Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 31.01.2022, 07:04
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Standard Fettgeschmierte Welle Fettpresse + Stauferbüchse?
ich habe an meinem Stevenrohr (geschätzt 2,2m lang) ca. mittig eine stationäre Fettpresse zusätzlich ist noch eine Stauferbüchse direkt an dem Stopfbuchsengehäuse.
Die Stuferbüchse ist defekt und ich müsste diese ersetzen. Nun frage ich mich, ob diese überhaupt nötig ist oder ob sie durch die Fettpresse am Stevenrohr nicht eigentlich überflüssig ist. Von der Fettpresse dürfte das Fett ja eigentlich zu beiden Lagern gelangen...?
Beste Grüße
Alt 31.01.2022, 12:08
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.379 Danke in 4.953 Beiträgen
Beste Grüße
Stauferbüchsen kosten nicht die Welt und diese wird wohl vor allem zur Schmierung der Stopfbuchsenpackung da sein. Ist ja unter umständen eine richtig gute Stopfbuchse mit Fettverteilring zwischen zwei Abteilungen mit Packungsringen.
Gruß Hein
Alt 31.01.2022, 12:22
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.386 Danke in 1.528 Beiträgen
Gruß Hein
Zum einen hat Hein wohl vollkommen recht, eine neue Staufer kostet nicht die Welt und zum anderen frage ich mich, weshalb wurde wohl eine Fettpresse und Stauferbüchse eingebaut. Besteht tatsächlich eine "Schmierungsverbindung" zu beiden Lagern?
Ich würde auch auf Nummer sichergehen und eine neuer Büchse einbauen - schaden kann es ja nichts.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 31.01.2022, 12:28
Boot: Ijsselkruiser
Moin Hein,
für meine Überlegung die Stauferbüchse weg zu rationalisieren, ist nicht der Preis der Stauferbüchse ausschlaggebend. Da kommt man nur nicht gut be, um diese zu betätigen.
Da die Stauferbüchse so aussieht, als wäre sie quasi dem Druck der Fettpresse erlegen, dachte ich vielleicht kann ich die auch gleich weglassen...
Bin mir da allerdings unsicher, ob die nicht wie von Dir beschrieben doch eine Funktion hat.
Alt 31.01.2022, 12:36
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Hmmmm - ist es tatsächlich die klassische Stauferbüchse? - es gibt ja auch Varianten die mit Federdruck arbeiten und mittels Schmiernippel gefüllt werden. Würde auch die Fettpresse erklären.
Gruß, Rainer
Geändert von schwinge (31.01.2022 um 12:53 Uhr)
Alt 31.01.2022, 12:44
Boot: Ijsselkruiser
Ja da ist eine normale Stauferbüchse ohne Ferdermechanismus drauf.
Man muss von Hand drehen, damit Fett raus kommt. Um die zu betätigen muss ich schon fast in die Bilge rein. An die Fettpresse kommt man hingegen recht kompfortabel, indem man eine kleine Lucke auf macht.
Ich habe jetzt leider keine Bilder zur Hand, aber die Stopfbuchse entspricht der vom Bild.
Angehängte Grafiken
Alt 31.01.2022, 13:28
Boot: Nidelv 24
Nimm eine Federbetriebene - Eine Automatische (Federbetrieben) um die 30.- bis 45.- Euro.
https://www.mafa-shop.com/schmierbue...tomatisch-ssb1
Helmut
Geändert von Aurora-13 (31.01.2022 um 13:34 Uhr)
Alt 31.01.2022, 13:36
Boot: Ijsselkruiser
Nochmal: Es geht nicht um die Kosten!!!
Wenn eine Schmierung an dieser Stelle notwendig sein sollte, dann baue ich da wohl eine kleine Spindelfettpresse mit einer längeren Fettleitung ein. So dass ich die dann so plazieren kann, dass man da vernünftig ran kommt.
Alt 31.01.2022, 15:07
Du kannst auch die Leitung der vorhandenen Fettpresse mit einem T-Stück und zwei Kugelhähnen splitten. Manchmal habe ich schon Fettleitungen aus 8mm Pneumatikrohr gebaut (das blaue Kunsstoffzeugs von Festo) aber genau so gut auch aus Kupferrohr(Rolle weich).
