Alt 30.04.2018, 07:25
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Standard 2 Temperaturgeber am 4,3 Gen+?
Hallo miteinander,
Meine Temperaturanzeige an meinem '96 Boot mit 4,3 Gen+ ist außer Betrieb. Motor wird aber gekühlt.
Ich wollte den Temperaturgeber testen (Kabel ab, an Batterie halten um zu Prüfen, ob Kabel bzw Anzeige defekt)
Doch jetzt bin ich verwirrt.
Der Geber sitzt doch am Thermostaten? Wenn ja, habe ich dann zwei davon? (siehe Bilder im Anhang)
Welcher von beiden ist derjenige, den ich testen und ggfs tauschen muss?
Danke im voraus!
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 30.04.2018, 07:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
der zweite ist ein temp. schalter fürs Warnsystem.
Der Temp.geber ist der, an dem das hellbraune (tan) Kabel geht.
M.f.G.
harry
Alt 30.04.2018, 11:43
Genauso; das Kabel: hellbraun-blau TAN-BLU (Merc. Audio-Alarm-System)
Instrument:
Test: Kabel weg: Nicht! An Batterie!!
Anzeige:-„0“
Kabel an Masse: Voll-Ausschlag
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (30.04.2018 um 12:27 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 30.04.2018, 12:01
Danke für die Rückmeldung.
Dann ist
A = Warnsystem
B = Anzeige
Wenn B kaputt ist, macht es dann Sinn gleich beide zu ersetzen? Sind ja gleich alt...
Und sind das die gleichen Temperaturgeber, oder lösen die bei verschiedenen Temperaturen aus?
Alt 30.04.2018, 12:31
Dann ist
A = Warnsystem
B = Anzeige
Da hast was missverstanden!
Dein: Wenn das Instrument bei dir: US-Norm ist: muss der Geber einen Widerstand von:
(USA-Norm: hat 240 – 33 Ohm) bei Temp. Bereich: 48-116°C (umgerechnet) haben
Temp.-Schalter: hat nur 1 Schaltpumkt; Ein oder Aus.
Als Beispiel: unter 0,3 bar schaltet der auf Masse durch (Warnsummer)
Über 0,3bar: schaltet der „AUS“ (Also: Ein oder aus, ähnlich wie ein Lichtschalter..) (genauen Wert von dem Schalter: weis ich nicht auswendig..)
Verstanden?
Geber- kommt an ein Instrument.
-dein: -Schalter:-an einen Warnsummer; oder Kontroll-leuchte
Feststellen: wo der Fehler liegt! Instrument: 12 Volt: sind dran? Das ist selten defekt.
Wozu dann tauschen?
Verkabelung von Geber zum Instrument? Messen, oder provisorisch Anderes Kabel probieren.
(ev. schlechter Kontakt im Kabelschuh?)
Geber: Kabel abschrauben: am Geber-Anschluss: mit Multimeter gegen Masse messen: welcher Widerstand? Wenn kein Widerstand messbar (unendlich.) Geber ersetzen.
Hat Masse vom Geber auch Verbindung zur Masse Instrument, oder Akku?-messen.
Grüße von Herbert
Alt 01.05.2018, 20:00
Für die stillen Mitleser:
A = Temperaturgeber
B = Temperaturwarner
Also ich habe zunächst das Kabel des Temperaturgebers abgeschraubt, Zündung auf ein und dann das Kabel gegen Masse gehalten.
Kein Ausschlag an der Anzeige.
Dann das Kabel verlängert und direkt an Batterie-Minus gehalten.
Sehe ich es richtig, dass es wahrscheinlich die Anzeige ist?
Gibt es noch einen anderen Weg, die Anzeige zu testen?
Und wo ich gerade mit meinen Problemen dabei bin: wie kann ich den Warnsummer testen? Bei dem bin ich in gleicher Weise verfahren, jedoch ohne einen Ton zu hören???
Alt 01.05.2018, 20:06
Dann prüfe mal ob an den Anzeigen und am Warnhorn auch die 12 V vom Zündschloss EIN anliegen
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 20:10
Sobald ich die Zündung auf ein stelle (also Schlüssel auf erste Stufe drehe) leuchtet die Beleuchtung der Anzeige auf, aber der Zeiger zuckt überhaupt nicht.
Alt 01.05.2018, 20:25
Spannung an der Beleuchtung muss nicht automatisch auch für die Anzeige sein, einfach mal ne Glühlampe an + und - der Anzeige dran halten
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2018, 23:23
Um das abzuschließen - es war die Anzeige. Neue bestellt, eingebaut und alles bestens.
Vielen Dank an die hilfreichen User!
Alt 09.05.2018, 12:57
Fein; und du hast dabei ev. Auch bisschen was dazu-gelernt.
So solls sein..
Grüße von Herbert
Welches Gewinde für Temperaturgeber Mercury Outboarder? TomHH Technik-Talk 1 25.02.2015 07:19
TEmperaturgeber Johnson AB - ein paar Fragen. 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 1 25.08.2009 21:08
Mercruiser 5,7 Temperaturgeber wo? colognetwister Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2009 09:24
Temperaturgeber dieter Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2008 15:40
Temperaturgeber dieter Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2008 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
