Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 03.01.2022, 11:58
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Auf jedem Reifen steht der max. Druck ( max load ). Den Wert nehme ich.
Manchmal steht bei max load xxx Psi oder xx bar.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, macht der max. erlaubte Druck (vom Reifen her betrachtet) dann Sinn, wenn der Reifen an seiner max. Traglast gefahren wird.
Alt 03.01.2022, 12:32
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Das kann sein. Dann brauchst du aber vom Reifenhersteller eine Tabelle wieviel Druck der Reifen bei was für einer Belastung braucht oder woher weißt du wieviel Druck auf die Reifen kommt?
Alt 03.01.2022, 13:12
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
der maximale Druck steht ja auf jedem konkreten Reifen, dazu braucht man keine ungefähren Tabellen aus dem Internet.
Für den optimalen Druck abhängig von der Beladung finden sich "im Internet" einige Berechnungsformeln. Nach meiner Erfahrung helfen die schon, um den Druck in dem Sinne einzustellen, dass der Trailer dann weniger springt und besser dämpft.
Alt 03.01.2022, 14:29
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.063 Danke in 3.299 Beiträgen
Ich kenne es so (so ist es zumindest bei unserem jetzigen 3,5t-Trailer von Wick), dass am Trailer ein Hinweisschild angebracht ist, auf dem angegeben ist, welchen Druck die Reifen bei beladenen Trailer und unbeladenen Trailer (bei mir voll mit 4,5bar / leer 3,5bar, jeweils noch die entsprechende Reifengröße) haben sollten.
Bei unserem vorherigen Trailer war kein Hinweisschild angebracht, da reichte ein Anruf beim Hersteller...
Ach ja, ich habe einen "Reifendruckprüfer" immer im Auto und nutze ihn auch regelmäßig.
Berni
Alt 03.01.2022, 17:07
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Klar, 4.5 Bar wäre erlaubt, ich denke mal, das würde dann etwas steinhart.
naja... das hängt auch ´n Stück weit von den Achsen ab.
Pauschal sagt man beim Fahrwerk, so weich wie möglich und so hart wie nötig... also der goldene Mittelwert.
Ich fahre mit ca. 2,0 - 2,2t Gesamtgewicht ca. 3 bar Luftdruck am 2,5to Tandemtrailer, jeweilige Wegstrecke in der Saison bisher voll beladen: 2 x 220km/Jahr und das selbige 2 x leer.
Gruß Dete
Alt 03.01.2022, 17:49
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Ich fahre bei unserem 2.7t mit 3 Bar Luftdruck. Läuft perfekt. Wie schon gesagt, auf jedem Reifen steht der max mögliche erlaubte Druck drauf. Ich würde niemals aus irgendwelchen Tabellen den Druck übernehmen. Denn woher wollen die wissen welchen Reifen ich gekauft und montiert habe.
Alt 03.01.2022, 18:52
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.235 Danke in 547 Beiträgen
Ich bin mit den 3t leer mit 2,0, eher 1,8bar gefahren. Mit Boot ca. 3,5.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 04.01.2022, 15:03
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
sorry, aber mit x bar zu argumentieren ist mal schlicht weg falsch! Wir fahren auch einen 2 Tonnen Wohnwagen. Also:
- Stützlast ist besprochen worden
- Reifendruck nach VORGABE (je nach Reifen- Felgengröße ändert sich dies sehr stark)
, ich selbst mache da so 0,2 bar mehr drauf
warum? wenn der Reifen zu voll gepumpt ist, schlingert er nämlich auch, da er schneller anfängt zu rutschen! Auch wird der Bremsweg massiv schlechter!
Wenn bei VOLLLAST 4,5 bar erlaubt sind und Du VOLLAST fährst, ist das i.O.
Lädst Du deutlich weniger, fängt oben beschriebenes an.
Carsten
Alt 04.01.2022, 15:09
Carsten
Vielleicht noch eine Anmerkung, das Boot so weit es geht nach vorne (dann müssen natürlich die Achsen versetzt werden), dadurch reduziert sich der Hebelarm
Alt 08.01.2022, 19:12
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe bei meinem Anhänger vor vielen Jahren gewechselt von 175/80R14 auf 205/55R16. Gewichte passten alle, aber er fing auch ab 95km/h an zu pendeln mit einem anderen Zugfahrzeug. Der Überhang des Zugfahrzeugs ist nicht zu unterschätzen...
