Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 11.11.2021, 15:06
Zitat von Pharma98 Beitrag anzeigen
Interessant, danke für die Antworten! Der Boiler läuft auf 40‘ und heizt immer wieder auf 60‘ auf um Legionellen zu vermeiden. Darüber hinaus habe ich Silberionen im Trinkwasser.
Ich denke der einfachste Weg ist dann einfach die Klappen zum Motor zu öffnen, die liegen im Salon. Vielleicht noch einen Radiator mit Frostschutz- Einstellung in den Motorraum stellen, dann müsste ja alles Safe sein.
Ich formuliere es mal als Frage ....
Was ist mit dem Wasser in den Leitungen? Dort steht ebenfalls das Wasser, ich gehe auch mal davon aus, dass der Boiler mit seinen 60 Grad eine gewisse Wärme in den Zu und Ablauf abstrahlt. Sprich 15 cm hinterm Zulauf hat man vielleicht Wasser über Wochen stehen was nie auf 60 Grad erhitzt wird sondern immer nur schon 20-40 Grad abbekommt. Also ideal für Bakterien.
Ist das nicht problematisch?
Das Wasser im Boiler selbst sehe ich auch als unkritisch an. Aber ich weiß dass z.B. in Neubauten das Wasser erst aufgedreht wird wenn der Neubau auch bewohnt wird weil nur dann die Leitungen regelmäßig gespült werden.
Ohne Heizung wenn es im Boot nur 4-10 Grad oder noch kälter ist, dürften sich nicht so viele Bakterien bilden.
Chris
Alt 11.11.2021, 15:25
Boot: Rettungssloep
4.270 Danke in 1.885 Beiträgen
Kochen, Kaffee, Tee,... alles aus dem Tank... hab bisher keine Probleme.
Du nicht, aber vielleicht andere Leute
Komm Billi, etwas Spaß muß sein!
Freud hat dies mal als Fremdsicht und Eigensicht definiert
(Albert Einstein)
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Chris
Ich bin meist jede Woche an Bord, hab also immer relativ frisches Wasser in den Leitungen. Dazu kommen die Silberionen, die sollen das Wasser bis zu 6 Monaten keimfrei machen+ Zentralfilter mit Aktivkohle. Mach ich seit 15 Jahren so, ohne Probleme. Dazu haben wir super Wasser am Hafen. Einmal im Jahr wird das gesamte System gereinigt und der Zentralfilter gewechselt n
Alt 11.11.2021, 15:27
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
OK, aber jetzt noch mal zurück zum Anfang, das interessiert mich tatsächlich: wie soll denn das erwärmte Wasser vom Boiler in den Motor laufen und, besser noch, dort zirkulieren, wenn der Motor nicht läuft?
Der innere Kühlkreis des Motors bzw. der Motoren (damit fängt es schon an: sind bei zweimotorigen Booten beide Motoren mit dem Boiler verbunden?) ist mit dem Boiler verbunden, soweit klar. Die von Volker gezeigten Pumpen sorgen dafür, dass dieses Kühlwasser umgewälzt wird, auch klar.
Aber wenn die Pumpen nicht laufen: wie soll das Wasser denn dann zirkulieren? Eine bloßer Wärmeaustausch wird bei den Leitungsquerschnitten wohl kaum eine Energieübertragung erlauben.
Großartige Hilfe durch die Schwerkraft kann ich mir bei einem solchen Rumpf beim besten Willen nicht vorstellen, zumal auch die Schwerkraft nicht für eine Zirkulation sorgen kann. Das wäre dann maximal ein Wärmeaustausch an der Kontaktfläche von warmen und kalten Wasser, bei einem Leitungsqueschnitt von viellecht 1/2".
Wäre mir zu riskant.
Matthias.
Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen…merke nur, dass die BB Maschine warm wird wenn der Boiler an ist.
Alt 11.11.2021, 15:38
Ok - wenn man relativ häufig an Bord ist, dürfte es unproblematisch sein.
Chris
Alt 11.11.2021, 15:52
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
warum.. das Wasser im Tank hat, zumindest bei mir, Trinkwasserqualität (geprüft) und ich achte darauf das es auch so bleibt...
ich sage dir mal warum, weil auf den meisten "Zapfanlagen" steht kein Trinkwasser und ich weiß nicht wie lange das Wasser in der Schlauchanlage war und im Wasserrohrsystem im Hafen stand, wie lange er es ablaufen lässt bevor der Rüssel in den Tank geht.
