threadstarter, dazu eine Vetus WS180FE-Patrone. Plus einen Feinfilter am Motor (Vetus/Peugeot P4.19). Wenn man Filter tauscht, am besten alle zusammen, nehme ich an?
Zusatzfrage: Wenn man keinen Kraftstoffhahn hat, kann man die Dieselleitung zum Wechsel mit einer Schraubzwinge zuquetschen oder ist das ne eher schlechte Idee? (Um die offensichtliche Antwort vorwegzunehmen: Kraftstoffhahn einbauen ist natürlich die bessere Alternative... Ist mir klar)
Markus
Alt 04.04.2022, 16:05
Lady An Lady An ist offline
4.746 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich würde sagen, eher eine schlechte Idee. Insbesondere da Du das dann ja bei jedem Filterwechsel machen musst.
Alt 04.04.2022, 16:24
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Markus wenn du an einer für dich akzeptablen Stelle 2 Schraubzwingen mit ca 8 cm Abstand verschraubst und den Schlauch durchschneidest dann kannst du zügig einen Absperrhahn dazwischen bauen . Für die Zukunft.
Gr Rudolf
Alt 04.04.2022, 22:40
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.188 Danke in 1.119 Beiträgen
Ich klinke mich mit einer dummen Frage hier mal ein … wenn ich an dem besagten Filter unten etwas Diesel / Wasser / Schmutz ablasse,
zieht der dann bereits Luft und muss entlüftet werden oder läuft Diesel vom Tankentsprechend nach?
Stehe gerade auf dem Schlauch … Hatte bisher nur geschlossene Kartuschen.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 04.04.2022, 23:33
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.893 Danke in 1.954 Beiträgen
Zieht erst Luft wenn Du den Filter leerlaufen lässt.
Gruß Mirko
Alt 05.04.2022, 18:36
Boot: Vetus Bellus 1200
15.892 Danke in 4.321 Beiträgen
Der linke Filter hat sogar ein elektrisches Signal für Wasser im Diesel. Irgendwo muss es da eine Anzeige geben.
Edit: wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.04.2022, 18:41
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Liebe Böötler
Weil ich den Mist gerade in der Hand hatte: Von oben die Schraube lösen und das ganze Ding zerlegen. Vielleicht hast du das gleiche Glück und oberhalb der Filterpatrone liegt schon scheusslicher Schleim, der Beginn von Dieselpest.....
Nelson Mandela
Alt 06.04.2022, 19:15
45meilen 45meilen ist offline
33.742 Danke in 12.557 Beiträgen
Moin Andreas, mach Dir keine Sorgen, die Pumpe hat das Ding bereits nach dem starten wieder voll gesogen
Alt 07.04.2022, 18:32
Danke Sven und Mirko, so war auch mein Gedankengang
Wasser ablassen Mercruiser 4,3LX Jogi81 Motoren und Antriebstechnik 26 27.10.2008 20:15
Wasser ablassen Mercruiser 3,0 ???? leo1404 Motoren und Antriebstechnik 2 20.10.2007 23:32
Brauch Hilfe Alha one Wasser ablassen leo1404 Motoren und Antriebstechnik 4 14.10.2007 11:56
Wasser ablassen oder nicht? chris1003 Motoren und Antriebstechnik 8 01.10.2007 20:06
wasser ablassen, aber wo überall ??? Newbie31 Motoren und Antriebstechnik 14 01.10.2007 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
