Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 29.09.2021, 11:22
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
166 Danke in 110 Beiträgen
Jetzt lasse doch erstmal den Propeller außer Acht.
Wenn da eine kontaktlose Zündung verbaut ist, wie kann er denn den Unterbrecher gewechselt haben?
Wenn die Zündung wirklich auf 19° eingestellt ist wird der Motor das nicht lange mitmachen.
Sorry Schreibfehler von mir 10°.
Ich mach morgen mal Foto von der Zündanlage, dann kann man vielleicht mehr sagen.
Das mit der kontaktlose Zündung hat mir der Vorbesitzer geschrieben.Kenne mich damit zu wenig aus und muss halt immer fragen
Dank dir erstmal Marco.
Alt 29.09.2021, 11:41
warum bringst du das Boot nicht einfach in einen Fachbetrieb in Speyer und lässt den Motor mal vernünftig durchschauen ?
Alt 29.09.2021, 12:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Du hattest geschrieben
Zündkappe wäre die alte u er hätte nur den Unterbrecher gewechselt
Also Zündkappe mit Läufer neu. Und eine kontaktlose Zündung hat keinen Unterbrecher, das ist ja der Vorteil.
Wenn ich mich nicht irre ist deine Angabe zum Motor 230PS und ca Bj 85 Das würde zum MerCruiser 230 passen. Der hat allerdings bereits ab Werk eine Thunderbolt 4 mit kontaktloser Zündung verbaut.
Es hilft da jetzt nichts mit großen Spekulationen. Der Vorbesitzer hat keine Ahnung und du auch nicht. Der Vorbesitzer hat nichts gemacht also mußt du oder du bringst das Teil (wie vorher schon angemerkt) zum Service.
Alt 29.09.2021, 12:15
bei dir im Hafen in Neuburg liegt doch einer der Professionell an Booten Schraubt...
Tobi ... einfach mal kontaktieren...
Alt 30.09.2021, 15:20
Boot: Sunbird 220XL
Ja werde es durch sehn lassen vom Mechaniker. Ist besser aber mache das damit ich auch was lernen kann.
Hab heut mal Fotos von der Zündkerze und der Zündanlage gemacht.(siehe unten)
Heut auch mal ohne Flammemschutz ( Luftfilter) laufen lassen. Bilde mir ein läuft besser u runder.
Zündkerzen waren nach dem Fahren etwas mit Öl um unteren Teil benetzt u im unterem Teil des Porzellan's ist es verfährbt. Als wäre sie zu heiß geworden.
Hits:	37
Größe:	66,5 KB
ID:	936492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	38,7 KB
ID:	936493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	45,0 KB
Hits:	35
Größe:	28,5 KB
ID:	936495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	18,0 KB
ID:	936496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	27,4 KB
Hits:	33
Größe:	20,7 KB
ID:	936498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	19,4 KB
Alt 30.09.2021, 15:53
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Stell doch mal die Motornummer hier rein. Dann kann man erstmal sehen um welchen Motor es sich hier handelt.
Alles andere ist was für die Glaskugel.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 01.10.2021, 14:13
Boot: Sunbird 220XL
Detlev
Hallo Detlev,
ich würde gerne meine MotorNr hier hin schreiben ,so hätte ich mir schon allerhand Suchvorgänge zwechs teile sparen können.
Doch leider finde ich sie nicht wirklich. Aber schicke mal Foto mit wo man mir sagte das könnte sie sein.
Alt 01.10.2021, 14:14
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von Elvis12 Beitrag anzeigen
Hallo Detlev,
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen
Hits:	34
Größe:	36,5 KB
ID:	936596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	39,9 KB
ID:	936597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	26,4 KB
Alt 01.10.2021, 19:17
Sollte eigentlich so aussehen. Am Motorblock hinten Steuerbord seitig
Hits:	29
Größe:	48,0 KB
ID:	936622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	51,2 KB
Geändert von fieb (01.10.2021 um 19:41 Uhr)
Alt 01.10.2021, 22:21
wenn man Bild 3 richtig lesen könnte würde das schon reichen
Zündkerzen sehen normal aus, stimmt der Kontaktabstand ?
Kupplung vom Aussenborder kaputt! Woran liegt es? Paul_ Motoren und Antriebstechnik 3 03.08.2020 17:49
Fehlende Motorleistung oder falscher Propeller StephanS Motoren und Antriebstechnik 10 19.09.2018 09:22
Woran erkenne ich ob ein Bootsrumpf aus Polyster oder Epoxid besteht? Freibeuter Technik-Talk 37 17.10.2015 07:15
Propeller dreht durch! Woran liegt es?? robertw Motoren und Antriebstechnik 7 21.09.2008 20:05
Woran erkenne ich einen Merc Gen: 1 oder 2 maui Motoren und Antriebstechnik 7 05.10.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