Vorher Audi S6 Avant, danach Dodge RAM mit pendeln bei "Windanstoß" von z.B. überholenden Transportern.
Auf jeden Fall nach dem Wechsel von 14" auf 16" ist das pendeln komplett weg und selbst 120km/h sind absolut fahrstabil möglich. Es wurden nur die Räder gewechselt und nichts anderes, da die Gewichtsverteilung schon optimal war.
Ich habe bei unserem ersten Wohnwagen auch von 14" auf 16" geändert und bei dem jetzigen von 14" auf 17", beides brachte mehr Fahrstabilität, da die Reifen jetzt weniger walken können.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
Alt 11.01.2022, 13:27
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
von wegen Reifendruck:
was würdet ihr bei 2.3Tonnen auf 185R14c für Druck drauftun (tandem)?
Was sind so eure Erfahrungen?
Maximale Tragfähigkeit steht auf der Reifenflanke (mitsamt zugehörigem Druck) und normalerweise auch als Nummer des Tragfähigkeitsindex (102 / 104?) in der Reifenbezeichnung.
Bei 185/80/R14C meist so 850-900kg pro Rad bei 4,5bar.
Bei einem Tandemtrailer also 2300 kg / 4 Reifen = 575kg mit etwas Reserve gerechnet also 600kg.
Ein Reifen kann bei 4,5bar 900kg tragen also reichen nach Adam Riesling und dessen Dreisatz (ja, kann man wirklich so rechnen) 3bar aus.
Ich persönlich würde mit 3,5bar fahren außer es würde sich zu hart fahren oder gar springen.
David
Alt 11.01.2022, 20:04
Bitte NICHT........... der Druck ist nicht nur von der Tonnage abhängig. Schaut erstmal auf den Reifen, wieviel der überhaupt darf! Dann ist ein Riesenunterschied, was für ein Reifen drauf ist, Größe, Felge, Bauweise.
Bitte unterlasst doch solch gefährlichen Ratschläge, wenn Ihr die technischen Daten gar nicht habe, DANKE
Alt 11.01.2022, 20:12
Boot: MacGregor26m
Ist das jetzt nicht auch eine Pauschlantwort?
Wenn der Reifen maximal beladen ist, kommt doch maximalen Druck drauf. Wenn der Trailer leer, wird Luft abgelassen. So und wenn der Hänger halb beladen ist, wohl irgend was dazwischen. Das sagt die Formel, welche Linear arbeitet (vgl. oben).
Alt 12.01.2022, 06:56
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Ich halte es nicht für eine gute Idee den max. zulässigen Druck (lt. Reifen) am kalten Reifen aufzupumpen, wie hier teilweise vorgeschlagen wird. Der Reifen erwärmt sich bei der Fahrt und der Druck steigt weiterhin...
Grüße, Christian...
Alt 12.01.2022, 07:09
Und genau das ist bei der Angabe durch den Hersteller berücksichtigt.
Ja, der Druck steigt, aber eben nicht unzulässig hoch.
Gruß Rüdiger
Alt 12.01.2022, 07:11
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
979 Danke in 378 Beiträgen
Bei meinem Harbeck 3.5t sind 185-13 verbaut. Wo ich aber den Unterschied gemerkt habe, war eigentlich bei den unterschiedlichen Zugfahrzeugen. Ohne am Trailer was zu verändern, war am BMW x5 (Autovermietung) bei 95km/h auch Schlingern angesagt. Später mit Porsche Cayenne Turbo (Nachbar) war das Fahrgefühl auch etwas schwammig und nun mit meinem aufgelasteten Viano 3.0 CDI fährt die Fuhre ruhig, auch bei über 100 (ja ich weiß, darf man nicht). Zusätzlich habe ich später noch die Stützlast erhöht (waren noch 20kg Reserve) und die Fuhre läuft jetzt perfekt.
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 12.01.2022, 07:20
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Genau, pro 10° Temperaturdifferenz ca. 0,1 bar. Wenn ich also bevor ich losfahre bei 20 Grad "knacke voll" pumpe, dann sind es nach ein paar 100 km vielleicht 0,2 ... 0,3 bar. mehr So what?
Hatte auf meiner Tour in der letzten Saison mit einem IR-Termometer immer mal wieder kontrolliert. War maximal beladen mit 3,5 t (plus) unterwegs.
Über 45° hatten sich die Reifen nicht erwärmt.
