Alt 02.03.2017, 12:27
richard0702 richard0702 ist offline
Standard Thema Bojenverankerung brauche Rat
Ich habe die schiffahrtpolizeiliche Freigabe für eine Ankerbojen-Verankerung auf dem Rhein. Jetzt meine Frage an jemand, der sich auskennt oder schon mal eine Boje verankert hat:
Die Leine zum Schiff an der Boje selbst (Belegleine bzw. Kette) wird diese Leine oben an der Boje oder unten befestigt.Beide Möglichkeiten wäre vorhanden. Habe beides bereits gehört.....
Alt 02.03.2017, 12:34
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
wir legen die Bojen unserer Schlauchbootjugend aus (an dennen man natürlich nicht fest machen kann).
Hier haben wir durch die Öse der Boje die Leien gelegt und an dieser hängt ein kleines Gewicht in ca 3-4m tiefe durch das auch durch die Leine vom Grundgewicht geführt ist.
so gleicht die Boje auch einen Schwankenden Wasserpegel von mehreren Metern aus.
Darf man fragen wo deine Boje sein wird ?
Alt 07.03.2017, 12:08
mir geht es darum wo die Belegleine des anlegenden Bootes (oder Kette) an der Boje angebracht wird.Ich habe mal gelesen unter der Boje......stimmt das?? (Bojen LP ist auf dem Rhein/Miittelrhein)
Alt 07.03.2017, 12:14
Also das ist meiner Meinung nach relativ egal und kommt auf die Boje an.
Hat die Boje oben einen Metalschäkel lege ich unten an.
Der Metallschäkel kann sonst gegen das Boot gedrückt werden.
Bei einem Anschalg unten kann dies nicht passieren.
Unten geht auch einfacher wenn man die Leine um die Boje legen muss. (Einfach drüberschmeißen)
Alt 01.01.2022, 20:58
Firstclass Firstclass ist offline
Boot: Carver Voyager 28
29 Danke in 13 Beiträgen
Firstclass eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo billi,
meine Frage geht genau in deine Richtung. Werden Tonnen zur Fahrwassermarkierung auch so gesetzt?
Also Grundgewicht -> Stahlseil bis zur Umlenkrolle der Tonne - durchführen und mit Gegengewicht wieder runter.
Wir dürfen unsere Hafeneinfahrt mit Tonnen ausstatten, müssen aber
natürlich Pegelunterschiede von 0,5 - 10,5m absichern.
Boot:Carver Voyager 28
Motor:2x Small Block 5.7l V8 250 PS
Paradieshafen
Alt 01.01.2022, 21:50
Nein Tonnen der Fahrwassermarkierungen haben ein Grundgewicht und eine feste Kette .. daher sollte man auch Abstand halten... Gerade bei Niedrigwasser...
Bei 0,5- 10,5 m ist es schwierig mit dem Reitersystem... Da maximal die doppelte Höhe des niedrigsten Standes möglich ist.
Alt 01.01.2022, 22:08
Alles klar. Danke. Dann müssen wir uns wohl etwas anderes einfallen lassen. Wir müssen eine Hafeneinfahrt von ca 6m Breite fix markieren ....
Paradieshafen
Alt 02.01.2022, 10:17
opgenmarc2 opgenmarc2 ist offline
Boot: suche RIB 6 m
196 Danke in 91 Beiträgen
….das ist davon abhängig, ob vom Metallring am Fuß der Boje ein ausreichend stabiler Eisenstab durch die Boje bis zur oberen Öse geht. ( sind oberer und unterer Ring durchverbunden?).
Um sicher zu gehen immer den Ring am Fuß der Boje Belegen.
Grüße aus Bocholt
Marc
Alt 02.01.2022, 12:08
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
642 Danke in 430 Beiträgen
Normalerweise unter dem Bojenstab. Du siehst den Zustand des Stabes wegen der ummantelnder Boje nicht. Des weiteren ist die Zugkraft einer Kette bekannt aber die Zugkraft vom Bojenstab findet man nirgends. Frag mal jemanden was "genügend" oder "ausreichend" in Arbeitslast oder sogar Bruchlast ist... da bekommst keine antworten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf FlyerSeepolizeiBojenwartung.pdf (358,3 KB, 58x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 02.01.2022, 13:20
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
.. Wenn es die lausigste 8er Stange ist, dann sind es Dquadratmalpiviertelmalzugkraft = 1859kg Bruchlast - sollte für 1 Markierungsboje reichen
Grüße, Reinhard
Ne 10er hätte schon 2,9to...
Alt 03.01.2022, 15:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Denke der Richard wird deine Zeilen nicht lesen.
Er war länger nicht hier. (Firstclass hat den Strang nur aufgewärmt)
  • Letzte Aktivität: 11.03.2017 17:41
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Ich brauche mal euren Rat zum Thema "Winterurlaub" mariot Kein Boot 15 02.01.2013 14:53
Rat von Spezialisten am Tegeler See (Berlin) zum Thema Liegeplatz Zzindbad Allgemeines zum Boot 3 20.10.2011 19:47
Bojenverankerung auf felsigen Grund rottweiler Allgemeines zum Boot 9 22.02.2008 06:34
Help!!! Brauche Rat zum Betriebssystem! provence Kein Boot 60 23.01.2004 21:47
Brauche dringend Euren Rat!!! Inga Allgemeines zum Boot 19 23.04.2003 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
