Hallo, ist das normal, dass der Strom im Modus Lagerung zwischen 0,4 und 3 A schwankt? Das passiert so ca. im Sekundentakt. Habe 2 neue Varta Dual Purpose 180 Ah Batterien eingebaut. Ich kann aber auch nicht sagen ob das schon vorher so war
Gruß Sylvio
Bei mir schwankt da nichts im Sekundentakt. Lädt auch zwei Varta 180 ah Batterien (allerdings nicht die DP EFP sondern normale Starter-Batterien, Promotive Silver)
Waren sämtliche Verbraucher ausgeschaltet? |
Auch wenn ich den Batteriehauptschalter auf aus stelle ist es das gleiche.
Gruß Sylvio
Ich hab das Victron 12/13A Bluesmart und die Anzeige schwankt auch im Lagermodus leicht auf und ab….
Wenn die Spannung nahezu stabil ist, ist entweder die Stromanzeige des Gerätes nicht ganz in Ordnung oder es wird doch irgendwo parallel Strom entnommen. Der Strom- und Spannungswert meines Bluesmart IP65 10A schwankt im Lagermodus, nur angeschlossen an eine Batterie, nicht.
| Kühlwassertemperatur schwankt starkt bei Mercruiser 4,3 MPI | har | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 11.07.2024 20:41 |
| Boot Schwankt | harry1982 | Selbstbauer | 39 | 14.03.2011 22:32 |
| A/F Ratio Anzeige schwankt? | Andre Almstädt | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.09.2010 05:40 |
| LED-Beleuchtung schwankt | palmenfreund | Technik-Talk | 10 | 27.11.2007 10:22 |
| Merc 4-Takt Außenborder Öl im Zylinder bei Lagerung 9.9/15 | windyfan | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.07.2004 11:23 |