Dazu kommt das er es jedes mal Prüfen muss, damit er sicher ist.
Tust Du das nach jeder Tankfüllung ?
Ich Hoffe auch das die Tanks regelmäßig gereinigt werden bzw. worden
Und wenn ich bedenke das ca. 13 CENT der Liter kostet mit wirklicher Qualität
Dann trinkt ihr mal weiter aus dem Tank.
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (11.11.2021 um 16:16 Uhr)
Alt 11.11.2021, 17:07
Du kannst ja tun was du willst, ich weiß was ich mache. Zum einen kenne ich die Wasserquelle und unseren Hafen sehr gut. Weiterhin mache ich alles, um das Wasser keimfrei zu halten- ich weiß nicht, ob du meinen Beitrag vorhin gelesen hast. Und hier gehts nicht ums Geld sondern um die beste Lösung. Mineralwasser trinke ich auch aus Flaschen- aber warum sollte ich das Wasser nicht für Tee oder Kaffee benützen?
Alt 11.11.2021, 17:18
Da bin ich voll deiner Meinung nur kenne ich doch nicht die Umstände, der Wasseranlage (daher kein zusagen) auch die Geld Frage kein Aussage.
Ich wusste nicht das Du die Anlage genau kennst, daher seht mein Beitrag als erledigt an.
Lösungen habe ich aufgezeigt, denke ich, sollten diese nicht passen, dann einfach nicht machen
Sollten Gesundheitsfragen kommen dann gerne per PN und dann telefonisch
und das von einem der in diesem Jahr kaum schmerzfrei Trinken bzw. Essen durch den Hals bekam
edit: https://www.focus.de/gesundheit/erna...d_9094078.html
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (11.11.2021 um 17:26 Uhr)
Alt 11.11.2021, 17:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.960 Danke in 4.580 Beiträgen
Tee- bzw. Kaffeewasser ist abgekocht.
Das ist bakteriologisch kein Problem.
In den siebzigern/achtzigern habe ich aus vielen Tanks/Schiffen meine Zähne mit kaltem Wasser aus dem Tank geputzt und lebe immer noch.
Ein wenig ist das auch eine Zeitgeistdiskussion.
Obwohl - das mit den Silberionen in Bezug auf Tiere stimmt (warum nicht auch auf Menschen??) und Wasser aus einem Aluminiumtank möchte ich auch nicht dauerhaft trinken.
Gruss, Dirk
Alt 12.11.2021, 09:43
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.680 Danke in 1.543 Beiträgen
Interessant, wie muss ich mir das vorstellen? In etwa handwarm? Jetzt wäre noch die Frage, ob die Abstrahlwärme ausreicht, die Stb.-Maschine frostfrei zu halten.
Matthias.
Alt 12.11.2021, 09:51
Matthias.
Gut Handwarm, schätze so 40‘. Motorraum ist auch warm. Bin gerade an Bord, wir hatten letzte Nacht 0‘. Allerdings läuft auch unsere Heizung.
Alt 12.11.2021, 10:27
User: 3512
Googelt doch mal nach "Thermosyphonkühlung".
So wurden früher Verbrennungsmotoren in Autos gekühlt. OHNE Pumpe.
Natürlich geht das. Und natürlich zirkuliert das Wasser.
Oder habt ihr zu Hause im Wohnzimmer nur direkt an der Heizung warme Luft wegen Strahlungswärme? Nö. Überall anders auch.
Stichwort Konvektion. Funktioniert auch mit Wasser. Oder Öl.
Chrischan
Alt 12.11.2021, 10:38
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Setzt aber voraus, daß die Wärmequelle tiefer liegt als das zu beheizende Teil.
Atwood Boiler einwintern tom03 Technik-Talk 6 20.12.2018 18:39
Boot im Winter nutzen Bastian81 Allgemeines zum Boot 6 20.12.2016 19:32
Nutzen eines Hydrofoil an grösserem Boot mit 5.7 l Motor xenix Allgemeines zum Boot 51 28.08.2012 12:19
Boot in USA kaufen und in USA nutzen – Flagge+Zoll? Erich.Honecker Allgemeines zum Boot 42 21.10.2007 11:40
Boot gewerblich Nutzen...? snoopy81 Allgemeines zum Boot 5 13.09.2007 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
