Alt 15.10.2008, 11:09
Benutzerbild von Jogi81
Jogi81 Jogi81 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Jogi81 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wasser ablassen Mercruiser 4,3LX
Hallo Leute,
und wieder das alte Thema
Habe heute das Wasser aus meinem Motor abgelassen und nun wollte ich mal wissen ob ich was vergessen habe. Als 1. hab ich die Schläuche entleert (siehe Bild 1)und dann die Ablassschrauben rechts und links des Krümmers (siehe Bild 2) geöffnet und das Wasser ablaufen lassen. Jetzt dürfte doch eigentlich nichts mehr drin sein, oder???????
Hits:	1156
Größe:	47,7 KB
ID:	104496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	994
Größe:	24,2 KB
Alt 15.10.2008, 11:13
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
Doch !!!
Damit hast Du nur das Auspuffsystem entwässert. Am Block jeweils unten rechts und links gibt es noch eine kleine 10er 0der 11er Schraube...die rausdrehen und mit etwas Draht prockeln... dann kommt nochmal wasser ohne ende...
Alt 15.10.2008, 11:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Und wenn du den Motorblock noch entwässert hast bitte Frostschutzgemisch einfüllen. Bietet zusätzliche Sicherheit und schützt vor Korossion
Gruß Jörg
Alt 15.10.2008, 11:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Ich hab immer ein Fragezeichen auf der Stirn wenn ich Wasser ablassen lese...
Kann mir einer den Vorteil nennen gegenüber einer Frostschutzspülung?
Ich sehe fast nur Nachteile, lasse mich aber gerne aufklären.
Zentrales Ablasssysthem mal außen vor, hier muß man nichts demontieren.
Gruß Torben
Alt 15.10.2008, 11:22
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Torben
Ich finde das auch umständlicher als spülen, vor allem an die Stopfen ranzukommen ist manchmal ne Kunst und wenn man wenig Gefühl in den Händen hat sprengt man beim Reindrehen noch evtl. den Krümmer
Gruß Jörg
Alt 15.10.2008, 11:31
Benutzerbild von divefreak
1. Geht es schneller die 4 Stopfen rauszudrehen, als den Motor hoffentlich so warm zu bekommen das der Thermostat offen ist.
2. hat man wenn man dann Frostschutz auffüllt/ansaugen läßt ein genau definiertes Gemisch an jeder Stelle des Kühlsystems wo Flüssigkeit übern Winter stehen bleibt.
Wir haben schon öfters motoren im Winter ausgebaut bei -10 bis 15° wo dann Eisslush im kühlsystem war, weil die Frostschutzmischung zu schwach war nach dem Spülen.
=> Generel ablassen und dann Spülen/auffüllen. so machen wir es hier.
MFG René
MFG René
Alt 15.10.2008, 11:37
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
ich finde spülen umständlicher. Ich bin in einer Halle, da kann man den Motor nicht ne halbe Stunde laufen lassen bis das Thermostat öffnet. Ausserdem gibt es kein fliessend Wasser, was also einen Trog unterm Z bedeutet. Zuguterletzt spritzt man ein paar 100L Wasser durch die Gegend, inkl. Frostschutz wenn man nicht schnell genug den Schlüssel dreht.
Ich machs so.
- Wasser aus dem Block links/rechts ablassen
- Thermostatgehäuse mit Thermostat runter
- Mit einem Trichter Frostschutz bis Anschlag direkt in die Öffnung unterm Thermostat
- kurz den Anlasser tüddeln (nur kurz, um den Impeller nicht zu verheizen)
- fertttisssch
Gruß, Marco
Alt 15.10.2008, 11:56
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
so hab ich`s auch bisher gemacht, war aber bisher auch noch nicht der grimmigste Frost um zu prüfen ob das reicht-bei mir!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 15.10.2008, 15:22
Ich machs so.
- fertttisssch
So, wasser ist komplett raus! Das Thermostatgehäuse ist doch das wo die 4 Schläuche rein gehen, oder? d.h. ich müßte die 2 Schrauben lösen
Hits:	1058
Größe:	45,9 KB
Alt 15.10.2008, 15:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
helft mir mal kurz auf die Sprünge!
Woran erkenn ich beim spülen mit Leitungswasser und Spülohren, wann das Thermostat öffnet?
Und wie lange bleibt das dann bei laufendem Motor offen?
Und beim ausgeschalteten Motor? (zum wechseln auf die Frostschutzflüssigkeit)
DANKE
Alt 15.10.2008, 15:38
Genau, abschrauben, das Thermostat steckt dann in dem Gehäuse drin, und dann mit Trichter den verdünnten Frostschutz einkippen.
