Alt 17.11.2021, 19:39
udek udek ist offline
Boot: Searider 520 Sport
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard Gebrauchtboot Kaufen. Brauche eure Hilfe!
ich möchte mir ein (mein erstes) gebrauchtes Sportboot kaufen.
Ich habe eins gefunden, was für mich ideal wäre. Das einzige, was mich etwas unsicher macht sind fehlende Unterlagen. Es gibt keine Originalrechnung, keine CE-Erklärung und am Boot ist auch keine Plakette angebracht. Das Boot ist allerdings beim ADAC zugelassen. Es ist ein 60 PS Außenborder montiert und es dürfen 6 Personen an Bord.
Die einzigen Unterlagen, die vorhanden sind ist einmal eine Art Bootsschein vom ADAC (Erinnert etwas an einen Fahrzeugschein vom Auto) sowie ein internationaler Bootsschein vom ADAC.
In beiden Papieren sind 6 Personen und 60 PS Außenborder eingetragen.
Kann ich mich darauf verlassen? Zählt so etwas im Falle einer Kontrolle?
Vielleicht kann mir der ein oder andere ja helfen oder einen Rat geben!
Danke!
Geändert von udek (18.11.2021 um 06:50 Uhr)
Alt 17.11.2021, 20:04
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Na ja, wenn du den Bootstyp kennst und hier nennst, wird sicher eher einer eine Aussage machen können.
Ansonsten, wenn das Boot bekannt ist einfach mal im internet suchen.
Die zulässige Anzahl an Personen, die mitfahren können variiert auch.
In Kroatien z.B. werden (zumindest bei mir) immer mehr eingetragen als auf der Plackette steht.
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Geändert von Zippo (18.11.2021 um 05:05 Uhr)
Alt 17.11.2021, 21:24
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Schön das Du mit deiner ausgiebigen Vorstellung zu uns gefunden hast.
Zu deinem Thema:
Wenn ein IBS vom ADAC vorliegt würde ich dort nachfragen auf Basis welcher Daten dieser ausgestellt wurde.
Könnte mir vorstellen, daß Dir dann geholfen werden kann.
Geändert von sporty (17.11.2021 um 21:29 Uhr)
Alt 17.11.2021, 23:23
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.839 Danke in 1.189 Beiträgen
Sind das Boot und der Motor zufällig älter als Baujahr 1998? Dann gibts keine CE.
Originalrechnung? Was ist das? Kann man das essen?
Ansonsten sind die Papiere dann vollzählig. Wobei dir der Verkäufer wenn er es korrekt macht den aktuellen Bootsschein auch nicht übergibt, sondern ordnungsgemäß an den ADAC zurück schickt und dir nur ne Kopie gibt, damit du das alte Kennzeichen und die Daten noch kennst und selbst anmelden kannst. Das würde ich dann aber beim WSA machen, außer du willst die alte Nummer übernehmen. Dann sollte der Verkäufer beim Zurücksenden des IBS aber am besten gleich deine Daten mit angeben, dass die das auch korrekt zuordnen können. Vielleicht gibts da sogar nen Formblatt für.
Henning
Alt 18.11.2021, 04:02
Es ist eine Polyesteryacht Marion 450 Duo.
Werde mal schauen ob die mir beim ADAC was sagen können.
Baujahr ist 2015.
Bzgl. Originalrechnung frage ich, da es doch dieses MwST Thema gibt, oder?
Oder kann ich das ignorieren, da der Hersteller in Polen sitzt?
Mir sind die 6 Personen sehr wichtig und die Motorisierung natürlich auch.
Ich habe "Angst", dass ich das Boot kaufe und bei der Registrierung sagt man mir, das nur 5 drauf dürfen und der Außenborder gar nicht zulässig ist. Möchte hier ungerne in ein Fettnäpfchen treten.
Alt 18.11.2021, 04:46
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Länge: 4,50 m
Breit: 2,18 m
Tiefgang: 0,20 m
Gewicht 360 kg
Motor max.: 50 HP
Max. Personen: 5
Kategorie: C
Länge Schaft Motor: L
Einmal googlen und du hättest diese Werte gefunden!
Zum Thema Originalrechnung bitte die Forensuche bemühen. Der Mythos ist dort ausreichend behandelt.
Bei einem so jungen Boot würde ich aber allein als "Eigentumsnachweis" sowas verlangen. Eine CE wird für jedes Boot ab 98 mit einer Länge von mehr als 2,4 m verlangt.
Also entweder der Verkäufer legt dir alles vor und oder lass die Finger davon.
Alt 18.11.2021, 05:07
Zitat von ElbKieker Beitrag anzeigen
Länge: 4,50 m
Breit: 2,18 m
Tiefgang: 0,20 m
Gewicht 360 kg
Motor max.: 50 HP
Max. Personen: 5
Kategorie: C
"Stürmisch heute morgen"
Ich habe natürlich gesucht und diese Werte gefunden. Dennoch steht in den Papieren etwas anderes und der Verkäufer sagt auch etwas anderes.
Kann ja durchaus sein, dass der Hersteller 2015 das Boot noch für 6 Personen und 60 PS gebaut hat.
Wie gesagt ich habe noch wenig Ahnung. Seid bitte nachsichtig mit mir
Alt 18.11.2021, 05:38
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Du schreibst das ein 70 PS Motor angebracht ist, in den ADAC papieren steht 60 PS , und zum schluß sagt der Hersteller max. 50 PS , finde den Fehler ! Dann keine CE Papiere , die dürften aber über den Hersteller zu bekommen sein.
Gruß Rainer
Alt 18.11.2021, 06:52
Gruß Rainer
Sorry, 60 PS. Dachte ich hätte es geändert. Scheinbar hat er nicht gespeichert.
