Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 30.12.2021, 17:18
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.285 Danke in 1.374 Beiträgen
Zitat von Pianist Beitrag anzeigen
Da steht extra "schwimmfähig", alles andere wäre ja aus den von Dir genannten Gründen ohnehin abwegig.
Ich habe mehrere dieser TipTops an Bord und liebe sie genau wie Fronmobil seine. Sie sind aber nur in Ergänzung zu Fendern gut zu nutzen.
Fender dämpfen gut bei Liegeplätzen mit Schwell und / oder Winddruck. Und sind hinreichend lackschonen, da sie sich meistens mit dem Boot bewegen / rollen, daher scheuert es nicht so am Lack. Allerdings habe ich auch von meinen Kugelfendern deutliche Scheuerspuren vom Schwell.
Die TipTops heißen nicht umsonst Reibhölzer, denn das tun sie, sie reiben. Idealerweise an der Kaikante, Dalben, Schleusenwand. Sie rollen aber nicht. Und sie dämpfen auch nicht richtig, sie fangen Stöße ab und verteilen den Druck auf eine größere Fläche. OK, und ein bißchen dämpfen sie...
MEINE sind aus PE und sind nicht wirklich schwimmfähig, daher nehme ich sie auch gerne, um den Rumpf unterhalb der Wasserlinie abzufendern, es gibt zahlreiche Plätze mit einem horizontalen Sprung in der Kaikante. Außerdem ersparen sie das Fenderbrett bei runden Dalben.
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (30.12.2021 um 19:03 Uhr)
Alt 30.12.2021, 17:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.631 Danke in 5.884 Beiträgen
Die TipTops heißen nicht umsonst Reibhölzer, denn das tun sie sie reiben. Idealerweise an der Kaikante, Dalben, Schleusenwand. Sie rollen aber nicht. Und sie dämpfen auch nicht richtig, sie fangen Stöße ab und verteilen den Druck auf eine größere Fläche. OK, und ein bißchen dämpfen sie...
MEINE sind aus PE und sind nicht wirklich schwimmfähig,?? daher nehme ich sie auch gerne, um den Rumpf unterhalb der Wasserlinie abzufendern, es gibt zahlreiche Plätze mit einem horizontalen Sprung in der Kaikante. Außerdem ersparen sie das Fenderbrett bei runden Dalben.
PE hat ein spezief. Gew. von ca. 0,9, das schwimmt auch in VE-Wasser, wenn es auch nur ein klein wenig oben rausguckt. Hauptsache, es sinkt in der Schleuse nicht zu Boden wenn der Strick reißt und verklemmt dort Klappen oder Tore oder Ventile.
Alt 30.12.2021, 17:46
Benutzerbild von Fronmobil
60.620 Danke in 9.973 Beiträgen
Wenn wir die Kugelfender mal weglassen, sind es auf jeder Seite drei Langfender.
Zwei Langfender pro Seite und ein Kugelfender reichen völlig aus.
Alt 30.12.2021, 17:57
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Zitat von Kaleu Beitrag anzeigen
... und sieht klasse aus [emoji23]
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
..............und die Nägel machen den Rest.
Schiffischen Gruß Manfred
Alt 30.12.2021, 17:59
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Nimm 2 solche Fender die du zusammenbindest https://www.12seemeilen.de/majoni-bo...xoCWZUQAvD_BwE sind dann 90 cm lang
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.12.2021, 18:45
edjm edjm ist offline
1.471 Danke in 473 Beiträgen
Ich habe auf meinem 13m Stahlkahn auch solche Reibhölzer. Sie schwimmen und federn solche Stöße ab, die zu einem Schaden am Boot führen könnten.
Diese Reibhölzer habe ich an Stellen angebracht, die durch luftgefüllte klassische Fender nicht geschützt werden können:
  • an den achterlichen Ecken des Schiffes, damit diese nicht beim Ruderlegen an die Schleusenmauer stoßen können
  • nahe der Wasserlinie, um niedrige Wände, Schleusenmauern o.ä. auf Abstand zu halten, wo luftgefüllte Fender aufschwimmen würden.
Wie schon oben beschrieben würde ich nicht auf Lang- oder Kugelfender verzichten. Ich lasse sie in Binnenrevieren immer einsatzbereit an der Bordwand hängen. Mir ist das Abhängen bei einem Motorboot zu umständlich. Und ich sehe es ja nicht Auf einem Segelboot, welches Lage schiebt, ist dies eine ganz andere Sache.
Und sollten Clubkameraden lästern wegen der außenhängenden Fender, dann kann man diese ja als Fenderjungen mitnehmen. Dann können diese ihre Wertvorstellungen praktisch umsetzen.
Gruß: edjm.
Alt 30.12.2021, 19:10
Da hast Du recht. Icg schrieb ja "nicht wirklich" Ich benutze sie querhängend u.a. in den Schleusen des NOK, dort sind Schwimmschlengel in Wasserlinienhöhe und Fender schwimmen auf und "hüpfen auf die Plattformen.
Oder ich hänge sie senkrecht ins Wasser, das ist hier manchmal nötig, es gibt Tage, da hüpft das Wasser über die Kaikante. Und dann freut man sich über Rammschutz unterhalb der Wasserlinie.
