Alt 06.05.2021, 20:54
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Standard Propellerwellendichtung DP SM Volvo undicht
Moin Leutchen,
ich hab soeben festgestellt, dass meine Propellerwellendichtung hin ist.
Wie kann ich die Wellendichtringe auf der äusseren Welle am besten tauschen?
Für den SM habe ich leider keinen Hinweis im Forum gefunden.
Bilder folgen...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.05.2021, 20:55
So ein Mist wenn man am Wochenende ins Wasser will.
Übrigens es ist kein Wasser im Öl
Torsten
Alt 07.05.2021, 09:28
Danke Lollipop für Dein Video.
Es gibt also die Möglichkeit beide Simmerringe von außen zu tauschen.
Top. Damit bin ich wieder im Rennen
Hits:	113
Größe:	30,2 KB
Torsten
Alt 07.05.2021, 11:42
Chili Chili ist offline
22.008 Danke in 7.084 Beiträgen
Ich hab's bei meinem DP-A gerade hinter mir:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5122078
Es geht theoretisch und "irgendwie". Raus bestimmt.
Aber die neuen WeDi sauber und beschädigungsfrei einzuklopfen ist mindestens herausfordernd.
Das Abbauen des Lagerträgers ist mit geeignetem Werkzeug ein Klacks.
Die Welle kann man dann einfach rausnehmen und die Ringe in aller Ruhe vernünftig einsetzen.
Bei dir sicher auch.
Da das Öl eh raus muss würde ich das in eingebautem Zustand nicht machen.
Der Mehraufwand hält sich wirklich in Grenzen, es vernünftig zu tun.
Alt 07.05.2021, 21:40
Es geht auch ohne alles zu zerlegen
Mit den Schrauben hat es nicht geklappt, aber die Bohrungen haben den Ring geschwächt und so konnte ich nach und nach die Simmerringe entfernen.
Neue Ringe sind drin und dicht ist es auch [emoji6]
Torsten
Alt 07.05.2021, 22:42
Dann hast du gut gearbeitet. ;o)
Propellerwellendichtung Mercury V6 Außenborder talon18 Motoren und Antriebstechnik 2 29.06.2017 22:47
Volvo Impellerpumpe undicht Frank C. Motoren und Antriebstechnik 13 28.07.2009 16:03
Volvo DP Trimzylinder undicht Andrée Motoren und Antriebstechnik 4 30.04.2006 22:59
Propellerwellendichtung Holger Technik-Talk 15 22.12.2005 20:33
Volvo AQ 140A Benzinpumpe undicht!?! bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 22 14.07.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
