Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 12.03.2011, 17:36
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Boot Schwankt
Habe heute mein kajütmotorboot zum ersten mal ins Wasser gelassen, wahr auch sehr zufrieden, das Boot liegt besser im Wasser als gedacht, aber was micht störrt ist das sich das Boot sehr stark zur Seite neigt wenn ich mich ans Steuer setze, bezw.auf dem Boot bewege. Ist das normal oder kann man hier was verbessern. Ist mein erstes Boot und habe leider noch nicht so viel Ahnung, vielleicht kann mir hier wer einen Tip geben.
Alt 12.03.2011, 17:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Zitat von harry1982 Beitrag anzeigen
.... kann man hier was verbessern. .
Warscheinlich kann man das.
Helfen würde es, wenn man Infos zum Boot hätte.
Gruß aus Berlin
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
wie groß und schwer ist den das Boot?
Alt 12.03.2011, 18:08
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Nicht nur wie gross und schwer, sondern wie sieht es aus, woraus und wie gebaut und wa sist drin...;)
Alt 12.03.2011, 18:29
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Wie schwer bist Du denn
Gruß Micha
Alt 12.03.2011, 18:31
Es handelt sich um ein Alu Boot, wie schwer es ist kann ich nicht genau sagen, ich schätze um die 400kg. Länge ist 6m, breite 1,9m. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	54,0 KB
Alt 12.03.2011, 18:34
hir noch von innen
Hits:	712
Größe:	39,4 KB
Hits:	705
Größe:	33,4 KB
ist noch nicht fertig
Alt 12.03.2011, 18:35
Über das sollten wir besser nicht sprechen, ca 100kg
Alt 12.03.2011, 18:59
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Rumpfform?
Alt 12.03.2011, 19:10
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Tja, bei nur 1,9m Breite wirst Du wohl nichts daran ändern können. Noch bei dem recht geringem Bootsgewicht.
Da müsstest Du schon Ausleger installieren
Gruß Hubert
Alt 12.03.2011, 19:19
Bringt es was wen ich das Boot beschwere ?
Alt 12.03.2011, 19:32
Nö,
100 Kg führen selbst bei deutlich grösseren und breiteren Booten zum deutlichen krängen.
Gruß hubert
Alt 12.03.2011, 19:33
Tiefer V-Boden
Alt 12.03.2011, 19:35
[QUOTE=haluterix;2151870]Nö,
dann muß ich wohl Abspecken
Alt 12.03.2011, 19:36
Ob Du mit 30 Kg Körpergewicht noch glücklich bist
Alt 12.03.2011, 19:49
Hallo harry1982,
krängen ist in der Bootsgröße normal
Alt 12.03.2011, 21:33
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
mir fehlt hier der Satz "um genaue Aussagen zu treffen fehlen die Bilder vom Bierbauch"
Alt 12.03.2011, 22:31
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
den proviant (bier und andere erfrischungen)auf die andere seite stauen und immer für nachschub sorgen ,oder ein zweibeiniges gegegewicht mitnehmen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 12.03.2011, 22:40
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Bei der Größe vom Boot merkst du auch die 30kg wenn die von Bb nach Stb oder ungekehrt wandern
Gruß von der Weser
Alt 12.03.2011, 23:36
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Ich sehe dass die Kimmkante gerade mal am Heck das Wasser berührt. Solange die benetzte Fläche nicht insgesamt breiter wird (hier hilft Balast, so schade das auch um das herrlich niedrige Gewicht ist) hat das Ding eine bescheidene Anfangsstabilität, d.h. ist ein ziemlich kippliges Biest.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (12.03.2011 um 23:42 Uhr)
Alt 13.03.2011, 05:37
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Das war auch mein erster Gedanke, aber es würde bestimmt 200 - 300 KG möglichst tief eingebracht benötigen, damit es ´´satt´´ im Wasser liegt?
Und ob das nun Sinnvoll wäre??
Ist hinten an dem Boot eine Badeplattform, oder was ist das?
Vielleicht hilft es etwas, wenn man das Boot nach hinten statt der Badeplattform mit einem Auftriebskörper verlängert? Oder aber seitlich Auftriebskörper?
Ist aber schon alles nicht so mal eben gemacht!
Wenn ich ehrlich bin, würde ich erst mal versuchen mich dran zu gewöhnen und damit zu leben...
Alt 13.03.2011, 07:37
Ja, das Boot hatte vorher einen Jet Antrieb, der wahr aber nicht mehr zu gebrauchen und so habe ich das Boot auf einen AB mit bade Plattform umgebaut. Ich werde versuchen noch ein wenig Gewicht in die Mitte zu verlagern, ( Batterie, und Unmengen an Bier)
Alt 13.03.2011, 08:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Standard krängung
moin
da mach dir mal nicht zu viel hoffnung über die wirksamkeit von in der bootsmitte eingebrachten ballast,die anfangsstabilität wird grundsätzlich durch die bootsform bestimmt ballast fängt erst an zu wirken wenn er an einem hebelarm sitzt,und den bekommt er erst mit zunehmender krängung.
ein beispiel:mein boot ist bei einem gewicht von 4Tonnen 2,9meter breit der ballast von 1,5tonnen hängt mit seinem schwerpunkt etwa 1m unter der wasserlinie,da die aufrecht schwimmwasserlinienbreite nur 2,4m beträgt krängt das boot wenn ich(100kg) von der seite an bord klettere um etwa 5grad.
hingegen ist beim segeln am wind mit 15 bis 20grad lage die verlagerung eines mannes nach lee oder luv kaum zu spüren.
Grundsätzlich ist es richtig die gewichte im auftriebsschwerpunkt zukozentrieren,aber mit einer beballastung um über 50prozent des bootseigengewichtes vermindert man die zuladefähigkeit und m.E.die gleitfähigkeit eines motorbootes erheblich,lieber einen mitfahrer auf der anderen seite platzieren dann braucht man den Bierballast auch nicht alleine lenzen.
gruss ut hamborg hein
Alt 13.03.2011, 08:28
Benutzerbild von dirk-mann
dirk-mann dirk-mann ist offline
431 Danke in 265 Beiträgen
moin
kurze Frage ist das Eigenbau?
gruß Dirk
Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht...
Heinrich Heine
Alt 13.03.2011, 09:06
Zitat von dirk-mann Beitrag anzeigen
moin
Jain, das Boot wurde in einer Werft gebaut, alter und Herkunft leider unbekannt. Ich habe das boot im rohzustand gekauft, also nur den Rumpf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
