Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 15.02.2022, 16:33
fignon83 fignon83 ist offline
3.073 Danke in 1.785 Beiträgen
Standard Funkgerät ohne Antenne betreiben schädlich?
Mache ja gerade SRC und UBI. Da ohnehin ein neues Funkgerät anstand, habe ich mir die gleiche Marke zugelegt, auf denen wir im Kurs geübt haben. Jetzt habe ich zwar diese App für Icom gefunden, aber ich dachte mir, noch schöner wäre es doch, gleich am "lebenden Objekt" zu üben.
Jetzt steht im Manual allerdings "Senden Sie NICHT ohne Antenne"
Mal abgesehen davon, dass ich für das Üben nicht wirklich senden muss, könnte es ja schon mal sein, dass man im Eifer des Gefechts die Mikrofon-Taste drückt, also sendet.
Was würde dann passieren?
Alt 15.02.2022, 16:35
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Dann ist zumindestens die Endstufe kaputt. Kosten im Bereich eines neuen Gerätes
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.02.2022, 16:36
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
wahrscheinlich wird die Endstufe beim Senden nach kurzer Zeit durchbrennen, also Gerät defekt.
Peter
Alt 15.02.2022, 16:39
Lady An Lady An ist gerade online
4.838 Danke in 2.086 Beiträgen
Hat aber auch einen Vorteil, wenn Du einmal ohne Antenne gefunkt hast zum Üben, dann kannst Du ruhig weiter mit dem Gerät üben. Musst Dir dann nur ein Neues kaufen wenn Du auf dem Boot Funk haben möchtest.
Alt 15.02.2022, 16:48
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.302 Danke in 1.251 Beiträgen
Du wirst dann auch gelernt haben, dass Du das nicht darfst. Wir haben im Verein eine Ausbildungsfunke mit so einem Teil das man in die Antenne reinschraubt damit nix gesendet wird und das Gerät dabei nicht hoch geht. Aber auch das muss angemeldet werden und es giebt dafür eine Urkunde.
Gruß, Rainer
Alt 15.02.2022, 16:52
Das Teil nennt sich Dummy und das kann man für wenig Geld im Internet bestellen.
Alt 15.02.2022, 16:58
37.384 Danke in 22.410 Beiträgen
Hat schon jemand geschrieben das die Endstufe himmelt wird wenn man ohne Antenne sendet ?
Alt 15.02.2022, 17:09
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.232 Danke in 3.062 Beiträgen
Ich habe ja auch gerade erst meine Scheine gemacht, aber das mit der Antenne habe ich nicht wirklich verstanden
Scherz beiseite nutze die App und du machst nichts falsch, ist halt auf dem Handy nur etwas kleiner, sonst auf ein Tablett
Mit besten Grüßen
Alt 15.02.2022, 17:23
Benutzerbild von Federball
5.407 Danke in 3.062 Beiträgen
@ Be: ich würde dir meine Funke für 50% vom Kauf verkaufen, damit du gefahrlos üben kannst.
Für 1200 DM - also 600 € kannste meine Debeg Funke haben
Alt 15.02.2022, 18:43
super Idee. Für nur 600 Tacken!! Das ist ja noch viel besser, als wenn ich mein altes Simrad nehme.
Ich habe natürlich eine Urkunde für die neue Funke und das alte boot. Also rein strafrechtlich sähe ich das mit dem Dummy eher entspannt.
Natürlich reicht auch die App. Aber so ist authentischer.
Was mich mal interessieren würde: hat überhaupt jemand mal die Voll-Version des SRC-Tuttors (App) erworben? 49,95 für SRC und 24,95 für UBI finde ich schon stramm.
Alt 15.02.2022, 18:55
https://www.google.de/search?q=dummy...&client=safari
Sowas braucht man da.
Alt 15.02.2022, 20:49
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
389 Danke in 177 Beiträgen
Ganz so schnell geht es zum Glück auch nicht: auf der Fahrt mit gelegtem Mast ins Winterlager haben wir uns mit einem Begleit Boot über Funk ausgetauscht, das hat in der Einstellung Low (1 Watt) auch ohne Antenne prima geklappt, 50 m kann man so überbrücken. Leider gab es dann eine etwas unübersichtiche Situation vor einer Engstelle an der Trave und ich war gerade mit Trave Trafic am Handy zugange, als meine Frau versucht hat zu funken und dabei statt PTT auf H/L gedrückt hat, schubs war die Sendeleistung bei 25 Watt (Hi). Zum Glück habe ich das nach wenigen Worten gesehen und wieder umgestellt. Hat die Funke anstandslos überlebt. Längeres funken mit 25 Watt ohne Antenne sollte man aber sich tunlichst vermeiden.
Beste Grüße
Dieter
Alt 15.02.2022, 22:04
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
933 Danke in 510 Beiträgen
Beim Kauf von Dummyloads auf die Leistung aufpassen, die sie vertragen, in unserem fall also 25W!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 16.02.2022, 07:15
Ich habe jetzt 25W Dummyloads mit einem GHz und mit 3 GHz gefunden. Welcher ist der richtige?
Alt 16.02.2022, 07:54
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
834 Danke in 318 Beiträgen
Ghz ist schon Wlan, du brauchst was im UKW-Bereich, so um die 150 - 170 Mhz.
Alt 16.02.2022, 08:08
Z.B. der hier.
https://www.mwf-service.com/shop/zet...0-500-mhz.html
Alt 16.02.2022, 08:10
Nur der Anschluss dürfte nicht passen.
EDIT: die bieten auch ein Verbindungskabel an.
Alt 16.02.2022, 08:12
im Zubehör gibt es das Verbindungskabel...
ich halte dies aber für Quatsch... es reicht vollkommen die Übungsstunden im Funklehrgang zu nutzen...
max. noch die App zum Lernen...
Alt 16.02.2022, 08:18
Ist egal bei Dummy Frequenz ist die Rede von BIS zur Frequenz von
Liebe Grüße
Willi
Alt 16.02.2022, 11:41
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
nichts neues und uralt bekannt, 12 Volt 5 Watt Glühlämpchen am Ausgang angeschlossen bringt eine Stehwelle von ca. 1,5 allerdings nur max. 5 Watt belastbar sonst Lämpchen kaputt und da in der Regel einige Kanäle der Funke nur mit 1 Watt senden dürfen, klappt das wunderbar,
gruss dieter
Alt 16.02.2022, 11:52
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Seid ihr euch sicher , das der Betrieb ohne UBI / SRC mit Dummy erlaubt ist? Ich bin es nicht, da evtl. ja auch ein Empfang stattfindet und dieser nur für einen eingeschränkten ( Lizenzinhaber ) Nutzerkreis vorgesehen ist.
Alt 16.02.2022, 11:54
ist nicht erlaubt...
Alt 16.02.2022, 12:03
und außerhalb vom Boot auch nicht.
Alt 16.02.2022, 12:13
Boot: Holl.Stahlbau
Dann finde ich es schade das solche Tipps hier überhaupt gegeben werden.
Alt 16.02.2022, 13:14
Solange darauf hingewiesen wird, ist das m.M. in Ordnung. Ansonsten müsste man das Forum mal durchchecken und um die Hälfte aller Themen erleichtern.
"kalt" Spülen ohne Thermostat schädlich? Hamburger Jung Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2016 16:27
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 09:15
Fahren ohne Thermostat- Schädlich? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 21 13.08.2012 23:09
Funkgerät ohne Antenne installieren rondine Technik-Talk 6 16.05.2010 11:07
Motor (Diesel) längere Zeit unbenutzt: Schädlich ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 11 20.03.2006 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
