Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 163
Alt 01.04.2022, 13:46
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Die Welle wird aber in einer Hülse mit Verzahnung sitzen. Die Welle selbst ist in den wenigsten Fällen mit Öl umspielt und wenn müßte das abgedichtet sein weil sonst das Getriebe offen wäre und bei jeder Welle ein Schluck rausfließen würde.
Alt 01.04.2022, 13:49
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
Ja, ich habe ja alles abbekommen, als ich das Getriebe öffen wollte.
Daher auch mene Bedenken, dass es da verrostet sein könnte.
Das ding ist einfach zu alt, als dass man sich hier noch irgendwie Hoffung machen könnte.
Unten wo man die welle sieht, ist eine Dichtung.
Diese habe ich mit dem Schraubendreher serstochen und es kommt noch mehr Öl herraus.
Vielleicht kann ich ja doch noch etwas finden, was die Blockade verursacht.
Da wo ich die Welle sersägen könnte, ist sehr schmal.
Ob da das Sägeblatt dann angesetzt werden könnte, ist auch nicht unsicher.
Sieht man ja auf den Bildern, da dort nur etwas platz ist, wo man die Welle sehen kann.
Alt 01.04.2022, 13:55
Und "da unten" ist kein Sprengring verbaut?
Alt 01.04.2022, 14:17
3.345 Danke in 1.951 Beiträgen
d.h. als du die Dichtung zerstochen hast, kam das Öl raus?
Das die Welle serienmäßig im Öl steht, glaube ich nicht. Jetzt versuche mal, das Öl abzusaugen so weit wie es geht. Und dann hau Rostlöser drauf. Von mir aus klopf auch mal wieder von unten auf die Welle. Und nimm das Montagekissen. Dann kommt das Teil auch.
Alt 01.04.2022, 15:00
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.258 Danke in 1.133 Beiträgen
Zitat von Domenico Beitrag anzeigen
Aber Fakt ist doch, dass hier gesagt wird, dass die Welle auf jeden Fall nur eingesteckt wird und somit aus dem getriebe gezogen werden kann.
Ich würde ein paar Leute hier aus dem Forum einladen und zusehen, wie sie das Teil dann so auseinander ziehen.
Ich glaube nicht, dass ein bei den ganzen Anwenungen mit Vorschlaghammer und dieversen Hebelvorrichtungen eine festgegammelte Welle noch stecken würde.
Ich bin mir sicher, dass hier irgendwo etwas unten am Getriebe gesichert wurde.
Moin, wie schon von einigen beschrieben ist da nix gesichert und auch das Getriebe nicht vergammelt.
Wenn man Dein Bild 1 aus #21 mal aufhellt, sieht man das Problem ...
die Welle ist in der Getriebehülse festgegammelt.
Wenn die Stehbolzen frei sind kann man das kpl. Oberteil aus dem Getriebe ziehen. War zumindest bei mir so ... und Öl war auch im Getriebe.
Also viel Rostlöser, Geduld und Kraft.
Gruß von der Ostsee, Andreas
  #156
Alt 01.04.2022, 15:08
mein ich doch!
  #157
Alt 01.04.2022, 16:32
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Das predigen wir doch eigentlich seit 5 Seiten.
  #158
Alt 01.04.2022, 18:56
So, ich bin heute in den Baumarkt, da ich nicht auf die 15 € günstigere Lieferung aus den Onlinehandel warten wollte und habe mir eine Einhell Akku Säbelsäge gekauft, da ich hier schon 2 Akkus vom Rasenmäher besitze.
Dazu noch Metall-Sägeblätter von Bosch und ab ins Boot.
Von Außen war nicht genügend Platz, um mit der Säge an die Welle zu kommen.
Also nach drinnen und die maximal 3 cm Platz genutzt, um mit dem Sägeblatt an die Welle zu kommen.
Das Problem bestand darin, dass nach Hinten hin ja geschlossen ist und das Sägeblatt somit bei zu viel Tiefe an die Rüchwand der Winde stieß.
Also vorsichtig die Säge gehalten und mindestens 1 Stunde gesägt.
Es hat mich sowieso gewundert, dass die Säge überhaupt die 16 mm Welle anritzen konnte.
die letzten 2 mm habe ich dann mit Schlägen von außen an die Welle erledigt.
Der Müll ist jetzt raus und ich habe ein paar Löcher für die Klimaanlage in Boot .
Ich möchte allen für die zahlreichen Tipps und vorallem Geduld danken.
Sicher werden wir in anderen Beiträgen noch weitere Diskussionen führen.
Ein schönes Wochenende erst ein mal an alle.
Domenico
Hits:	25
Größe:	96,9 KB
ID:	951630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	106,1 KB
ID:	951631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	105,9 KB
  #159
Alt 01.04.2022, 19:00
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Halleluja!
Alt 01.04.2022, 19:22
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Lustig
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 02.04.2022, 05:53
Endlich! Dann kann ich ab heute Abend wieder durchschlafen.
Aber jetzt - bitte - das Unterteil auf den Kopf legen und den Wellenrest rausprügeln. Wir wollen schließlich noch sehen, warum das so schwer geht.
  #162
Alt 02.04.2022, 07:19
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
oder Abzieher
Alt 02.04.2022, 07:25
Ja, das werde ich noch tun.
Ich will ja auch wissen, was das hier für ein Theater war.
Bei mir kommt nur noch ein Anker mit Seil in den Ankerkasten.
Bei maximal 4 Meter Tiefe sollte das ja auch ausreichen.
Allein die Kette hat ja schon an die 20 kg gewogen.
Blower läuft nicht obwohl das Relais schaltet Stephan123 Technik-Talk 17 18.07.2013 19:39
Was schaltet dieses Relais? herbarium Technik-Talk 11 23.05.2013 17:48
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2009 13:06
Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase! Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 10 10.04.2005 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
