Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 163Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 163
Alt 29.03.2022, 12:52
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
Ja, ich versuche es gleich mit Draht.
Aber Rostlöser kommt da nicht bis in das Getriebe.
Die Welle hat ja solche Abdichtungen aus Kunststoff.
Alt 29.03.2022, 13:35
fignon83 fignon83 ist offline
2.716 Danke in 1.603 Beiträgen
Dann hebel die Abdeckung raus oder bohre vorsichtig mit dem 2mm Bohrer Löcher rein.
Alt 29.03.2022, 14:23
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich befürchte ja immer noch das auch die Stehbolzen unten auch in der Platte des Getriebes festgegammelt oder verklebt sind.
Alt 29.03.2022, 14:46
Die hängen doch nur noch im Oberteil fest?
Alt 29.03.2022, 15:47
Ich war jetzt noch eine Stunde dran.
Der Obere Teil ist definitiv Locker und würde sich auch abnehmen lassen, wenn die Welle nicht das Getriebe mitziehen würde.
Das ist für mich auch nicht vom Rost so fest, sondern mit Sicherheit entfeder im Getriebe Verkantet oder eben gesichert.
Mit Vorschlaghammer lost sich da gar nichts.
Müsste die Welle nicht etwas Drehen, wenn man diese mit Hebel dreht?
Ich bekomme da keinen Millimeter gedreht.
Alt 29.03.2022, 16:14
Chili Chili ist offline
21.906 Danke in 7.051 Beiträgen
Die Welle kriegst du nicht von Hand gedreht wegen des Schneckengetriebes (siehe oben ein früherer Beitrag).
Du kannst höchstens noch versuchen, das untere Getriebeteil irreversibel zu zerlegen (also kaputt zu machen).
Alt 29.03.2022, 16:16
Dann bleibt nur das Getriebe zu zerlegen.
Getriebeöl ist mir beim Lösen der ersten Schraube ja schon damals entgegen gekommen.
Ich dachte das Teil wird nur gefetten.
Alt 29.03.2022, 16:26
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Hast du den Wellendichting den jetzt mal ausgebaut um zu sehen was sich darunter verbirgt?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 29.03.2022, 16:32
Die Dichtung ist aus HArtplastik und lässt sich nur mit Gewalt zerbröseln.
Alt 29.03.2022, 16:44
Dann kauft man den neu...die Maaße stehen ja sogar drauf....
Grüsse
Matthias
Alt 29.03.2022, 19:41
Ich wäre da keinefalls so sicher.
Alt 30.03.2022, 06:38
Moin.
Heute mache ich einen letzten Versuch und werde die oberen Dichtringe entfernen.
Vielleicht bekommt man so wenistens den oberen teil am Stück raus.
Die Schrauben vom Getriebe waren auch so miserabel, dass diese sich mit 6kant-Schlüssel fast alle kaputtgedreht haben.
Ist also auch nicht mehr möglich, ans Getriebe zu kommen.
Meiner Meinung nach ist das aber die Schuld von Menschen, welche alles haben wollen, sich aber nie um die Sachen kümmern.
Ansonsten hätte man ab und zu ein mal alles überprüft und die undichten Stellen an der Winde versiegelt.
Die Arbeit haben immer die Nachfolger, welche dann ales wieder instand setzen müssen.
Aber wir wollen ja ein Hobby haben
Alt 30.03.2022, 07:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.044 Danke in 4.864 Beiträgen
Moin.
Vielleicht bekommt man so wenistens den oberen teil am Stück raus. ...
Das wir am Kugellager scheitern, welches nur nach oben raus kann.
... Die Schrauben vom Getriebe waren auch so miserabel, dass diese sich mit 6kant-Schlüssel fast alle kaputtgedreht haben.
Ist also auch nicht mehr möglich, ans Getriebe zu kommen. ...
Die Gewinde der Stehbolzen oder der Sechskant er Muttern
... Meiner Meinung nach ist das aber die Schuld von Menschen, welche alles haben wollen, sich aber nie um die Sachen kümmern.
DAS ist das Schicksal eines Gebrauchtbootkäufers - irgendwas ist immer.
Bei meinem "neuen" gebrauchten war der Motor der Ankerwinsch tot.
OK, hätte ich bei der Probefahrt probieren müssen, aber auf der Saar gilt laut BinSchStrO § 20.09:
Das Ankern ist verboten.
Hilft Dir nicht wirklich, aber tröstet vielleicht ein ganz klein bisschen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.03.2022, 07:16
J... Aber Rostlöser kommt da nicht bis in das Getriebe.
Die rostige Schraube aus #70 versuchen rauszudrehen und dadurch Rostlöser einsprühen
Gruß Lutz
Alt 30.03.2022, 08:24
Ich wußte ja das der Moter nicht funktionieren soll.
Aber dass man jetzt so viel Arbeit damit hat, ist eben blöde.
Na ja, es kommt ja erst ein mal wieder der Winter.
Alt 30.03.2022, 18:32
Ich bin heute ein mal bis an Kugellager gegangen.
Auch hier kommt man dann nicht weiter.
Das Lager sah auch nicht gerade sauber aus und war sicher auch für die Schwärgengigkeit verantwortlich.
Kann man das Lager irgendwie heraus bekommen?