Gruß Hein
Alt 31.01.2022, 16:02
Boot: Ijsselkruiser
Gruß Hein
Super Idee! Das könnte ich so machen. Bei mir ist für die Fettpresse 8mm Kupferrohr mit Schneidringverschraubungen verbaut. Im Prinzip das Zeug für Gasinstallation... Da hätte ich sogar noch Absperrhähne für liegen.
Alt 31.01.2022, 17:28
Moin na prima, für Fettleitungen braucht man auch nicht unbedingt Stützhülsen, ob wohl, schaden tun die nicht.
Gruß Hein
Alt 02.02.2022, 08:15
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
Gruß Hein
Moin Hein...,
ich bin ja eigentlich sonst immer bei dir, aber diesmal nicht.
Ein T-Stück muss schon mit weiteren Absperrungen versehen werden, sonst könnte das bewirken, dass eine Stelle gar nicht oder nur zu wenig geschmiert wird. Der Druck sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstands.
Hatte ich selbst auch bei mir auch so, Welle und Ruder gleichzeitig geschmiert.
Irgendwann war am Ruder Ende. Absperrhähnchen reingesetzt, Problem erledigt.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 02.02.2022, 10:48
Boot: Ijsselkruiser
Moin Thomas,
dafür hatte Hein doch die beiden Kugelhähne vorgesehen. Also Leitung von der Fettpresse auf T-Stück, vom T-Stück jeweils auf einen Kugelhahn, von Gugelhahn 1 auf Stopfbuchse und von Kugelhan 2 auf Stevenrohr.
Sollte problemlos funktionieren, solange man die Kugelhähne richtig betätigt.
Alt 02.02.2022, 10:51
Ok, dann halte ich meinen unwissenden Mund und ziehe meine Kritik am Motorenexperten zurück
`tschuldige Hein..
Gruß Thomas.
Alt 02.02.2022, 13:41
Rolle1704 Rolle1704 ist offline
Boot: Im Wasser
Rufzeichen oder MMSI: Boah ist das geil!
599 Danke in 347 Beiträgen
Bei meinem Boot ist es so ähnlich, nur dass der Anschluss der Fettpresse gerade einmal 10 cm hinter der Staufferbüchse ist. Was kann da der Sinn sein? Ich habe die Staufferbüchse bisher ignoriert.
Alt 03.02.2022, 09:57
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
so hab ich das an meiner Stopfbuchse gelöst (Hab nur ein Bild von meiner Ruderanlage, ist aber dort genauso )
Mitten auf dem Stevenrohr hab ich einen 2ten Nippel zum Schmieren, der mit einer Spindelpresse verbunden ist (hab ich nur Detailbilder )
Hermann
Hits:	80
Größe:	68,6 KB
ID:	946759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	48,7 KB
ID:	946760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	65,1 KB
Hits:	69
Größe:	50,2 KB
Alt 05.02.2022, 18:42
Boot: Succes 1050 SD
999 Danke in 394 Beiträgen
nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, habe ich mir heute die Stopfbuchse an unseren Boot mal genauer angesehen.
Diese sieht genau so aus wie in #6, jedoch ist das Loch durch eine Sechskantschraube verschlossen. Kurz nach der Stopfbuchse kommt das erste Wellenlager. Auch dieses ist mit einem Blindstopfen verschlossen. Das hintere Wellenlager wird mittels Fettpresse über ein mindestens 3 Meter langes Rohr geschmiert. Das Rohr endet direkt im Kiel.
Kann es sein, dass der Vorbesitzer hier auch auf die Idee gekommen ist, auf eine Stauferbuchse zu verzichten oder muss meine Stopfbuchse nicht geschmiert werden?
Hits:	85
Größe:	95,1 KB
ID:	946962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	67,3 KB
ID:	946963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	61,0 KB
Hits:	76
Größe:	56,3 KB
Alt 05.02.2022, 19:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Moin Thomas,
Ist ok.
Aber: Warum baut man da, ohne Not, eine mögl. Fehlerquelle ein?
Keep it simple.
Nachtrag: Eklär das mal einem evtl. Nach- Nebennutzer/Zweiterwerber.
Ist nm.M. eine sehr individuelle/Bastellösung.
Reflektiere da auch auf die Übernahme unseres Bootes, wo der Voreigner leider verstorben war. Für uns war es schon aufwendig uns in die Vorrichtungen an Bord einzudenken. Wobei alles perfekt und nach Standard ausgeführt war.
