Alt 30.09.2007, 09:10
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Standard Wasser ablassen oder nicht?
Hallo liebe Leute!
Ich habe eine 5l MPI Mercruiser, 1Kreiskühlung mit 3 Wege Ablasssystem für den Motor und einen Seewasserfilter über den ich, wenn ich das Seewasserventil zumache, den Motor mit Süßwasser spülen kann.
Was ist nun richtig?
-Motor spülen mit Süßwasser (10min bis Betreibstemp. damit auch der Thermostat aufmacht)
-dann drehe ich den Wasserschlauch ab und schütte 20Liter Kühlfrotschutz auf -10 Grad gemischt, bei natürlich laufendem Motor, in den Seewasserfilter damit der Motor voll mit Frostschutz ist.
So was mache ich nun.....????
1) das Wasser-Frostschutzgemisch über das 3 Wege System ablassen
ODER
2) das Wasser-Frostschutzgemisch im Motor belassen
P.S. Das Boot liegt in KRK übern Winter!!
Liebe Grüße
Christoph
Alt 30.09.2007, 10:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Moin Chris,
ich würde sagen, das kannste halten wie Du willst. Wenn Du es ablässt ist es beim Auswintern sicher besser für die Umwelt und Du kannst es evtl im nächsten Jahr wieder verwenden. Aber im System belassen wird es auch nicht schaden.
Gruß Torben
Alt 30.09.2007, 10:48
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde den Frostschutz auch im Motor lassen,
denn: "Frostschutz ist Rostschutz"
Markus
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 30.09.2007, 10:53
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Markus
Sehe ich genauso.
Zwecks Konservierung im System belassen.
Gruß 45meilen
Alt 30.09.2007, 16:12
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
.....kurz am Rande bemerkt, ist -10 Grad nicht ein bißchen wenig ausgespindelt.
Ich weiß ja nicht welche Temperaturen dort im Winter herrschen aber -10 Grad wären mir persönlich ein Wagnis.
Wenn man auch noch bedenkt, dass es sich ja noch mit dem Wasser im Motor mischt.
Dann kommste allenfalls auf minus 5.
Gruß von der Ostsee...
Geändert von Todo (30.09.2007 um 16:15 Uhr)
Alt 30.09.2007, 16:21
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Einen Schönen Sonntag,
ich würde mal so um die -20 bis 25 Grad ausspindeln und auch im Abgassystem belassen, als Rostschutz .
Da ich von der Klimaerwärmung dieses Jahr nicht viel gemerkt habe, tippe ich auf einen kalten Winter und finde -10 Grad auch sehr gewagt.
Grüße Daniel
Alt 30.09.2007, 20:20
Also in Punat hatte es die letzten 30 jahre einmal -15 Grad, der Schnitt im minus liegt bei 3 Grad! Also ich bin gerade in Punat und habe nur 6 Liter Frostschutz mit. Bei einer Mischung im 1:1 Verhältnis bekomme ich ein Gemisch welches für 20 Grad ausreichend Schutz findet!
Ich weiss aber leider nicht wieviel Flüssigkeit im Motor drinnen sind, bzw wieviel ich in den Schmutzwasserfilter schütten muss damit all das reine Süßwasser weg ist und die Mischung überall hin findet? Weiss das jemand?
Wieviel Wasser hat im Kühlsystem einer 5.ol MPI Maschine platz?
Danke für eure Hilfe! Ein tolles Foum!!!
lg
christoph
Alt 30.09.2007, 21:55
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Auf jeden Fall drinnenlassen wegen Rostschutz. Wassermenge wird schon an die 20 Liter sein.
Bernd
Alt 01.10.2007, 20:06
Habe heute in Erfahrung gebracht das 14-15liter wasser platz finden!
Also ich werde nachdem ich mit süßwasser gespült habe bei der maschine das wasser ablassen und dann mit 20 liter Frostschutz für -20Liter fluten, dann wird es schon passen...
danke für eure hilfe
christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
