Alt 25.01.2022, 15:34
Less Less ist offline
Boot: Segelkat 33"
Standard Aussenbordertiefe im Wasser
Saniere gerade meinen Segelkat. Habe 2 neue Tohatsu 30 Ps Aussenborder gekauft.
Nun stellt sich die Frage, wie tief soll/muss ein Motor im Wasser sein?
Die Motoren werden zwischen den Rümpfen montiert, sind also frei vom Wasser angeströmt. Insofern nutzt mir die Angabe von Tohatsu nichts, wo es heißt: Die Antikavitationsplatte soll 5 - 25 mm unter dem Bootsrumpf sein. Dann: Wenn die Wasseroberfläche in die Nähe der unteren Motorabdeckung kommt, kann Wasser in die Zylinder des Motors eindringen. Ok. Hilft mir aber alles nichts. Habe beim dt. Importeur Marx nachgefragt, aber keine Antwort bekommen. Lediglich den Hinweis, daß ich mich an eine Vertretung wenden soll...
Wenn mir der Importeur keine Antwort geben kann, wer dann? Hoffe auf Eure Hilfe...
Alt 25.01.2022, 16:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Bis zur halben Schaftlänge, bei mittlerer Beladung sollte der Motor schon im Wasser stecken.
Und das mindeste an Eintauchtiefe ist, die vom Wasser umspülte Antikavitationsplatte.
M.f.G.
Bo
Alt 25.01.2022, 17:35
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Gelungene Vorstellung, saniere gerade meinen…..
Alt 25.01.2022, 18:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi?
Denke, daß bei max. Eintauchtiefe bei "Motor aus" der Nebenauspuff nicht unter Wasser kommen sollte.
Ansonsten ist die Angabe des Herstellers schon ok. Bezieht sich auf den Betrieb an Sportbooten.
Darf schon mehr sein. Kostet dann Leistung.
Ist beim vorgesehen Betrieb evtl. nicht so wichtig.
Grenze s.o.
btw.: Wie groß ist der Kat? Rein Interesse halber.
Alt 25.01.2022, 18:24
Benutzerbild von Federball
5.399 Danke in 3.057 Beiträgen
33 Füße - nicht Zoll, rate ich
Alt 25.01.2022, 19:20
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Er muß so weit in's Wasser reichen, dass die Kühlwassereinlässe immer sicher versorgt werden.
Gruß Ulf
Alt 26.01.2022, 10:39
Boot: Segelkat 33"
Standard Verdränger
Bin gespannt wie es in der Praxis sein wird...der Kat ist ja ein reiner Verdränger, also kein Gleiter. Was passiert bei starkem Wellengang, wenn die Wellen hioch aber kurz kommen?
Ich werde es sehen, nur braucht es noch einige Monate bis der Kat saniert ist.
Alt 26.01.2022, 12:11
8.090 Danke in 4.868 Beiträgen
Wenn du skeptisch bist laß die Finger vom Motor anbauen und beauftrage einen der da was von kennt.
Alt 26.01.2022, 12:44
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Aquaspirit S585 DC / ZAR 53 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Wichtiger Punkt, die Motoren sollten auf jeden Fall Langschaft haben, je tiefer die Schrauben im Wasser sind desto besser!
Bei starkem Wellengang muss gewährleistet sein, dass die Props im Wasser bleiben und Vortrieb bringen.
Sieht man häufig bei kleinen Segler, wo dann irgendein AB ans Heck gepappt wird und der Quirl dann bei ein bisschen Welle nach Wasser schreit
und das Boot manövrierunfähig auf der Stelle rumeiert.
Kann in der Hafenein/ausfahrt auch mal böse nach hinten losgehen...in Damp schon das ein oder andere Mal erlebt.
Martin
Alt 26.01.2022, 13:38
Benutzerbild von Marius_Octavius
Marius_Octavius Marius_Octavius ist offline
Boot: Sunseeker Manhattan 48 Fly
1.425 Danke in 272 Beiträgen
Ich persönlich würde in diesem Fall (!) so tief, wie es halt geht, gehen.
Wo immer du hinfährst, dort bist du dann.
Alt 26.01.2022, 13:40
Jo, in diesem Fall ist die Länge wirklich entscheidend.
Martin
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP Mork Kein Boot 15 20.12.2013 17:38
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser Zodiak Motoren und Antriebstechnik 3 14.09.2013 18:52
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel harley70 Motoren und Antriebstechnik 3 15.05.2013 10:02
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
