Alt 08.12.2021, 09:01
Benutzerbild von SYTilda
SYTilda SYTilda ist offline
Boot: RM 1200. früher H-35, Knarr, Folkeboot, 420er
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Startprobleme Webasto Thermo-Top
Auf meiner Segelyacht ist eine Webasto Thermo-Top (wassergeführte Dieselheizung) verbaut. Leider gibt es zunehmend Startprobleme. Meine Beobachtung: die Heizung startet, wird auch warm, fördert und verbrennt auch etwas Diesel (deutliche Qualmwolken am Auspuff), bricht dann aber nach ca. 1-2min ab.
Wenn der Dieselmotor läuft, startet die Heizung allerdings ohne Probleme und läuft dann auch ziemlich gleichmäßig und gut weiter.
Meine Vermutung: die Dieselpumpe in der Heizung schafft es nicht, ausreichend Diesel für den Start zu fördern; das scheint dann etwas besser/leichter zu funktionieren, wenn durch den laufenden Dieselmotor eh etwas Diesel durch die Leitungen transportiert wird.
Die Stromleistung/Batterien würde ich eigentlich ausschliessen, da das Problem selbst am Landanschluß genauso auftritt und ich ca. 440AH auf den Verbraucherbatterien anliegen habe.
Hat jemand Tips und Hinweise, wie ich das Problem vielleicht noch anders eingrenzen könnte? Oder einfach eine neue Dieselpumpe kaufen und einbauen?
Falls jemand jemanden in Lübeck/Travemünde kennt der sich mit diesem Heinzungstyp auskennt, gerne auch direkter Kontakt ...
RM 1200 »CADENCES«, gezeichnet von Marc Lombard - gebaut von Fora Marine. Schnell und schön.
http://rm-asso.org/galerie-des-rm-1200/
Alt 08.12.2021, 10:23
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Funktioniert die Umwälzpumpe der Heizung?
Sie scheint ohne Motorlauf, ja automatisch abzuschalten.
Gruß Heiko
Alt 08.12.2021, 10:37
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.333 Danke in 5.359 Beiträgen
Möglichkeiten:
  • Allmählicher Leistungsverlust der Pumpe durch Übergangswiderstand in der Zuleitung.
  • Allmähliche "Verstopfung" der Dieselleitung durch Schmutz.
  • Nachlassende Leistung der Pumpe durch Verschleiß.
In allen Fällen hilft der laufende Dieselmotor. Die Systemspannung steigt von 12,5V auf rund 14V. Die Leistung der Pumpe steigt ungefähr im Quadrat, d.h. um 25%.
Bei Übergangswiderständen oder Schmutz kann auch die Vibration des Motors hilfreich sein.
Gruß Richard
Alt 08.12.2021, 10:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.034 Danke in 12.694 Beiträgen
Du hast wohl übersehen das es mit Landstrom auch nicht klappt, an der Spannung kann es an sich nicht liegen.
Alt 08.12.2021, 10:51
Ich würde auch die Brennstoffzufuhr incl Pumpe kontrollieren wenn es an der Umwälzpumpe nicht liegt.
Alt 08.12.2021, 11:06
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Für die Thermo Top gibt es ein Auslesegerät. Dann weiß man genau was die Heizung hat und braucht nicht wild Teile tauschen. Neben der Pumpe machen auch gerne die Flammenwächter Probleme.
Ich würde auch mal die Versorgungsspannung an der Heizung messen.
Die Benzinheizungen sollen laut Ba. grundsätzlich einmal im Monat komplett durchlaufen sonst kann es zu Startschwierigkeiten kommen. Ob das bei den Dieselheizungen auch so ist kann ich allerdings nicht sagen.
Alt 08.12.2021, 14:32
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
wenn Du nen echt guten Fachmann suchst wende Dich an Reinhold Klepsch in Großenbrode. Der lebt ich Heizungen, wohnt ist und macht auch den Rest darin.....LOL
Schnelle Diagnose, sehr faire Preise, ich glaube erfährt auch nach Travemünde. Ein Anruf schadet nicht, vielleicht hat er schon ne Telefon Idee....
https://www.yachtheizung.de
Alt 08.12.2021, 14:43
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ich hatte gerade ähnliches bei einem Auto in dem eine wasserführende Webasto arbeitet.
Wie oben geschrieben haben die einen Fehlerspeicher.
