Alt 08.02.2022, 21:26
Sascha1812 Sascha1812 ist offline
Boot: Stingray 659ZP
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser funktioniert nicht richtig
Moin Moin und Ahoi!
Es soll bald wieder losgehen und da beginnt auch die Planung was noch zu tun ist
Ich habe folgendes Problem und würde mich über eure Hilfe sehr freuen:
Der Drehzahlmesser funktioniert im niedrigen Bereich überhaupt nicht.
Sobald ich Gas gebe und der Motor ca. 3000 U/min erreicht kommt die Anzeige.
Kennt das jemand und kann mir eventuell sogar sagen wie ich den Fehler beheben kann?
Vielen Dank im Voraus und viel Spaß bei den Saisonvorbereitungen!
Alt 08.02.2022, 22:47
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
987 Danke in 311 Beiträgen
Diesel, oder Benzin Motor wäre schon mal interessant zu wissen.
Alle Anschlüsse auf festen Sitz überprüft? Kabel auf Beschädigungen überprüft? Speisespannung am Instrument ok? ....
Alt 09.02.2022, 04:46
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Meist kann man auch die Impulse m Drehzahlmesser hinten verstellen je nach Motorart und Anzahl der Zylinder.
Alt 09.02.2022, 06:34
36.399 Danke in 21.905 Beiträgen
wenn er vorher funktioniert hat wird wohl kaum einer dran rumgeschraubt haben... Die Ursache für einen Ausfall würde ich daher erst mal woanders suchen...
Alt 09.02.2022, 06:36
Zitat von Sascha1812 Beitrag anzeigen
Moin Moin und Ahoi!
was für ein Motor... wird der Drehzahlmesser an der Lichtmaschine an der Zündspule (Benziner) oder per Sensor abgenommen...?
alle Verbindungen fest ?
die Versorgungsspannung der Anzeige korrekt ?
Anzeige geht auch manchmal nur kaputt... dann einfach tauschen...
Alt 09.02.2022, 08:37
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Hatte ich auch mal beim Diesel-DZM am TAMD 60.
Es war ein mechanisches Problem, - die Zeigerwelle hing ab und zu. Ich hab's mit WD40 "repariert"
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 09.02.2022, 08:57
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.396 Danke in 1.531 Beiträgen
Hast Du dazu das Gehäuse geöffnet oder anderweitig eingesprüht?
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 09.02.2022, 09:02
Vielen Dank schon mal für die ganzen Antworten
Es handelt sich um einen Mercruiser 4.3LX (Benzin)
Ich habe da noch nichts gemacht, ich dachte vielleicht an ein Masse Problem, aber ich habe da (noch) nicht so viel Erfahrungen mit!
Darum schon mal vielen vielen Dank
Alt 09.02.2022, 09:08
Ich hab das Gehäuse geöffnet.
Alt 09.02.2022, 09:40
das ist vermutlich ein Übergangswiderstand,
man könnte auf der Rückseite vom Drehzahlmesser den Codierschalter ein paar mal im Kreis drehen und dann wieder in die richtige Stellung drehen,
und mal alle Leitungen abschneiden und neue Kabelschuhe drauf machen oder wenigstens blank machen
wenn das nichts gebracht hat würde ich den Drehzahlmessen gegen einen neuen tauschen
Alt 09.02.2022, 09:59
Xx
https://www.boote-forum.de/showthrea...ser+Kabel+grau
Bild 1; #18
Mal provisorisch von dem Kabel eine Verbindung zum DZM legen. („S“; „Send“) und probieren, ob so in Ordnung.
Sonst: 12V am DZM nachmessen. Minus, Masse vom DZM auf Masse messen, ob wirklich „0“ Ohm.
Noch: Den Wahlschalter hinten paarmal hin und herdrehen, und auf die alte Stellung zurück.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ser+Mercruiser
659 er: wenn der noch die älteren Instrumente hat, ist kein „CAL“ Abgleich drin, blos als Hinweis zum Bild im Beitrag.
Grüße von Herbert
Alt 09.02.2022, 12:24
Ganz lieben Dank!
Ich werde mich da mal die Tage dran machen und mich sobald es Neuigkeiten gibt wieder melden und Bescheid geben woran es gelegen hat (im besten Fall) ����
Trimm funktioniert nicht mehr richtig. ( Und das im Urlaub ) Castielle Motoren und Antriebstechnik 8 16.08.2016 08:14
Powertrimm funktioniert nicht richtig Sascha1983 Motoren und Antriebstechnik 4 20.01.2016 18:19
SX Antrieb funktioniert nicht richtig nidelv 18 Technik-Talk 8 21.11.2014 15:46
Echolot funktioniert nicht richtig Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 16 28.08.2012 07:10
Trimmung funktioniert nicht richtig Charon74 Motoren und Antriebstechnik 7 01.05.2005 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