Wichtig ist nur, dass du auch wirklich die beiden sechskant-Schrauben am Block gelöst hast, und da das Wasser (ca. 3-4L) abgelassen hast.
Gruß, Marco
Alt 15.10.2008, 15:53
Danke erstmal, ihr habt mir sehr weiter geholfen!!!
Ja, das weiss ich so genau weil ich ( es waren Plasteschrauben) einer den Hals abgedreht habe und da auch ca 3-4l Wasser raus kamen. Muß jetzt erstmal ne Neue besorgen.
Alt 15.10.2008, 16:04
An den Schläuchen zu den Krümmern. Genauer an deren Temperatur.
Aber in der Zeit die du brauchst um von Frischwasser auf Frostschutzspülen umzubasteln geht der Thermostat eh wieder zu...
MFG René
Mod a.D.
DANKE
Thermostat ist dann offen, wenn alle Schläuche warm sind bis auf Kühlwasserzulauf von der Pumpe.
Dann ist auch der Ölfilter warm, zum Test...
Ich hab das Kühlwasser im Kreislauf Wanne-Tauchpumpe-Motor-Wanne, da kann man dann auch nebenbei noch spindeln und evtl noch frisches Frostschutzmittel ergänzen (ein paar Liter braucht man eh jedes Jahr neu)
Gruß Torben
Alt 15.10.2008, 16:06
Slider
DANKE
Warum nimmst du es nicht einfach raus - spart dir das Warmlaufenlassen. Ne neue Dichtung kostet weniger als der Sprit, den du verjubelst.
Alt 15.10.2008, 16:10
Slider
Warum? Was bringt das?
Alt 15.10.2008, 21:26
ich meine wenn der Impeller etwas Luft einbringt, dann wird der Frostschutz noch in die paar wenigen Ecken gedrückt, wo er nicht allein hinkommt.
@Jogi
Die Plasteschrauben sind nur für die Krümmer. Die Ablassschrauben für den Block sind klein aus Metall und vor allem (wie der Name schon sagt) unten am Motorblock. Die sind wichtig. Also nicht vergessen
Gruß, Marco
Alt 16.10.2008, 08:32
@ST-180
Ich habe 4 von den Ablassschrauben, 2 waren am Krümmer und 2 direkt am Motorblock.
hab mich gerade mal beim meinem Händler nach dieser Schraube erkundigt, bin ja bald umgefallen, Stk. liegt bei 5,20€!!!!!!!! Also, so ne Gewinnspanne möchte ich auch mal haben. Kosten doch in ner Herstellung höchstens 5 cent + Gummidichtung sagen wir 10 cent.
Alt 16.10.2008, 08:47
@ST-180
Nur das dein Händler nicht den Löwenanteil bekommt....
Der wird vom Hersteller mit nem Butterbrot abgeschmiert...
MFG René
Alt 26.10.2008, 15:45
Benutzerbild von andy1972
andy1972 andy1972 ist offline
BF-Smutje
Boot: Kein Boot mehr, aber eines Tages wieder !!!
3.572 Danke in 711 Beiträgen
andy1972 eine Nachricht über ICQ schicken
ja, aber wenn er dann weiter spült, geht es dann nicht sofort wieder auf?
Wenn die Polizei sagt "Papiere" und ich sag "Schere"..hab ich dann gewonnen?
Alt 27.10.2008, 16:56
BF-Smutje
nabend,
hat mal einer ein Foto von den Ablaßschrauben am Motorblock, das ist ja echt mal interessant!!
Heißt das dann, dass man, vorausgesetzt man hat die Schrauben auch noch gefunden und alles Wasser abgelassen, dass man nur noch das Thermostat ausbauen muss, Mischung Frostschutz bis Anschlag rein und gut
Alt 27.10.2008, 19:53
BF-Smutje
bin ich bei euch allen auf der Ignorierliste?
Alt 27.10.2008, 20:04
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Andy, die Ablassschraube ist direkt unter dem Krümmer (zumindest bei mir).
Gruß Birgit
Alt 27.10.2008, 20:10
BF-Smutje
@ST-180
Danke Birgit,
war nur deshalb ein wenig irritiert Die am Krümmer kenne ich, die am Motorblock kenn ich nicht...deswegen meine vielleicht doofe Frage
Alt 27.10.2008, 20:11
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Andy
Hier die Eklärung!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 18B1R2.pdf (443,5 KB, 521x aufgerufen)
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
