Alt 08.02.2022, 07:40
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Standard Welche Batterien
Eine Frage in die Runde
Ich habe 2 dicke Verbraucher und eine Starterbatterie im Boot. Leider habe ich kein Foto der Batterien. Die beiden dicken Batterien sind schon etwas älter und deswegen möchte ich die ersetzen. Habe aber auch wenig Zeit erst zum Schiff zu fahren und zu fotografieren. Kann man anhand des Victrons sagen was da für Batterien reingehören? Bin was Elektrik angeht nicht der Champ.
Hits:	93
Größe:	73,1 KB
Alt 08.02.2022, 07:49
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.232 Danke in 3.062 Beiträgen
Hy
habe das gleiche Gerät.
Aber besser ist erst einmal eine Auflistung, was da alles für Verbraucher dran sind, mit dem Verbrauch dieser Geräte.
Mit besten Grüßen
Alt 08.02.2022, 07:50
37.363 Danke in 22.400 Beiträgen
nein kann man nicht....
du kannst Gel AGM oder Blei-Säure Verbauen...
die Größe ist auch relativ wurscht...
Alt 08.02.2022, 07:59
Kühlschrank , Radio, Fernseher …
Da hängt alles dran. Sind auch Solarpanäle auf dem Dach. Ich weiß aber das die beiden Batterien die jetzt dran sind eine unterschiedliche Leistung haben und ca 8 Jahre alt sind. Deswegen wollte ich wenn ich in 2-3 Wochen zum Schiff fahre direkt ordentliche Batterien einbauen. Jetzt weiß ich nicht was ich kaufen soll.
Alt 08.02.2022, 08:01
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.465 Danke in 535 Beiträgen
Ich kann dir nur sagen , dass keine R6 Batterien verbaut wurden, da bin ich mir sicher
Du kannst nicht aus der Ferne den Bedarf der Batterien ermitteln. Du musst die alten dazu sehen und die Einbausituation begutachten. Danach kannst du die Auswahl treffen.
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 08.02.2022, 08:02
wenn du nicht wießt ob du 95AH oder 165AH im Boot hast und wie viele eine Bank sind kann man leider nicht helfen...
die Baugröße ist halt ein Entscheidender Faktor...
ich würde auf jeden Fall beim Wechseln darauf achten das gleiche Typen und gleiche Größen zusammen geschaltet werden zu einer Bank...
Alt 08.02.2022, 08:27
Wenn ihr mit der Einbausituation den vorhandenen Platz meint, dann gibts keine Probleme. Ist reichlich vorhanden. Ich glaube das eine 165 AH und eine 225 AH verbaut ist. Beide deutlich größer als eine Autobatterie. Ich würde dann 2 x 225 AH einbauen wollen. Selbe Marke und Größe. Aber wenn das aus der Ferne Probleme gibt werde ich wohl doch erstmal nachschauen müssen.
Danke und Gruß
Alt 08.02.2022, 08:30
Danke und Gruß
naja bei der GRöße braucht man schon 2 Mann zum Verbauen...wenn der Paltz keine Rolle Spielt würde ich statt einer 225AH lieber 2x 110AH einbauen.. die kann man zur Not auch Alleine Stemmen... Verkabelung müsste natürlich etwas angepasst werden...
ich würde AGM Bevorzugen
bei reinen Verbrauchern eventuell diese
https://www.autobatterienbilliger.de...E-DC-115SC-GEL
oder wenn es 225er sein sollen...
https://www.autobatterienbilliger.de...hoC_IMQAvD_BwE
ich hab mir diese verbaut
https://www.autobatterienbilliger.de...rgungsbatterie
da ich diese auch zum Starten und Verbrauchen nutze...
Alt 08.02.2022, 08:47
Ich weiß ja, dass dein Boot hier oben liegt.
Eventuell kann ich ja nachschauen, wenn Bedarf besteht
Rest sonst per PN (Halle, Tür verschlossen o.*ä.)
Mit besten Grüßen
Alt 08.02.2022, 09:50
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
409 Danke in 196 Beiträgen
Bei mir steht jetzt auch ein ähnlicher Batteriewechsel an.
Bei autobatterienbilliger habe ich angerufen, der Service und die Beratung am Telefon sind sehr gut.
Auch sehr preisgünstig gibt es Batterien https://www.batterie-industrie-germany.de.
Als Alternativen zu Gel oder AGM Batterien gibt es auch Nassbatterien mit Calcium-Technik (z.B. https://www.batterie-industrie-germa...00a?number=M10), die können auch bis zu 14,8 anstatt sonst nur 14,4 Volt geladen werden. Und das zu einem Preis von ca. 1€ pro Ah.