Also es sind 60PS angebracht, in den Papieren steht 60 PS + 6 Personen.
Auf der Herstellerseite stehen 50 PS und 5 Personen.
Habe ich es soweit richtig verstanden, dass ich ohne gültige CE-Erklärung vom Kauf Abstand nehmen sollte?!
Alt 18.11.2021, 07:16
Da das Boot offensichtlich bereits zugelassen ist, sollte es auch ohne CE gehen.
Bei Neuzulassungen kann das aber immer tricky werden...
Gruß 'Zippo
Alt 18.11.2021, 07:59
Was steht denn auf der am Boot angebrachten Plakette? Das ist verbindlich! Und ohne CE Papiere würde ich vom Kauf absehen. Nicht das es vom "Anhänger" gefallen ist
Alt 18.11.2021, 08:00
...und wenn er es mal weiter verkaufen möchte, steht er vor dem gleichen Problem, diesmal als Verkäufer!
Alt 18.11.2021, 08:11
Erst mal will er es ja kaufen/zulassen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es keine Probleme gibt, wenn die Zulassung irgendwann mal erfolgt ist.
Muss jeder für sich entscheiden.
Gruß 'Zippo
Alt 18.11.2021, 08:26
Es ist ja keine Plakette am Boot angebracht. Keine Papiere, keine Plakette, kein Kaufbeleg.
Er hat sich jetzt aber mit dem Vorbesitzer unterhalten und beim ADAC angerufen.
Vorbesitzer hat nichts.
ADAC Schein und Versicherungsbestätigung. Mehr braucht man nicht. Oh man schwierig.
Alt 18.11.2021, 09:26
Pepone Pepone ist gerade online
Boot: RIB Marlin 21
388 Danke in 208 Beiträgen
Das ist nicht so schwierig. Ein 6 Jahre altes Boot ohne CE und Typenschild stinkt doch zum Himmel.
Frag doch mal beim Hersteller nach, ob die tatsächlich Boote ohne Typenschild verkaufen.
Vielleicht ist es erst im Ausland zugelassen gewesen, vielleicht hat er einen Weg gefunden das Boot beim ADAC mit 60 PS und 6 Personen zuzulassen, vielleicht hätte es jemand gerne zurück?!
Vielleicht versenkst Du den Kaufpreis.
Münz das mal auf ein Auto um, würdest Du so ein Auto kaufen?
Dieter
Alt 18.11.2021, 10:30
Update:
Der Hersteller hat mir jetzt eine CE-Erklärung zugeschickt.
Darin steht maximale Motorisierung 50 PS.
Angebaut sind 60 PS.
Ich denke, damit hat sich die Sache final für mich erledigt.
Danke für eure Hilfe!
Alt 18.11.2021, 10:45
bei 4,50m mit 6 Personen fahren wollen ist schon schwierig dann womöglich noch auf welligem Wasser, da kommt bestimmt keine Freude mehr auf
dann noch 10 PS mehr wie erlaubt da würde ich die Finger von lassen da kannst du dir noch böse Ärger einhandeln wenn du mal in einen Unfall verwickelt wirst,
bei einem so jungen Boot würde ich auf die CE bestehen, die hat der Vogel bestimmt nur verloren weil das mit dem Motor und der Anzahl der Personen nicht gepaßt hat
Alt 18.11.2021, 13:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Wenn man da jetzt 80 ps ranhängt , darf man dann zu 8 fahren….?
Gruß Bergi :
Alt 18.11.2021, 13:40
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Yup....solche Boote werden auch gerne geklaut.
Gruß Holger
Alt 18.11.2021, 13:54
Hierzu noch eine Frage interessehalber: Wieso lieber beim WSA statt beim ADAC bleiben? Gibts da Vorteile?
Alt 18.11.2021, 14:32
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Ja, finanzielle. WSA ist günstiger
Alt 18.11.2021, 18:39
Boot: Sealine 200
Günstiger ist es bei der Anmeldung selbst mittlerweile nicht mehr. Die haben vor kurzem die Gebühren angehoben. Günstiger wirds aber, wenn du das Boot im Ausland nutzen willst, denn da muss der IBS alle 2 Jahre verlängert werden, das WSA-Kennzeichen bleibt unbegrenzt gültig. Für mich ausschlaggebend ist eher, dass es ein amtliches Kennzeichen ist und keins einer privaten Organisation, welches amtlich anerkannt wird.
Henning
Alt 19.11.2021, 05:37
Wir haben auch ein Polnisches 470er Konsolenboot mit 60PS Mercury, aber ich möchte auf meinen Boot keine 6,5,4 oder 3 Personen mitnehmen da viel zu wenig Platz und viel zu schwacher Motor…
Für deine Anforderung brauchst ein deutlich größeres und stärkeres Boot.
Laut Typenschild ist unser Boot für max. 5 Personen zugelassen und eine maximale Motorisierung von 60PS
Hits:	42
Größe:	148,8 KB
ID:	940788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	38,7 KB
Alt 19.11.2021, 05:52
Ich hätte noch ne Quicksilver Active Open 505 übrig [emoji6].
Gruß 'Zippo
Gebrauchtboot kaufen. GFK oder was anderes? Marph Allgemeines zum Boot 28 22.06.2015 13:17
Gebrauchtboot in Skandinavien kaufen Balticbird Allgemeines zum Boot 1 09.05.2014 07:26
Gebrauchtboot in Holland kaufen? Dirk Allgemeines zum Boot 44 13.06.2012 22:37
Wollen Gebrauchtboot kaufen - Benziner oder Diesel???? Norbert58 Allgemeines zum Boot 16 05.06.2007 16:27
Wann Gebrauchtboot kaufen? matthias556 Allgemeines zum Boot 13 13.08.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
