Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 08.11.2021, 16:50
Boot: Rettungssloep
4.283 Danke in 1.891 Beiträgen
Hi
Kurzes Update:
Wir waren heute am Schiff.
Alles gut und sogar der Wettergott war uns gnädig.
Wir haben beide festgestellt, das wir eigentlich lieber an Bord blieben als zurück zu fahren.
Den Stecker haben wir nicht raus bekommen.
Bleibt er eben erst mal drin.
Im Frühjahr gehen wir das noch einmal an.
Da gab es doch den Spruch: "Und ist es nicht willig, gebrauche ich Gewalt", oder so ähnlich
Bei meinem Stecker führte es dazu , daß die Sicherung rausgeflogen ist.
(Albert Einstein)
  #52
Alt 08.11.2021, 16:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.989 Danke in 4.592 Beiträgen
Hi
Kurzes Update:
Maschine starten, Festmacher lösen, Landstromkabel drin lassen, langsame Fahrt Voraus....
Gruss, Dirk
  #53
Alt 08.11.2021, 17:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Dirk
Habe ich drauf gewartet. Eines der Mitglieder mußte doch damit kommen.
Im Ernst: Wenn das Ding nicht raus geht bleibt es eben dauerhaft drin.
Das ist ein Zwischenstück, ca. 1,0 m lang.
Das wirkliche Landstromkabel wird daran angeschlossen.
Und ist jetzt natürlich raus.
  #54
Alt 08.11.2021, 17:47
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und welche Lösung war zielführend?
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 08.11.2021, 17:56
Hi Jörg
Wie geschrieben sitzt das Ding sitzt noch drin.
Alt 08.11.2021, 18:02
Boot: Bavaria 320
ach so. Hatte "ist Jetzt raus" auf den Stecker gezogen.
Alt 08.11.2021, 18:57
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Respekt....56 Postings und den Stecker noch nicht raus....Ihr seid meine Helden
Alt 08.11.2021, 19:01
Hi
Was möchtest Du sagen?
Wenn Du die Lösung weißt, laß es mich wissen.
Wenn Du nichts sinnvolles beitragen kannst, halt Dich raus.
Geändert von sporty (08.11.2021 um 19:06 Uhr)
Alt 08.11.2021, 19:07
Geh in Baumarkt und kauf Stecker und Kupplung
Alt 08.11.2021, 19:09
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.231 Danke in 471 Beiträgen
Ich hab die Lösung - rausziehen.
Duck und wech ��
Gruß Bernd
Alt 08.11.2021, 19:12
Hi
Warum sollte ich das tun?
Was ich mache, wenn das Ding nicht raus geht, habe ich geschrieben.
Bin aber auch erstaunt, welche Diskussionen so ein eher einfaches Problem auslöst.
Alt 08.11.2021, 19:33
RG69 RG69 ist gerade online
2.183 Danke in 1.465 Beiträgen
Hi
Ja mach Dir einfach keine Gedanken, warum die Kontakte festgebrannt sein könnten! Zu hoher Strom kanns nicht sein...
  #63
Alt 08.11.2021, 19:44
Hi
Entschuldige, aber: Der nächste Schlaumeier. In Bezug auf #62.
Du weißt schon für welche Stromstärken CEE konstruiert ist?
Welche Stärken unsere Boote/Ladegeräte aufnehmen?
Und welche Werte aus den Säulen in Häfen kommen?
Der Anschluss ist schlicht festgegammellt über mehr als 1/2Jahr in feuchter Umgebungsluft.
Alt 08.11.2021, 19:48
Hi
Nein der Schlaumeier würde als allererstes den max. Strom messen, denn das kann er!
Natürlich sind die Stecker nur für 16 A konstruiert!
Alt 08.11.2021, 19:52
Hi Ralf
In keinem Hafen ihn NL, zumindest die ich kenne, gibt es 16 A.
Die nächste Frage wäre: Warum geht der normale Schuko-Stecker in der Leitung einfach raus?
Kannst Du mir da weiter helfen?
Alt 08.11.2021, 20:01
Ich geh mal davon aus, das die Kontakte einfach festgebrannt sind, vielleicht waren sie etwas locker oder etwas korrodiert.
Es hilft nichts, du wirst Stecker und Steckdose wechseln müssen!
Ich habe diese Stecker schon öfters wechseln müssen weil sie fest waren, natürlich in der Industrie als 3-Phasigen, trotz korrekter Absicherung!
Hab mir gerade heute ein neues Kabel mit Stecker von der Fa. Walther, gute Qualität aber man braucht Torxschlüssel, fertig gemacht.
  #67
Alt 08.11.2021, 20:04
Hi
Eine Idee habe ich gerade frisch.
Beim nächsten Besuch könnte ich ein Kältespray mit Kriechölanteil probieren.
Hat bei der Klimaanlage auf der Insel sehr gut funktioniert.
Alt 08.11.2021, 20:11
Hi Ralf
Mit etwas locker oder etwas ankorrodiert ist schon möglich.
Ist auch alles nicht wirklich neu.
Eine Neu-Installation möchte ich vermeiden, wenn möglich.
Aber wenn es nicht anders geht?
Ist vielleicht die bessere, dauerhaftere Variante.
  #69
Alt 08.11.2021, 20:13
Hi
Damit kommst du auch nicht direkt an die Kontakte.
Selbst wenn du den Stecker mit viel Aufwand oder Gewalt raus bekommst, kannst du die Steckdose vergessen.
Wechsele beides, kostet wirklich nicht viel und du bist auf de sicheren Seite.
Falls du auch noch das schöne schwarze Gummikabel hast, wechsel das auch gleich gegen das orange Abbriebfeste Kabel H07BQ-F aus, dann gibts auch keine schwarze Streifen vom Gummi mehr.
Geändert von RG69 (08.11.2021 um 20:19 Uhr)
Boot: Rettungssloep
Hi
Honi soit qui mal y pense
(Albert Einstein)
Alt 08.11.2021, 20:19
Hi Thomas
Kann ich jetzt im Zusammenhang nicht zuordnen.
Erklärt mal einem Lipper.
Alt 08.11.2021, 20:21
Boot: Rettungssloep
Steh auf dem Hosenbandorden.
Lies mal die Übersetzung und mach Dir "schmutzige Gedanken"
(Albert Einstein)
Alt 08.11.2021, 20:23
Hi Thomas
Die Übersetzung ist bekannt.
Alt 08.11.2021, 20:25
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.013 Danke in 2.004 Beiträgen
Hi Ralf
Verstehe ich das so, das Du in den bordseitigen 16A-CEE-Anschluss einen Adapter steckst der am anderen Ende nur einen „Schukostecker“ hat?
Gruß Mirko
Ein Stecker kostet ca.7,50€ , eine Kupplung 8,90€, dafür würde ich nicht so einen Aufwand machen!
Kannst ja das alte Kabel wieder verwenden sofern es 3x2,5mm² ist.
Strom CEE Stecker Herd Verpolung jutrai Technik-Talk 18 10.06.2019 16:34
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Welchen CEE stecker und Kupplung? chrisss6307 Technik-Talk 20 13.03.2012 20:49
Kielschwein raus oder nicht raus das ist meine Frage sedna Restaurationen 11 04.07.2011 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