Hier werden Fehler abgelegt wie ( auch kurzzeitige ) Unterspannung,
Glühkerze will nicht,
Flammwächter, etc
Es reicht auch schon, wenn der Fehlerspeicher voll ist !
Dann sagt die erst mal: Ich will geholfen werden und macht dann ähnliche Mucken.
War bei mir so und die Symptome waren identisch zu Deinen
Alt 08.12.2021, 16:25
habe ich nicht übersehen. Man muss halt einfach mal messen.
Gruß Richard
Alt 08.12.2021, 17:13
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Dasselbe Problem habe ich auch an dergleichen Heizung - Thermo Top C im Defender. Macht dieselben Mucken, springt aber problemlos an sobald ich den Motor starte. War bisher zu faul das Teil zu zerlegen
Gruss Ingo
Alt 08.12.2021, 17:16
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Alleine wenn der Dieselmotor läuft, das dann auch die Heizung funktioniert, macht mich etwas stutzig.
Eine extra Leitung zur Heizung von der Hauptleitung Motor, das empfiehlt doch kein Techniker, da könnte es schnell passieren das der Motor Luft zieht weil die Leitung von der Heizung wie sage ich es mal "Leer" ist.
Des weiteren gehe ich dann davon aus, das zur Heizung kein weiterer Dieselfilter vorhanden ist..
Ist die Heizung denn überhaupt mal richtig gelaufen ?
Wenn ja ist es die Pumpe, dann aber auch gleich die Frage warum kann diese nicht mehr genug fördern ?
Hast Du die Möglichkeit den zuvorschlauch mal ohne andere Leitungen in den Tank zu bekommen ?
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (08.12.2021 um 17:23 Uhr)
Alt 08.12.2021, 18:07
Wer weiß wie sich die Vibrationen des Motors sich auf den Rest auswirken.
Alt 08.12.2021, 18:16
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.388 Danke in 1.902 Beiträgen
Elgar2 (Andreas) hat doch schon den richtigen Tip gegeben. Wenn der Zusammenhang laufender Dieselmotor/Start der Heizung tatsächlich gegeben ist, ist doch der kausale Zusammenhang klar. Da kommt irgendwo Luft ins System. Kann bei den Filtern oder einer defekten Leitung (Anschlüsse) sein. Der Motor saugt die raus, viele Systeme sind selbstentlüftend und wenn das nicht zuviel Luft ist, merkt man das kaum. Die Heizung kann das nicht.
Auch ist sein Hinweis wichtig, dass die Heizung einen gesonderten Anschluss am Tank haben sollte.
Gruß, bleibt gesund und lasst euch impfen, das Pflegepersonal hat es verdient
Kapitaenwalli
Alt 08.12.2021, 20:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.888 Danke in 4.433 Beiträgen
Sollten beide am gleichen Tankanschluss hängen , würde ich mal volltanken.
Dann wird das Steigrohr im Tank langsam porös…..
Gruß Bergi :
Alt 09.12.2021, 07:35
Boot: Sollux 850
Tanken an sich ist ja schon mal eine gute Idee. Hat unseren Nachbarverein davor bewahrt, sich einen neuen Rasenmäher zu kaufen (Nachricht aus einer Zeit, wo Rasenmäher wichtiger als Heizungen waren)
Kapitaenwalli
Alt 09.12.2021, 08:51
Danke schon mal für die zahlreichen tips. Ich werde das mal Stück für Stück ausprobieren und dann hier auch berichten (dauert noch ein wenig bis ich wieder auf dem Boot bin).
Ich tippe jetzt auch auf „Luft im System“ - im Frühjahr hatte ich deshalb ebenfalls Probleme mit dem Dieselmotor, da war nach zehn Jahren eine Stelle in der Zuleitung porös (so ein kleiner Ball zum Pumpen von Diesel) und hat Luft gezogen, so das auch der Motor ausgegangen ist. Nach Auswechseln des Balls läuft der Motor wieder einwandfrei. Von daher ist das für mich die plausibelste Aussage.
Und ich werde auch noch mal den Strom überall durchmessen und ggf. In Grossenbrode den Fehlerspeicher auslesen (und löschen!) lassen.
Alt 11.12.2021, 10:02
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
648 Danke in 309 Beiträgen
falls Dein Defender den 2.5 TDI Motor hat, gehört in die dünne Leitung zum Kühlmittelausgleichsbehälter bei Standheizungseinbau ein Rückschlagventil (Durchlaßrichtung zum Behälter)
Prüf mal, ob das verbaut ist. Wenn ja, mal checken, ob es in Sperrrichtung auch zu macht.
