Alt 11.03.2022, 13:23
Benutzerbild von Beni
Beni Beni ist offline
Boot: Polaris Manta
Rufzeichen oder MMSI: DJ7707 211860250
227 Danke in 52 Beiträgen
Standard Propellerwellendichtung für Newbie erklärt - bitte
erstes eigenes Boot, erstes Winterlager bald vorbei, am 4.4. hab ich Krantermin.
Mein Kumpel MV Zausel sagte, ich sollte mal die Welle abdichten.
Natürlich habe ich keine Ahnung davon.
Anbei zwei Fotos.
Was muss ich da genau machen?
Es war etwas Wasser dort wo der Pfeil hinzeigt, das habe ich inzwischen trockengelegt.
LG Beni
Hits:	111
Größe:	82,5 KB
ID:	949723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	95,3 KB
Alt 11.03.2022, 15:18
Hallo, bei der Aussage keine Ahnung würde ich einen Fachmann
oder wen mit wirklichen Kenntnisse von dieser Materie dran lassen!
Es hilft auch nix da nun was schnell zu Schreiben wenn keine
Ahnung da ist die es umsetzen kann UND auf die Schnelle ist
bei Wellenabdichtungen eh meist nur Murks danach da...
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 11.03.2022, 17:45
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Und der Pfeil zeigt zum Drucklager. Die Wellendichtung sitzt weiter hinten am Stevenrohr und ist eine ganz konventionelle, könnte Vetus sein. Da kommt möglicherweise auch das Wasser her. Wenn die nur etwas tropft, ist das erstmal nicht dramatisch. Die kann man sicher mit neuen Dichtungsringen versehen aber wie oben beschrieben sollte da mal ein Sehender drauf schauen. Bevor (!) das Boot ins Wasser kommt.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 11.03.2022, 18:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Beni
Denke auch daß Wasser da kommt, wo in Bild 1 der Lichtkegel hinleuchtet.
Kurz danach eben.
Ob man da was nachstellen kann?
Sieht so aus, als wenn da die Nachspannmöglichkeit einer Stopfbuchse o.ä. besteht.
Bin da aber auch nicht so der Crack bei den vielfältigen Systemen.
Das Drucklager hat mit Wassereintritt nichts zu tun.
Alt 12.03.2022, 07:53
Boot: Polaris Manta
Ja, das weiß ich schon, das Wasser tritt da auch nicht ein, sondern befindet sich einfach da unterhalb auf ca. 50 cm Länge.
OK dann lasse ich das am Besten vom Hafen machen.
Danke!
Propellerwellendichtung DP SM Volvo undicht mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 5 07.05.2021 22:42
Propellerwellendichtung Mercury V6 Außenborder talon18 Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2017 22:47
Bitte erklärt mir mal genau die elektrische Trimmung. Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 12 22.08.2011 18:07
Propellerwellendichtung Holger Technik-Talk 15 22.12.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
