Alt 24.03.2022, 13:40
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
Standard GFK Experten-Rat gesucht
Hello,
Hab eben vom Verdeckbauer, der gerade in Kroatien mit unserm neuen Verdeck begonnen hat, verheerende Bilder von unserem Gerätebügel bekommen
Der Bügel dürfte durch Wassereintritt an den alten Druckknöpfen innen ziemlich marode sein, beim Versuch eine neue Kederschiene anzuschrauben sind ihm Teile ausgebrochen.
Jetzt hab ich ja mit laminieren so einige Erfahrung, aber der Bügel ist hohl, daher kein Platz um das verrottete Material zu entfernen und neu mit Faser+Harz aufzubauen.
Meine einzige Idee wäre den ganzen Bügel der Länge nach aufzuschneiden, so das eine Ober- und Unterschale entsteht, dann von innen restaurieren und wieder zusammenzukleben (+evtl. mit Matten "Faschen" machen)
Sieht jemand eine andere/einfachere Möglichkeit?
mfg, Toni
PS: Muss jetzt mal eine Möglichkeit finden den Bügel zu mir nach Österreich zu transportieren, unten in der Trockenmarina fehlen mir die Möglichkeiten dafür.
Name:	WhatsApp Image 2022-03-24 at 07.49.30.jpeg
Hits:	98
Größe:	124,4 KB
ID:	950970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-03-24 at 14.30.02 (1).jpg
Hits:	109
Größe:	45,7 KB
ID:	950971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-03-24 at 14.30.02 (2).jpg
Hits:	111
Größe:	29,3 KB
Name:	WhatsApp Image 2022-03-24 at 14.30.02 (3).jpg
Hits:	116
Größe:	26,1 KB
ID:	950973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2022-03-24 at 14.30.02.jpg
Hits:	109
Größe:	56,7 KB
Alt 24.03.2022, 14:13
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
770 Danke in 396 Beiträgen
Den würde ich nicht aufschneiden.
Mache die stellen nach und nach.
Suche dir eine Stelle aus und schleife das faule Material weg.
Dann schäftest du die Stelle ringsrum an und baust das neue GFK stückweise auf.
Auf den Bildern sieht es innen geschäumt aus?
Gruß Reiner
Alt 24.03.2022, 14:17
Dürfte nicht wirklich geschäumt sein, eher eine Art Trägermaterial, ähnlich wie die foam core platten.
Ich befürchte fast das an der inneren Unterseite nichts überbleibt wenn ich beschädifte Stellen entferne
mfg toni
Alt 24.03.2022, 16:04
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
moin,
im Prinzip macht man das so. Du findest dazu viele ausführliche Videos, wenn Du über Sandwich oder foam core suchst. Bspw. dies hier
https://www.boatworkstoday.com/video...rudder-part-1/
was allderings sein kann ist, dass durch Feuchte das Teil von innen Osmose hat oder halt einfach mürbe ist.
Dann gibts zwei MÖglichkeiten:
Neubau, indem vom alten eine Negativform abnimmt. Einwachsen und Form laminieren...
Oder das alte Bauteil als Kern bentutzen. D.h. das GElcoat abziehen,das alte Teil ausschäumen bzw. den SChaum rauskratzen und 2-k schaum rein und von Außen neu laminieren/wickeln. Feinschicht und evt. UV Schicht drauf.
ist das wirklich hohl oder mit Schaumkern?
Alt 24.03.2022, 16:39
Ist definitiv hohl. Ca 1 cm Materialstärke, 4-5 cm hohl,und wieder 1cm laminat. Ob das über die gesamte Länge so ist kann ich aber jetzt nicht sagen. Es liegen auch Kabeln für Licht usw um Inneren
MfG,Toni
Alt 24.03.2022, 19:36
U-96 U-96 ist offline
Boot: Meins
4 Danke in 1 Beitrag
Schaut Übel aus .... wo in Österreich bist du zuhause?
Alt 24.03.2022, 19:53
1cm Vollaminat rundum? Das wäre dann ein sehr schweres Teil.
Gibt es eine Idee, warum das so mürbe ist.
Alt 24.03.2022, 20:02
Nö, 1cm laminat inkl trägermaterial.
Dürfte schon länger Regenwasser oben eingedrungen sein.
Hab jetzt ein Angebot einer Firma in der Nähe vom Boot,die auf gfk Reparatur spezialisiert sind. Das werd ich wohl annehmen. 2 mal mit Anhänger selber runterfahren samt Nebenkosten + Material das ich bräucht kommt wohl aufs selbe raus.
Danke für euren Input
MfG, Toni
Alt 24.03.2022, 20:07
Trägermaterial? Dann ist es jeweils Sandwich? Also der obere und der untere Teil? Und das ist
komplett mürbe?
Alt 25.03.2022, 05:05
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen,
wäre es bei dem Umfang der Beschädigung nicht vielleicht mal überlegenswert, sich einen schönen Geräteträger aus Edelstahl bauen zu lassen? Der kann doch gut an das Boot angepasst und unter Umständen sogar vor Ort angefertigt werden.
Ich denke, ich persönlich würde diese Lösung einer Aufarbeitung vorziehen, zumal man davon ausgehen muss, dass das restliche Material im Träger auch nicht besser aussieht und die ordentliche Aufarbeitung auch keine Kleinigkeit darstellt.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 25.03.2022, 06:34
komplett mürbe?
Ja, sieht so aus. Genau von innen hab ichs selber noch nicht gesehen, Boot steht wie gesagt in Kroatien. Es dürfte hauptsächlich an der Unterseite des oberen Querträgers mürbe sein, da wird wohl Wasser gestanden sein.
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
War auch kurz eine Überlegung, der Nirobügel müsste aber wegen der Verdeckbefestigung denselben Querschnitt wie der jetztige haben und würde dadurch vermutlich zu schwer.
Abgesehen davon ist es auch ein Zeitproblem, der Verdeckbauer kann erst weitermachen wenn der Bügel ok ist. Und finde um die Zeit mal einen da unten der dir so einen Bügel macht ;)
mfg, Toni
Alt 25.03.2022, 08:54
das wäre vor jeder weiteren Überlegung wichtig zu wissen, ob Du da ein Teil aus zweimal Sandwich oder aus hohlem Vollaminat hast und das Feucht/Osmotisch war/ist.
Alt 28.03.2022, 07:50
Hab leider im Moment auch nur die Fotos, aber wie schon geschrieben haben wir eine Firma gefunden die das (hoffentlich) ordentlich machen wird.
Ich flieg in 10 Tagen mal runter und hoff das das klappt
mfg, Toni
GFK Reparatur - Frage an die Experten nikkis_daddy Restaurationen 10 14.03.2019 17:59
Seitenverkleidung - Experten Rat gefragt Sealine Skipper Restaurationen 1 04.04.2013 22:40
Brandschaden - Frage an die GFK-Experten Libertad Restaurationen 10 06.01.2010 19:22
Schlauchi Experten -brauche Rat Doc Allgemeines zum Boot 26 13.05.2007 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
