Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 08.02.2022, 18:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.311 Danke in 4.932 Beiträgen
Zitat von anco Beitrag anzeigen
Moin, die Frage ist ja, wann ist zu viel des Guten??
Ich hänge mich hier mal mit an, da ich seit letztem Sommer auch zum ersten mal mit einer Wellenanlage zu tun habe.
Schwimmende Wellen-Dichtung mit Dichtringen und Schmiernippel (oder?) ... die Frage für mich ist nun,
wie viel Fett / Hübe mit einer Fettpresse gebe hier drauf ohne den Dichtring rauszudrücken?!
Meiner ich auch das da Lippendichtungen oder Wellendichtringe enthalten sind und das Fett wäre vor allem für die Lagerbuchse die die Dichtungen auf der welle zentriert. Für den Schmiernippel würde ich dann keine Hebelpresse nehmen sondern son kleines Ding (siehe Foto) oder eben den Schmiernippel gegen eine kleine Stauferbüchse austauschen. selber fahre ich seit 12 Jahren die selben Wellendichtringe(Normteile mit rostfreien Federn) mit einer Stauferbüchse die ich sehr gelegentlich mal eine Umdrehung nachdrehe. Ist aber eine starre Wellenanlage mit Gelenkwelle und Drucklager, das Innenlager ist aus POM und als Schwanzlager ist ein Gummilager da. Kein Tropfen feststellbar, das Boot liegt im Durchschnitt 360 tage im Jahr im Wasser.
Gruß Hein
Hits:	22
Größe:	44,3 KB
Boot: beruflich von A bis Z
1.846 Danke in 1.363 Beiträgen
MbMn führt der schwarze Schlauch nur Seewasser. Der vordere Schmiernippel führt zum Fett Vorrat für die WEDIS
M.f.G.
Bo
Alt 08.02.2022, 19:41
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.143 Danke in 1.112 Beiträgen
Danke Euch, ja, das mit dem seewassergeschmierten / -gekühlten Stevenrohr und der fettgefüllten Wellendichtung war mir schon klar ...
nur die anzuwendende Fettmenge für das Wellenlager ist für mich fraglich.
Aber so'ne Stoßfettpresse hab ich von meinem alten Herren noch irgendwo rumfliegen ... gute Idee ... danke Hein.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 08.02.2022, 21:07
Moin Andreas
Das ist doch schon mal gut wenn du auch son Dingens hast. Das wird ja wohl auch ein Bronzelager sein und da braucht immer nur mäßig viel fett rein.
Gaaanz früä, alszo in mine Lehrtied, da gab es in meiner Lehrfirma noch viele mehrstufige Unterwasserpumpen die zur Reparatur kamen und mit Bronzegleitlagern als Radiallagerbuchsen aber von KSB auch mit Bronzesegmentlagern als Axiallager ausgerüstet waren alle nur mit dem Fördermedium, Wasser eben in der Regel, geschmiert. Das war wenn nicht zu viel Sand im Brunnen war fast unkaputtbar und in der Fertigung auch recht teuer und so hat man das dann später auf Kunststoff/Graphitlagerbuchsen geändert. Kostengünstig zu fertigen, besseres Anlaufverhalten aber berechenbar geringere Standzeit
Gruß Hein
Alt 08.02.2022, 21:11
Boot: Succes 1050 SD
942 Danke in 369 Beiträgen
ich habe mich bzgl. Wellenanlagen noch einmal ein wenig aufgeschaut.
Für alle die es interessiert ein kleiner Literaturauszug.
Geändert von Succes_Falcon (01.05.2022 um 21:14 Uhr)
Alt 08.02.2022, 21:41
Moin Dietmar
Netter Literaturauszug, habe das mal kurz überflogen, da bleibt ja kaum eine Frage offen und auch fast keine Variante des Aufbaus von Propellerwellenanlagen unerwähnt.
Brauch ich mir hier ja nicht mehr den Mittelfinger zu malträtieren sondern nur noch auf diesen(deinen) Beitrag verweisen-- gut gemacht.
Gruß Hein
Alt 09.02.2022, 08:08
Moin zusammen,
vielen Dank nochmal für die Infos ...
@ Dietmar: super Übersicht über die verschiedenen Bauweisen von Wellen-Dichtungen / Lagern nu verstehe ich unser Boot schon deutlich besser ...
@ Hein: Selbst eine perfekte Doku ersetzt keine Tipps aus langer praktischer Erfahrung also gerne weiter ab und zu den Mittelfinger trainieren ...
Alt 09.02.2022, 09:54
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Ja sehr gute Doku zum Aufbau und funktion der verschiedenen Wellenabdichtungen. Danke Dietmar!
Nur leider bleibt bislang Dietmars Frage, ob er nun an der bei Ihm verschlossenen Öffnung an der Stopfbuchse schmieren muss nach wievor unbeantwortet! (#17 + #25)
Da wäre der Wellen-Papst noch einmal gefragt.
