Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 08.11.2021, 20:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Mirko
So ist das.
Am Anschluss zur Stromsäule ist dann wieder CEE.
Alt 08.11.2021, 20:32
Hi Ralf
Ist korrekt so die Du es schreibst.
Den Aufwand sehe ich in der Installation der Bordsteckdose.
Wenn ich den Stecker aus der Steckdose bekäme, wäre es einfacher.
Wenn . . . dann würde ich den Stecker auch nicht mehr 1/2J. stecken lassen.
Alt 08.11.2021, 20:34
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.993 Danke in 1.997 Beiträgen
Hi Mirko
So ist das.
Aber damit machst Du doch den „Vorteil“ des verpolungssicheren CEE-Anschlusses zunichte.
Gruß Mirko
  #79
Alt 08.11.2021, 20:36
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Die Steckdose müßte doch von aussen abschraubbar sein?
Dann kannst du gleich noch die Anschlusskabel dort kontrollieren.
Das ist eigentlich keine große Arbeit.
Alt 08.11.2021, 20:51
Hi Ralf
Ist bei uns so, daß die Steckdose mit " normalen" metrischen Schrauben eingebaut ist.
Vermutlich mit Muttern innenbords.
Innen gibt es eine Abdeckung in Höhe der Landstromsteckdose.
Das möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht auseinander nehmen.
Wir sind jeweils nur wenige Stunden vor Ort. Anreise 300 km.
Und wir möchten die Elektro-Verbindung im Winterlager 1-2 mal nutzen um die Akkus zu laden.
Daher die Vorstellung im Frühjahr das Thema neu anzugehen.
Zu Mirko:
Ist auch richtig.
Muss noch geändert werden.
  #81
Alt 08.11.2021, 20:55
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ja mach Dir einfach keine Gedanken, warum die Kontakte festgebrannt sein könnten! Zu hoher Strom kanns nicht sein...
Lass ihn doch seinen Kasten abfackeln...dann haben wir was zum Lästern hier
Alt 08.11.2021, 20:58
Nein wäre sehr schade um seine Vri-Jon Contessa 40
  #83
Alt 08.11.2021, 21:02
Ich wollte zu gern sein Gesicht sehen, wenn ihm die Versicherung sagt, dass er nix bekommt...Beweismaterial ist der Tread ja genug.
Alt 09.11.2021, 07:01
User: 3512
Ach Leute...
Die ollen CEE Stecker klemmen bzw. gehen schwer doch schon nach 14 Tagen Campingurlaub an der See.
Da fliegt in den kratzigen Kunststoffspalt ein bisschen Sand, ein bisschen Regenwasser und wenn dann noch einer meinte mit WD40 oder ähnlichem die Kontakte mal zu schmieren, klebt der Mist da noch mehr drin.
3 Sandkörner und schon klemmen die Teile.
1 Jahr staubige Luft und du musst es eben erneuern.
Ich glaube nicht, dass die Kontakte so festgebacken sind.
Aber das wird Jürgen ja klären, wenn er dabei kommt.
Chrischan
Alt 09.11.2021, 07:57
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Ich vermute eine Verformung des Steckers durch schlechte Kontakte.
Bei jedem Anspringen z.B. des Kompressorkühlschranks kann es zu einem Lichtbogen kommen, der auf Dauer den Stecker verformt.
Wir hatte das mal mit einer Spülmaschine, die in eine Mehrfachsteckdose eingestöpselt war. Die ist im Laufe der Zeit kohlrabenschwarz geworden.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Strom CEE Stecker Herd Verpolung jutrai Technik-Talk 18 10.06.2019 16:34
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Welchen CEE stecker und Kupplung? chrisss6307 Technik-Talk 20 13.03.2012 20:49
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