Wenn allerdings "Individuallösungen" dazu kommen, wird es schnell unübersichtlich.
Geändert von sporty (05.02.2022 um 19:57 Uhr)
Alt 06.02.2022, 11:02
Boot: Ijsselkruiser
Ist ok.
Keep it simple.
Die Not ist ja, dass man an die vorhandene und jetzt kaputte Stauferbüchse schlecht ran kommt. Deshalb kommt ein einfaches Ersetzen nicht in Frage.
Das führt dann nämlich leider auch dazu, dass man diese dann eher mal nicht betätigt, weil man keine Lust hat in die Bilge zu krabbeln.
Also ist die Lösung von Hein für mich eine gute Lösung. Alternativ wäre halt der Einbau einer zweiten Spindelfettpresse...
Alt 07.02.2022, 07:15
Guten Morgen,
hat niemand eine Meinung zu #17?
Alt 07.02.2022, 07:46
Boot: Ijsselkruiser
Guten Morgen,
Meine Frage hatte ja im Ursprung auch, dass ich eigentlich glaube, dass meine Stauferbüchse vielleicht unnötig geworden ist, nachdem die Fettpresse installiert wurde. Bei mir sieht es auch ein bisschen danach aus, als ob die Stauferbüchse durch "Fettdruck" der schon von der Fettpresse kommen muss, kaputt gegangen ist. Da quillt nämlich Fett durch die Verschraubung des Deckels und der Deckel hat sich leicht verformt.
Wenn dem so wäre, könnte man die theoretisch so verschließen, wie bei Dir geschehen. Doch wie Du an meiner Frage siehst, bin ich mir da auch nicht sicher und kein Experte für Wellenanlagen...
Alt 07.02.2022, 08:52
Oha, wenn man da so viel Druck drauf gibt ,dass sich der kleine Blechdeckel einer Stauferbüchse verformt dann ist das etwas zu viel des Guten.
Man kann mit Fettpressen ,je nach Bauart und gemeint sind die mit Hebel oder Spindel, schon erhebliche Drücke aufbauen vor allem wenn das Stevenrohr knackevoll mit Fett ist.
Gruß Hein
Alt 07.02.2022, 10:27
Boot: Ijsselkruiser
Gruß Hein
Ja hab da vielleicht übertrieben. Dachte mir halt: Wer gut schmiert, der gut fährt...
Alt 07.02.2022, 16:36
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.150 Danke in 1.114 Beiträgen
Gruß Hein
Moin, die Frage ist ja, wann ist zu viel des Guten??
Ich hänge mich hier mal mit an, da ich seit letztem Sommer auch zum ersten mal mit einer Wellenanlage zu tun habe.
Schwimmende Wellen-Dichtung mit Dichtringen und Schmiernippel (oder?) ... die Frage für mich ist nun,
wie viel Fett / Hübe mit einer Fettpresse gebe hier drauf ohne den Dichtring rauszudrücken?!
Hits:	82
Größe:	56,0 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 07.02.2022, 20:11
Das scheint wohl Prinzip bedingt zu sein.
Irgendwo muss ja das Fett, dass man in das Stevenrohr reinpresst, bleiben.
Lt. Vorbesitzer soll ich die Welle vor jeder Fahrt mit 3-4 Hieben aus der Hebelpresse schmieren.
Da die Schmierleitung zum hinteren Teil der Welle geht, frage ich mich, ob das Fett in dem ca. 1 Meter langen Stevenrohr bis nach vorne zur Stopfbuchse gefördert wird, oder ob ich den vorderen Teil an der Stopfbuchse auch noch schmieren muss (Bilder siehe #17).
Na ja, vielleicht erhalten wir ja noch ein wenig Nachhilfe von den Experten.
Fettgeschmierte Welle Erhard S Technik-Talk 9 24.09.2023 15:44
fettgeschmierte Welle ro-jog-rr Technik-Talk 4 30.03.2014 11:39
Welches Fett kommt in eure Fettpresse klastey Motoren und Antriebstechnik 12 26.03.2008 17:13
Fettpresse für Yamaha Außenborder autolube Technik-Talk 3 06.11.2007 00:17
Fettpresse für Festeinbau vomica Technik-Talk 17 13.04.2005 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
