Alt 01.09.2010, 19:17
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Standard A/F Ratio Anzeige schwankt?
Hallo!
Die Anzeige zeigt mir Werte an die nur rauf und runter gehen (sind kaum abzulesen so schnell geht das )zub . 11,4 dann hoch auf 16.8 dann wieder runter auf 10,8 und wieder hoch auf 17,3 und wieder runter auf 11,6 -rest konnte ich mir nicht mehr merken .
andre
ps: sdt-gas ,motor betriebswarm
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 01.09.2010, 20:22
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Deine Antifouling Übersetzungsanzeige spinnt?
Dann wird es Zeit für einen neuen Anstrich oder für eine neue Lambdasonde.
Wo ist diese A/F Anzeige einegebaut?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2010, 20:41
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
Hallo!
andre
Nun wir brauchen schon den Rest der Zahlen, sonst können wir dir nicht helfen.
Spaß beiseite.
Beschreibe mal deinen Fehler genauer. was schwankt denn, die Lautstärke, findet dein Radio keinen Sender oder was ist los?
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 21:30
noch halte ich sie in der hand !
das mit der neuen sonde dachte ich auch 2 mal !
die anzeige sollte eigentlich zu einstellungshilfe dinnen !
andre
Alt 01.09.2010, 21:31
Spaß beiseite.
welche zahlen -schreibe bitte sachlich !
andre
Alt 02.09.2010, 06:53
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
an was hast du die Air/Fuel Anzeige angeschlossen? Für eine A/F Anzeige benötigst du eine Breitbandlambdasonde. Die normalen Lambdasonden sind Sprungsonden ausgelegt auf Lambda 1 und liefern keine vernünftigen Werte für ein A/F Instrument.
Ralf
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 02.09.2010, 19:15
Hallo!
Habe die Anzeige ans Auto geklemmt ! (zu testzwecken )
Ford Mondeo 99` 2,0l
Die Anzeige eine: Glow shift (Digital Serie) Only for Narrow Band Systems !
andre
bin des englischen nicht wirklich mächtig
Geändert von Andre Almstädt (02.09.2010 um 20:09 Uhr)
Alt 02.09.2010, 21:14
goec2468 goec2468 ist offline
5.034 Danke in 3.184 Beiträgen
Hallo Andre,
eine AFR Anzeige macht nur mit wide band sensor (Breitbandsensor) Sinn, denn ein narrow band sensor (auch Sprungsonde genannt) hat keine linear Kennlinie, sondern das Signal der Sonde macht beim Übergang zwischen einem fetten Gemisch (λ<1) und einem mageren Gemisch (λ>1) einen charakteristischen Sprung.
Offensichtlich schwankt Dein Lamdawert um den Wert 1 und darum "springt" Deine Anzeige so wild.
Du brauchst eine Breitbandsonde. Ob Deine Anzeige allerdings damit funktioniert weiß ich nicht.
Ich habe eine Lambda Anzeige mit Breitbandsonde installiert und die funktioniert wunderbar.
Alt 03.09.2010, 05:40
Die Breitbandsonde kann nicht die normale ersetzen, da sie in einem anderen Spannungsbereich läuft und lineare Werte liefert.
Deshalb werden die A/F Geräte auch in der Regel in einem Kit angeboten.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