Wenn defekt, oder nicht vorhanden, kommt Luft aus dem Behälter in die Warmwasserleitung und die Standheizung geht auf Überhitzungsstörung.
Das selbe Problem wäre bei einer defekten Wasserpumpe der Standheizung.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 11.12.2021, 11:52
TD5 - Ventil ist seit 17 Jahren drin und funktioniert.
Ich werde die Heizung mal zerlegen und reinigen
Gruss Ingo
Alt 20.12.2021, 18:41
Es bleibt ein bissl rätselhaft …
Gestern und vorgestern konnte ich die Heizung problemlos starten. Ich habe über den „Pump-Ball“ immer mal wieder Diesel in das System gepumpt. Einwandfreier Start, die Heizung lief auch problemlos. Auch viele Stunden lag ohne das es irgendwelche Probleme gab.
Heute das dritte mal gestartet, dieses Mal lief der Diesel. Heizung ging problemlos an, lief da. Zwei Stunden, ging dann plötzlich aus. Starten ohne Diesel: klappte nicht. Starten mit Diesel: lief wieder, aber nur ca. 45-60 Minuten.
Der Diesel für die Heizung wird direkt hinter den Vorfilter/Wasserabscheider für den Motor Abgezweigt. Die Dieselpumpe läuft (klickert), Strom an der Heizung scheint ok zu sein. Im System sind aber aktuell nur noch 12,2-12,4 Volt. Ist das eventuell zu wenig, das die Heizung nicht mehr startet bzw. Dann auch wieder abschaltet?
Sonst rufe ich morgen mal den Typ in Grossenbrode an, das er mal den fehlerspeicher ausliest und nachschaut. Ist nur heute doof weil wir vor Anker liegen und es langsam kalt wird 😳
Alt 20.12.2021, 18:51
Webasto schaltet bei 12,4 ab
Ist voreingestellt und soll verhindern das Du dann zwar glücklich in der warmen Kajüte sitzt, aber andersrum weniger glücklich darüber bist das Dein Motor nicht mehr genügen Saft zum starten hat
Alt 20.12.2021, 19:16
Dankeschön. Ich habe zwar getrennte starter- und Versorgerbatterien, so dass ich den Motor schon noch ankriegen werde - aber das wäre dann eine gute und passende Erklärung. Komisch ist nur, das die 4x110AH verbraucherbatterien (Victron AGM Deepcycle) erst 3 Jahre alt sind. Die dürften eigentlich noch nicht hinüber sein. Und der batteriemonitor zeigt auch nur 40-50 verbrauchte AH an. Also noch ca. 85%. Unter 55-60% habe ich eigentlich nie entladen. Seltsam.
Aber immerhin: das erklärt die Probleme mit der Webasto. Was ja schon mal positiv ist ….
Alt 20.12.2021, 19:22
Du schriebst 12,2 - 12,4 im System, das hat rein gar nix mit dem Alter und Zustand der Batterien zu tun.
U.U. Schwächeln die, weil sie nicht nachgeladen werden, oder auch mal durch die Kälte
Alt 21.12.2021, 09:13
Die Thermo-Top C hat als Spannungsuntergenze 10,5 Volt
Gemessen im Steuergerät.
Selbst wenn die Batterien fit sind kann durch lange Kabel oder oxydierte Verbindungen zu wenig Spannung am Steuergerät anliegen.
Alt 21.12.2021, 09:41
gerade oxidierte Kontakte können zu "wunderbaren" sporadischen Fehlern führen. Habe selbst mal jahrelang einen solchen Fehler gesucht und wurde dann bei einem Steckverbinder fündig, von dem ich nicht wusste dass es ihn überhaupt gibt.
Gruß Richard
Alt 21.12.2021, 11:13
Ich war von meiner ausgegangen
Webasto Thermo Pro 90 Marine Elektroanschluss Gaffel1 Technik-Talk 5 18.05.2019 09:39
Umstieg von Webasto Air Top 3500/ Air Top 5000 auf Planar 44D dampfer Technik-Talk 2 29.07.2017 13:17
Abgasschalldämpfer Dieselheizung (Webasto Thermo Top C Diesel) steffen_B Technik-Talk 14 22.11.2015 14:03
Webasto Thermo Top EVO 4 Eddi Allgemeines zum Boot 4 23.01.2012 12:01
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
