Alt 13.02.2022, 15:36
Dauer_Planscher Dauer_Planscher ist offline
Standard Teilenummer Temperaturgeber Alpha One Gen 2
Hallo an alle,
ich habe schon auf Google gesucht, bin aber nicht eindeutig fündig geworden.
Ich suche für den Mercury Mercruiser Alpha One Gen 2 3.0 einen Temperaturgeber und habe die unterschiedlichsten Dinger, inkl. irgendwas mit akustischen Signalgeber, gefunden. Die Preise lagen zwischen 20 und 150 Euro.
Jetzt frage ich mal in die Runde, ob jemand eine genaue Teilenummer dieses Temperaturgebers für o.g. Motor parat hat???!!!???
In meinem Handbuch bin ich auch nicht fündig geworden.
Danke euch schonmal im Voraus.
mit besten Grüßen aus der Flaschenpost....
Alt 13.02.2022, 15:43
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Temperaturgeber Mercruiser 3,0 bei Google eingeben. Oder, bitte den Monteur der das Ding einbauen soll den auch zu besorgen.
Alt 13.02.2022, 15:51
Ach, wieder so ein Intelligenzbolzen mit einer herrlichen Antwort, die mir nix bringt. Ich baue das Teil selbst aus und wieder ein. Und wenn du meinen Text aufmerksam gelesen hättest, dann könntest du dir deine semi-professionelle Antwort sparen.
Alt 13.02.2022, 16:09
Ehrlich geschrieben, wenn du unter der Googelesuche nicht den richtigen Fühler findest solltest du dir das Bild anschauen das wer auch immer gemacht hat und mit den Angeboten vergleichen und mich nicht als Intiligensbolzen bezeichnen. Du hast gefragt und ich dir ne Antwort gegeben. Aber passt schon. Rein von deiner Antwort her kann ich mir wirklich nicht vorstellen das bei soviel Unbeholfenheit der Einbau klappen sollte.
Alt 13.02.2022, 17:07
Klexxi Klexxi ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo, mich treibt seit der Einwinterung eine ähnliche Frage um. Ich bin auch noch nicht so lange im Bootssport, habe aber schon einige Sachen selbst gemacht oder mit Hilfe von Leuten aus dem Boots Club. Allerdings befinden sich gerade alle im Winterlager.
Ich habe auch ein Problem mit der Temperaturanzeige und habe schon mit einem Clubmitglied das Thermostat überprüft. Das ist nicht das Problem. Nun wollte ich die Wintermonate nutzen um den Geber zu tauschen, finde allerdings auch nicht auf Anhieb das richtige Teil. Bzw bin ich mir unsicher, ob es das richtige ist...
Ich habe die Teilenummer 48952 für den Mercruiser 3.0 alpha one gen 2 gefunden. Da steht aber was von "Audio" dabei und es kostet über 100 Euro - kam mir recht viel vor...
Jetzt bin ich bisschen unsicher, ob ich sowas hier fragen kann, ohne als Deppin abgestempelt zu werden. Deshalb hatte ich auch bisher nur einige Threads mitgelesen aber nicht gefragt...
Also ich würde mich über nette und hilfreiche Antworten freuen.
Alt 13.02.2022, 17:11
goec2468 goec2468 ist offline
4.847 Danke in 3.079 Beiträgen
Mit Deiner höflichen Art wirst Du mit Sicherheit viele bereitwillige Helfer finden, die Dir Deine Fragen mit Begeisterung beantworten werden.
Götz
Alt 13.02.2022, 17:18
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.380 Danke in 609 Beiträgen
Klexxi hast du beim Anlassen des Motors einen Warn/Überwachungston?
(ist Baujahrabhängig)
Gruß Jan 🤘
Alt 13.02.2022, 17:23
Hallo Jan, nein beim Anlassen macht es keinen speziellen Ton. Mein Bootje hat einen Motor mit Baujahr 1994...
So, ich mache jetzt mal Feierabend und schaue gerne morgen wieder rein.
Oder meint ihr, ich sollte einen eigenen Thread eröffnen?
Einen schönen Abend und schonmal Danke für eure Antworten
Geändert von Klexxi (13.02.2022 um 17:46 Uhr)
Alt 13.02.2022, 17:45
... Sollte dann der obere sein...
Hits:	14
Größe:	60,4 KB
Alt 13.02.2022, 18:06
Ohhhh, vielen lieben Dank. Da schau ich doch nochmal.
Klasse. Und vielleicht verrätst du mir noch, wo du das gefunden hast. Ich tue mir mit der Teilefindung nämlich öfter Mal etwas schwer...
Bis dann. Ich gebe in jedem Fall Bescheid, wie es weitergeht und ob alles geklappt hat.
Alt 13.02.2022, 18:21
Gleiche bitte deine Motor Nr. ab.....
Gruß Jan 🤘
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf MCM_3_0_94.pdf (3,60 MB, 70x aufgerufen)
Alt 13.02.2022, 18:25
Gruß Jan ��
Das werde ich tun. Danke!!!
Alt 14.02.2022, 19:30
Ich möchte mich nochmal bedanken. Ich habe Dank der Hilfe nun den richtigen Geber bestellt und hoffe, dass dann auch wieder die Temperaturanzeige funktioniert. Das Instrument und das Termostat sind nämlich nicht die Ursache gewesen. Beides hatten wir überprüft...
Wenn es interessiert, werde ich es gerne hier mitteilen. Hoffentlich ist gleich im April gutes Wetter und es gibt dieses Jahr eine wettertechnisch erfreulichere Saison.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
2 Temperaturgeber am 4,3 Gen+? Rettet_das_Erft! Motoren und Antriebstechnik 10 09.05.2018 11:57
Teilenummer Frage Hydraulikleitung Alpha One G1 martin90 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 08:19
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