Alt 09.02.2022, 12:33
Wer is dat denn? Na ja da kommt ja reichlich Fett raus und das Stevenrohr scheint eines zu sein das innen und außen abgedichtet ist. Da wäre noch eine Fettzuführung wohl zu viel des Guten. Bevor ich bei der starren Wellenanlage(das bezieht sich immer auf die Stopfbuchse) in eine neue Art der Wellendichtung investieren würde, wäre bei mir bei den Platzverhältnissen und offensichtlich ein Stahlboot, eine Aquadrive oder Pytondrive, speziel bei mir eine HMK _Selkbstbaudrive, auf dem Plan. Das ist eben die optimalste, meistens auch teuerste, Art die Welle von den Motorschwingungen und Ausrichttoleranzen zu isolieren.
Gruß Hein
Alt 09.02.2022, 12:34
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
234 Danke in 130 Beiträgen
kannst Du mir oder uns bitte mitteilen aus welcher Literatur das stammt; das ist ja super interessant und vielleicht kann ich noch mehr aus dem Literaturwerk benötigen; hier wird Technik verständlich erklärt
Danke
Peter
Alt 09.02.2022, 14:01
Der Auszug stammt aus dem Buch:
Technik unter Deck von Michael Herrmann zu beziehen bei Yachtinside. Sehr interessant und verständlich geschrieben.
Vom gleichen Autor gibt es auch noch ein Buch Elektrik auf Yachten.
Alt 12.02.2022, 09:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Moin Dietmar
Netter Literaturauszug ...
Bei mir ist die pdf-Datei nur eine Seite lang und zeigt den Bucheinband. Was mache ich denn falsch?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.02.2022, 09:40
Moin Musste da was kassiert werden wg. Urheberrecht?
Michael Herrmann und der Palstekverlag hätten da ja einiges zu meckern ---denke ich. Bei M. Herrmann muss man auch immer etwas kritisch lesen, ich hatte da mal ein Leserbrief hinsichtlich der Platzierung des Seewasserkreisschnüffelventil,war schlicht praxisfern bei seiner Grafik, die Antwort war etwas flach und uneinsichtig, bei den Beschreibungen der Wellenanlagen habe ich aber noch keine Schnitzer ausmachen können
Gruß Hein
Alt 12.02.2022, 10:50
Seewasserkreisschnüffelventil...
Danke, ich hätte auch was dagegen, wenn man meine Bücher einfach ins Netz stellen würde .
Aber btw, wo soll denn das oben genannte Schnüffelstück hin? Ich denke, ich habe keins. Und wenn man eins braucht, muss das dann nicht Meister Röhrich einbauen?
Mahlzeit
Jan
Alt 12.02.2022, 15:03
Waaas Röhrich--da kannst du dein Boot lieber selbst versenken.
Ganz im Ernst ist das auch mehr ein Problem der Segelboote,bei uns Kellerkindern ist der Motor oft oder meistens so tief unter der Wasserlinie eingebaut, dass auch die Einspritzung des Seekühlwassers in den nassen Abgasweg unterhalb der selben liegt. Bei offenem Seeventil und nach Motorbetrieb kann sich hier eine Heberwirkung einstellen die zunächst den ganzen Abgasweg flutet und dann findet das Wasser oft noch über ein offenes Auslassventil der Maschine den Weg in einen oder mehrere Brennräume---Katastrophe. Bei Segelbooten sieht man zu, dass man das Schnüffeldings oder Belüftungteil gleich hinter der Seekühlpumpe einbaut. Bei der Masse der Segelboote landet das dann irgendwo unter der Niedergangstreppe gut zu kontrollieren wenn man ohnehin mal nach dem Seewasserfilter sieht. Besser ist es aber den Kugelhahn oder das Seeventil für längere Abwesenheiten zu schließen, denn hundert pro störungsfrei arbeiten die Dinge auf lange Sicht und ohne Wartung auch nicht.
Gruß Hein
Alt 13.02.2022, 14:55
Avalon2 Avalon2 ist offline
Boot: Sea Ray 340 EC
Sorry gehört nicht direkt hierher. Hallo Anco kann dir leider nicht zurückschreiben geht irgendwie nicht.
Würde gerne alle wimpel nehmen.
Lg.
Alt 13.02.2022, 19:14
Schick mir mal ‚ne e-Mail an info (at) avh-ingtec.de
Fettgeschmierte Welle Erhard S Technik-Talk 9 24.09.2023 15:44
fettgeschmierte Welle ro-jog-rr Technik-Talk 4 30.03.2014 11:39
Welches Fett kommt in eure Fettpresse klastey Motoren und Antriebstechnik 12 26.03.2008 17:13
Fettpresse für Yamaha Außenborder autolube Technik-Talk 3 06.11.2007 00:17
Fettpresse für Festeinbau vomica Technik-Talk 17 13.04.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