Alt 30.12.2021, 19:46
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Haben Eure Boote keine Scheuerleisten, dass Ihr Euch so viele Gedanken macht?
Zwei Fender zu 12 kg pro Seite sind bei einem 20 m Boot ganz ausreichend.
Gestaut wird im Tender.
Vermutlich wird dem Lack zu viel Bedeutung beigemessen?
my 50 Cent.
Beste Grüße, Alex
Alt 30.12.2021, 20:37
1.063 Danke in 767 Beiträgen
https://www.neveon.com/de/
Unter dem Namen Eurofoam haben die 3 Km von mir ein Werk...und die können verschiedene Schaumstoffe herstellen.
Ich werde demnächst selber mal wieder dort hinfahren und was bestellen.
Du kannst dort aber auch bestellen...da gibt es einen Konfigurator.
Outdoorschaum...1 Meter x 10cm als Rolle kostet 16 Euro, ist ein festes Material und aus diesem wurden vor paar Jahren schon Sitzmöbel für draußen hergestellt.
Frag mal nach-die machen dir event. auch gleich die Bohrung rein und runden die Würste auch an den Außenseiten, falls gewünscht.
Glück Auf !
Gunar
Ich hatte an meinem vorherigen Pontonboot Anfahrdämpfer/Puffer vom LKW-für mich war das die optimale Lösung-die waren aber schon sehr hart, von den Reibbrettern/Hölzer würde ich abraten, die sind in etwa so wie WPC Terrassendielen.
Alt 31.12.2021, 00:47
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Alter...
ist ja ganz schön ausgeartet hier...
Jetzt noch'n Tipp für die ganz rustikale Lösung:
Zwei Maurerbohlen mit Teppichboden draufgetackert geht auch...
... kann man machen, ist aber halt iwie Scheiße.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 31.12.2021, 06:33
Alter...
Alter .......,
das ist schon Krass, Tackernadeln, oder wie Nägel,
Schiffischen Gruß
Manfred
Alt 31.12.2021, 12:55
Das ist der Vorteil von Holzrümpfen, da braucht man keine Bohlen und kann den Teppich direkt aufnageln
Alt 31.12.2021, 13:12
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Wenn die dich auf dem Gangbord nerven lass sie doch draußen hängen.Ist ja keine Vorschrift, dass sie eingeholt werden müssen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 31.12.2021, 14:03
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.856 Danke in 1.692 Beiträgen
Draußen ist ja noch schlimmer, die versauen mir jedes Foto...
Inzwischen habe ich gesehen, dass es von Majoni die Comet-Reihe gibt, das sind Fender, wo das Verhältnis zwischen Durchmesser und Länge für meine Zwecke sehr günstig ist, also die sind einfach schlanker als alle anderen Fender. Wenn ich die genau so konfektioniere wie beschrieben, also Leine samt Fastfender-Clip fest einspleissen, kann ich die schnell in ganz unterschiedlichen Winkeln und Höhen hängen, aber auch schnell wegnehmen und auf dem Dach hinter der Krempe lagern.
Wäre nur noch die Geschmacksfrage zu klären: Bleibe ich bei marineblau, oder gehe ich auf schwarz? Also Rumpffarbe aufgreifen oder bewusst kontrastieren? (die Scheuerleiste ist ja auch schwarz)
Matthias
Alt 31.12.2021, 16:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Matthias
Schwarz sieht immer irgendwie dreckig aus
Mit besten Grüßen
Alt 01.01.2022, 09:47
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Da die Reibhölzer recht schwer sind, ist das Handling für Frauen manchmal
etwas schwierig.............
Einfach
die Reibhölzer mit der Kreisägein halbieren, dann hört man keine Klagen mehr
Die Farbe wird nicht beschädigt, auch wenn sie in Längsrichtung hängen (zB an einer Spundwand)
Hits:	58
Größe:	59,0 KB
Alt 01.01.2022, 09:58
Nun gut - bei Dir ist das ja eine andere Situation, weil Du zwei Scheuerleisten angebaut hast. Das dürfte bei anderen Booten kaum der Fall sein, so dass die Frage, was die Kunststoff-Reibhölzer mit dem Lack machen, nicht so ganz abwegig ist. Bei Dir kommt auch noch hinzu, dass Du links und rechts um jeden Zentimeter feilschen musst, und die Reibhölzer viel weniger Breite erzeugen als Fender.
Vermutlich ist das Konzept "weniger und schlankere Fender" für mich erst mal so passend, dass ich es ausprobieren werde.
Dir und Deiner Frau viel Glück für 2022! (gilt natürlich auch für alle anderen Mitlesenden)
Matthias
Fender lock / befestigung für fender mission-minimal Allgemeines zum Boot 33 20.02.2009 13:15
Osmoseschutz mit Keramikbeschichtung statt Epoxyprimer orplid Allgemeines zum Boot 2 05.11.2002 11:40
Powerbootrennen in Travemünde findet statt!!! Andrée Offshore 0 21.05.2002 20:51
Verlängerungskabel statt Landstrom? schobbe Technik-Talk 20 25.04.2002 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:48 Uhr.