Das Ladegerät von Victron lädt standardmäßig bis zu 14,4 Volt, lässt sich nach Abnehmen des Gehäuses aber mit Dipp-Schaltern umstellen auf 14,8V.
Auf der https://vrm.victronenergy.com gibt es als Download auch komplette Datenblätter zu den Victron Geräten.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 08.02.2022, 09:53
Zur passenden Größe würde ich doch lieber noch mal zum Boot fahren und nachmessen, wieviel Platz tatsächlich zur Verfügung steht.
Außerdem unbedingt achten auf Verbraucher- und Starterbatterien!
Es gibt wohl Batterien, die für beides gedacht sind, aber wenn eh mehrere Batterien verbaut werden, sollten es auch besser die richtigen Typen und keine Kombiprodukte sein.
Berthold
Alt 08.02.2022, 10:06
es bringt kaum was wenn das Ladegerät die 14,8V zur Verfügung stellt, aber die Lichtmaschine nicht... hier müsste man dann auch anpassen..
Alt 08.02.2022, 19:01
Danke für die Antworten und einen noch größeren Dank an Andreas der hingefahren ist und mir sehr geholfen hat. Es ist eine 180Ah und eine 125Ah Batterie als Verbraucher verbaut. Als Starterbatterie habe ich eine 75Ah Optima . Die ist auch noch nicht alt und bleibt drin. Werde jetzt mal nachsehen und 2 gleiche Batterien um die 160 - 180Ah bestellen.
Schönen Abend noch
Bernd
Alt 08.02.2022, 19:11
Lady An Lady An ist gerade online
4.837 Danke in 2.086 Beiträgen
Das Wichtigste überhaupt, immer 2 gleiche Batterien und immer mit der gleichen AH Zahl.
Alt 08.02.2022, 19:29
Schönen Abend noch
Bernd
Gerne geschehen und jetzt ist ein weiteres Boot auf meiner Liste zur Besichtigung gekommen, wenn wir mal wieder etwas Wind hatten
Ach und denke dran eine 9 Volt Block und 3 AAA Batterien brauchste auch noch
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (08.02.2022 um 19:37 Uhr)
Alt 08.02.2022, 19:55
Richtig
Rauchmelder und Co Warner haben gebimmelt
Alt 15.02.2022, 23:09
User_63746
Schönen Abend noch
Bernd
Wenn du den Platz hast, dann baue kapazitiv mehr ein, als vorher war.
Man kann nie genug Stromreserve haben, denn in der Regel kommen mit der Zeit immer mehr Verbraucher dazu oder die Wünsche nach leistungsstärkeren Verbrauchern steigt und dann ärgerst du dich, das du nicht vorher schon vernünftig vorgesorgt hat. Bleibt verbrauchermäßig alles beim alten hast du mehr Sicherheit/Autarkie und brauchst die Verbraucherbatterien nicht zu sehr entladen, was sich auf die Lebensdauer positiv auswirkt.
Also 2x200Ah am besten AGM wäre angemessen. Bis 280Ah AGM pro Batterie ist möglich, wenn Geldbeutel und Platz das hergeben.
Alt 29.03.2022, 08:58
Standard 4 neue Batterien gekauft
4 neue Batterien wurden inzwischen geliefert.
Zunächst hatte ich am 08.02. noch als kostengünstige Alternative auf Nassbatterien mit Calcium-Technik hingewiesen.
Als Verbraucherbatterien habe ich mich dann doch für 2 x
Accurat Traction T200 Carbon AGM Bleiakku 200Ah entschieden von autobatterien.de .
Die sind zwar teurer als normale Blei-Säure-Batterien, haben aber eine mehr als doppelt so hohe Zyklenfestigkeit und können bis auf 30 anstatt auf 50% entladen werden. Damit stimmt dann auch wieder das Preis - Leistungsverhältnis.
Die beiden Starterbatterien sind natürlich auch 2 x AGM von Exide mit 105Ah. Die sind zwar kleiner als die alten Batterien, reichen aber im Doppelpack locker aus. Außerdem ließen sich die Verbraucherbatterien im Notfall auch noch zuschalten.
Berthold
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 13:11
welche Funkgeräte, welche Funkscheine gibt es, welche sollte man machen... Omoo Technik-Talk 46 16.09.2011 09:32
Welche Batterien ???? achim1 Technik-Talk 9 16.08.2009 10:51
Welche Batterien? Technik-Talk 43 26.09.2006 20:30
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
