Alt 26.03.2022, 18:39
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
160 Danke in 68 Beiträgen
Standard Tenax / Druckknöpfe
Wir haben uns unser neues Gebrauchtboot gekauft und sind mit dem Verdeckbefestigung nicht zufrieden und suchen eine Alternative !
Wir haben an Tenax gedacht die Löcher sind 10 mm ?
Wir benötigen x92 Oberteile ,26xUnterteile M 4 5-6mm, 20x Gewinde (Spax )
Danke für eine baldige Antwort Gruß Anding
Gesendet von Mail für Windows
Hits:	54
Größe:	74,7 KB
ID:	951138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	32,7 KB
Geändert von ralf 1964 (26.03.2022 um 18:56 Uhr)
Alt 26.03.2022, 18:45
Boot: Coaster 600
Die Bilder wertden nicht eingefügt !
Alt 26.03.2022, 20:04
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
kann man hier im Forum nicht bestellen )
aber da zb.; https://www.svb.de/find?query=tenax
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.03.2022, 23:44
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Tenax wird oft hochgelobt, obwohl das recht teuer ist und schnell kaputt geht.
Ich habe die selber aber bin nur bedingt zufrieden!
OK, wenn die Knöpfe noch gut funktionieren hält die Plane auch bei der 100km/h Zulassung richtig gut.
ABER, bei mir müssen jährlich immer so zwischen 10 - 20 % der Oberteile getauscht werden, weil die einfach kaputt gehen und dann nicht mehr richtig festhalten.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 27.03.2022, 09:40
User: 3512
Kannst du nicht mal messen ob MINAX Verschlüsse u.U. auf deine "Füße " passen?
Ich denke die werden zu kurz sein, aber vielleicht hast du ja Glück und brauchst nicht alles neu.
Alt 27.03.2022, 10:05
Tenax ist schon länger in chinesischer Hand und daher nicht mehr in der gewohnen, früheren Qualität. Made in Germany heisst jetzt LOXX
https://www.loxx.shop/
Alt 27.03.2022, 10:35
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Genau, es gibt keinen vernünftigen Grund weiterhin Tenax einzukaufen. Schaeffertec hat seine Namensrechte abgegeben, stellt aber weiterhin hochwertige Verschlüsse, jetzt eben unter dem Namen LOXX her. Tenax ist nur noch eine Handelmarke für Produkte, made in China, hat aber den Gattungsbegriff definiert. (https://www.loxx-produkte.de/Landger...eich-_184.aspx)
Bei mir hat von den LOXX noch keiner versagt, aber falls das jemals vorkommen sollte habe ich ein paar Ersatzknöpfe im Boot, die sind in 2 Minuten gewechselt und kosten ziemlich wenig Geld.
Jürgen
Alt 27.03.2022, 11:09
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist offline
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Moinsen,
aufgrund meiner eigenen Erfahrungen kann ich auch bestätigen, dass die TENAX keine gute Qualität mehr haben.
Die Teile in den Knöpfen sind sehr schnell verbogen und die Verschlüsse hielten nicht mehr.
Im Laufe der letzten Jahre wurden die TENAX durch LOXX ersetzt und mit diesen gab es bisher auch noch keine Schwierigkeiten.
Schöne Grüße aus Emden
Klaus
Alt 27.03.2022, 11:30
Boot: keins mehr
also an meiner Alten Original Persenning von 1974......da waren es ja sicher noch Originale Tenax Knöpfe )) waren auch viele Kaputt !!
Ok sind ja auch schon paar Jahre alt ))
unkaputtbar waren die aber auch nich...
Alt 27.03.2022, 12:42
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.848 Danke in 3.229 Beiträgen
Ich habe zwar an meinem jetzigen Boot keine Tenax, aber an meinen vorherigen Booten.
Die Tenax (oder Loxx) halte ich im Gegensatz zu den "normalen" Druckknöpfen für deutlich besser.
Die meisten Schäden kommen von unsachgemäßer Anwendung (ist mir auch hin und wieder passiert), wenn die Oberteile nicht von alleine schließen (oder mit max. minimalem Druck), sondern mit Kraft runtergedrückt werden, dann verbiegt innen der Verschluss.
P.S. ich habe noch einige in der Garage liegen und messe die nachher mal aus...
Berni
Alt 27.03.2022, 14:14
Habe gerade nachgemessen...
10mm-Loch passt!
Auf dem Foto: 10 X Loxx mit großem Kopf...
Hits:	56
Größe:	35,5 KB
Berni
Alt 27.03.2022, 18:07
Boot: Coaster 600
Danke wie immer für die schnelle Hilfe und Meinungen, ich schau mich mal nach Lox um.
Gruß Ralf
Alt 27.03.2022, 23:30
Zitat von lukkiundbille Beitrag anzeigen
Moinsen,
Klaus
Passen die LOXX-Oberteile dann perfekt auf die Tenax-Unterteile, oder muss man alles auswechseln, wenn man auf LOXX umstellen möchte.
Sportliche Grüße
Tom
Alt 28.03.2022, 09:57
Die passen auch auf die Tenax-Unterteile, da muss nichts ausgewechselt werden.
Berni
Alt 28.03.2022, 11:07
Loxx halten bei mir auch supper. Während die normalen Druckknöpfe bei mir ziemlich oft rausreißen.
Chris
Alt 29.03.2022, 11:45
Moinsen,
hab es leider gerade erst gelesen.
Die Teile sind untereinander kompatibel.
Klaus
Alt 02.04.2022, 15:00
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Auf dem rechten Foto vom TO ist aber kein Tenax-Unterteil angenietet, sondern ein Persenningknopf. Daher auch das passende Loch auf dem linken Foto.
mfG Götz
Alt 02.04.2022, 16:55
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
mfG Götz
Er hat geschrieben, das er diese gegen Tenax tauschen möchte.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 05.04.2022, 10:41
Boot: Coaster 600
Hallo Jungs ich habe preiswert Loxx gekauft und auch schon eingebaut .
Danke hat prima geklappt
Alt 05.04.2022, 13:36
... und hoffentlich noch ein paar Oberteile in der Werkzeugkiste? Meine Loxx sind sehr robust, aber darauf wetten, dass nie einer aufgibt würde ich nicht. Da die weder teuer noch kompliziert zu wechseln sind, würde ich in dem Fall kurz in die Kiste greifen und das Problem wäre in 2 Minuten wieder behoben.
suche Druckknöpfe XXXXXXX Technik-Talk 5 02.03.2009 17:20
Druckknöpfe für Cabrioverdeck prokulus Restaurationen 5 07.10.2006 10:30
Tenax=Tenax? GDA Allgemeines zum Boot 4 02.08.2005 19:35
Nietenzange für Druckknöpfe Fangnix Allgemeines zum Boot 28 16.02.2005 10:03
Druckknöpfe 15mm XXXXXXX Allgemeines zum Boot 10 11.03.2004 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