Hits:	25
Größe:	92,2 KB
ID:	951506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	100,4 KB
Alt 30.03.2022, 18:58
Wieso, du bist doch einen Schritt weiter gekommen....
Ich würde mir jetzt eine für die Welle passende Mutter besorgen und dann ein Rohr über die Welle schieben, so dass ich mit der Mutter Zug auf die Welle ausüben kann. Natürlich sollte das Rohr so gross sein, dass es nicht auf das Lager drückt.
Mir etwas Hilfe von freundlichen Hammerschlägen wird das Lager dann wahrscheinlich seinen Sitz verlassen. Ich denke eh nicht, dass die Welle durch das Lager passt, ohne die Scheibenfeder zu enrfernen.
Wenn unter dem Getriebe genug Platz ist, kannst du natürlich auch versuchen die Welle stumpf nach unten zu schlagen, aber wahrscheinlich wird das GFK zu sehr Federn.
Wenn ich mir den Seegering so ansehe: kauf dir mal Werkzeug für so etwas
Grüsse
Matthias
Nimm eine Flex und zerlege das untere Getriebe mit Gewalt. Lieber Ende mit Schrecken....
Ich erwische mich gerade dabei, dass ich jeden Abend hier reinschaue und auf Erfolgsmeldung warte. Aber sie kommt einfach nicht. Wie lange soll das denn noch dauern? ; o)
  #119
Alt 30.03.2022, 20:47
Nimm eine Flex
...und trenn die Welle. Dann schmeiss alles auf den Schrott. Mir war gar nicht diese absurde Einbausituation bewusst. da kann nie was raus werden.
Geändert von fignon83 (31.03.2022 um 07:08 Uhr)
  #120
Alt 31.03.2022, 06:49
... Kann man das Lager irgendwie heraus bekommen?
[Ironie]Ja, das Getriebe abbauen und von unten ausdrücken.[/Ironie]
Gruß Lutz
Alt 31.03.2022, 07:35
Wieso, du bist doch einen Schritt weiter gekommen. ...
Nicht wirklich.
... Ich würde mir jetzt eine für die Welle passende Mutter besorgen und dann ein Rohr über die Welle schieben, so dass ich mit der Mutter Zug auf die Welle ausüben kann. Natürlich sollte das Rohr so gross sein, dass es nicht auf das Lager drückt.
Mir etwas Hilfe von freundlichen Hammerschlägen wird das Lager dann wahrscheinlich seinen Sitz verlassen. ...
Vorausgesetzt es ist nicht das Oberteil welches am Deck "klebt", wird das Lager wird nicht das Problem sein.
Die Welle muss sich aus dem Getriebe lösen - was bisher nicht gelang.
Durch die Hammerschläge bewegen sich aber Welle und Getriebe gemeinsam, so das dies eher nicht zum Lösen der Welle aus dem Getriebe beitragen wird.
Das Lager wird daher seinen Sitz nur dann verlassen können, wenn das Corpus delicti nachgibt.
... Ich denke eh nicht, dass die Welle durch das Lager passt, ohne die Scheibenfeder zu enrfernen.
Wenn unter dem Getriebe genug Platz ist, kannst du natürlich auch versuchen die Welle stumpf nach unten zu schlagen, aber wahrscheinlich wird das GFK zu sehr Federn. ...
Sprengring unter dem Kugellager und (kein) Platz unter dem Getriebe sind die beiden Gründe, warum die Welle nicht nach unten kann, das federnde GFK ist da eher irrelevant.
Aber das hatten wir ja schon.
Gruß Lutz
Alt 31.03.2022, 07:39
Er könnte auch das GFK aufschneiden und die ganze Winde komplett rausnehmen.
  #123
Alt 31.03.2022, 07:57
Ja, das werde ich wohl so machen.
Getriebe auseinanderbauen ist nicht, da die Schrauben alle hin sind und man nicht so einfach mit dem Akku ran kommt.
Werde dann wohl doe Flex nehmen müssen.
Wie bekommt man eigentlich dann die Farbe vom GFK wieder hin.
Mir scheint, als wenn das Boot nie lackiert wurde und somit Weißlack viel zu hell ist.
Denn nach Abbau der Winde kommt keine neue dran und ich muss den Ausschnitt im Deckel schließen.
Alt 31.03.2022, 12:13
7.915 Danke in 4.798 Beiträgen
Da nimmste ne schöne gebürstete Edelstahlplatte und verschließt das Loch. Das ist das Einfachste, kostet keine Arbeit und nicht viel Zeit und ist günstig dazu.
Alt 31.03.2022, 12:22
Ja, aber im Deckel wurde ja auch ein Stück ausgeschnitten, wo der vordere teil mit der Kette sitzt.
Da ist der Deckel mit Kante nicht gerade.
Blower läuft nicht obwohl das Relais schaltet Stephan123 Technik-Talk 17 18.07.2013 19:39
Was schaltet dieses Relais? herbarium Technik-Talk 11 23.05.2013 17:48
Vorhangschiene an Gfk befestigen jedoch jedoch ohne Bohrung? s.chiemsee Restaurationen 11 04.03.2010 13:24
Antrieb schaltet vorwärts jedoch nicht rückwärts Hilfe Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 6 12.07.2009 13:06
Hilfe Motor läuft, jedoch starke weiße +braune Abgase! Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 10 10.04.2005 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