Volker
Alt 12.01.2022, 07:42
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.540 Danke in 1.255 Beiträgen
Die Druckangaben auf den Reifen, genauso wie die Reifendrucktabellen am Tankdeckel/Türinnenrahmen am Auto, beziehen sich immer auf den kalten Reifen (ca. 20-25GradC).
Wenn man sich daran hält macht man nichts falsch.
Die Reifen werden - wie bereits gesagt wurde - mit ausreichend Sicherheiten bezüglich Temperaturschwankungen ausgelegt und die Erwärmung im Betrieb ist da bereits mit reingerechnet.
Dem oben angesprochenen/gerechneten Beispiel ist nichts hinzuzufügen.
Seine Aussage bezog sich auf ein von ihm gewähltes Beispiel.
Natürlich muss man immer als Absprungbasis die genauen Infos vom Reifen nehmen und die realen Lasten des Trailers nehmen
Daniel
Alt 12.01.2022, 09:09
Was ja im Grunde ein riesengroßer Quatsch ist. Wer hat schon ein Reifendruckgerät mit Kompressor zu Hause oder wartet an der Tanke bis der Reifen kalt geworden ist?
Alt 12.01.2022, 09:13
Boot: MacGregor26m
Ich denke überhaupt nicht, dass das Quatsch ist. Wenn ich ernsthaft den Luftdruck einstellen will, fahre ich bei mir um die Ecke zum Luftprüfen. Da hat sich der Reifen überhaupt noch nicht heissgewalkt.
Wer wirklich will, findet schon mal eine passende Situation. Es geht doch den Herstellern darum, dass man nicht kalt passend füllt, und dann nervös "warm" die Luft ablässt. Dies könnte je nach Wetter etc. zu zu tiefem Luftdruck führen. Alle eigentlich nicht so kompliziert...
Alt 12.01.2022, 09:15
Du irrst! Reifenluftdruck immer bei kaltem Reifen. Und 10 km Fahrt zur Tanke ist laut Definition Reifenhersteller noch kalt.
Und nach einer High-Speed Autobahnfahrt fährt keiner an die Raststätte ran, um den Druck zu kontrollieren.
Volker
Alt 12.01.2022, 09:23
Boot: Variant 707
Was ja im Grunde ein riesengroßer Quatsch ist. ?
Was im Grunde noch größer Quatsch ist, denn welcher Hersteller klebt ins Auto eine Tabelle mit allen möglichen Variationen der möglichen Reifendrücke bei unterschiedlichen Bedingungen? Also ist es sehr sinnvoll eine Ausgangsbasis zu haben für den Laien und das ist der kalte Reifen.
Beim Trailer oder Auto ist es jetzt nicht so gravierend ob 0,2 bar mehr oder weniger. Mit meinem Motorrad auf der Rennstrecke sehr wohl, da wird entsprechend der Außentemperatur der Luftdruck des vorgewärmten Reifens angepasst.
Gruß Marco
Alt 12.01.2022, 09:25
Boot: MacGregor26m
Im Prinzip würde ja auch ein sehr kostengünstiges Reifendruckprüfgerät (am besten OHNE Batterie, weil die wäre dann meist leer, wenn man braucht). Dann kannste ganz entspannt zu Hause in der Garage prüfen. Kostenpunkt: 5 Euro???
Alt 12.01.2022, 09:28
Jeder der einen Trailer oder Anhänger zu Hause hat ist mit so einem Gerät sicher gut bedient
Erst Recht wenn das Boot über Monate im Winterlager steht
https://www.amazon.de/oasser-Luftkom...s%2C118&sr=8-7 (PaidLink)
Alt 12.01.2022, 09:48
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Bei mir steht ein kleiner Kompressor in der Garage - war eine sehr gute Anschaffung! Egal ob Hänger, Motorrad oder PKW, da ist schnell mal der Luftdruck geprüft und korrigiert - gerade wenn Fahrzeuge mal länger stehen. Wenn mal über Winter ein Reifen etwas mehr Luft verloren hat, muß ich auch nicht mit zu wenig Luft zur Tankstelle eiern.
Luftdruck auf Trailerreifen Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 17.05.2017 10:34
Trailerreifen E-Kennung rumblefish Kleinkreuzer und Trailerboote 8 27.11.2009 18:16
welche Trailerreifen??? Anker Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.04.2009 06:45
Trailerreifen nutzt sich ungleich ab alaska Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.07.2006 09:25
Trailerreifen !!! weiss nicht mehr weiter !!!! msurmel Allgemeines zum Boot 19 26.04.2005 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
