Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 110Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 110
Alt 24.09.2021, 05:53
Cadillacman Cadillacman ist offline
Boot: Tjeukemer-kruser 970 KA
20 Danke in 11 Beiträgen
HT ist 100 Grad fest
Ich denke das sollte für den Luftstrom reichen ?
Alternativ kann man die ersten cm in regenrinnenfallrohr machen das passt in einander
Alt 24.09.2021, 06:01
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Es gibt solche Rohre als Abgasrohre für Brennwertheizungen, hab ich damals in 60mm bei der Suzy benutzt. Die sind aber sehr teuer.
Hier in 60 oder 80mm, bis 160°C, ist dann PP
https://www.kaminsystem.de/255-mm-ab...us-pp.html?c=5
Zitat von dampfer Beitrag anzeigen
kannst Du bitte einen Hinweis geben wo es HT Rohre gibt mit 150 Grad Temperaturstabilität, ich habe solche noch nicht gefunden
Detlef
new boat coming soon
Geändert von volker1165 (24.09.2021 um 06:07 Uhr)
Alt 24.09.2021, 06:45
User 46996
Ich würde das HT Rohr vielleicht nicht direkt am Heißluftausgang der Heizung verwenden - aber nach ein paar Meter Distanz zur Verteilung auf einen kleineren DN runter zu gehen da hätte ich wohl keine Bedenken.
Das Problem bei HT Rohr ist, dass es nicht dauerhaft für diesen Temperaturbereich gedacht ist
Es ist schon ein Unterschied, ob du nun kurzzeitig heißes Abwasser oder über mehrere Stunden heiße Luft durchleitest - ich würde tippen, dass meine Planar so ca. 60 - 70 ° durchpustet. Der Winter kommt ja, da wird das mal genau gemessen
Daniel
Alt 24.09.2021, 07:16
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Habe bei meiner auch direkt nach der Heizung HT Rohr verbaut. Klappt seit Jahren prima. Muss dazu aber sagen das ich eine auf 2kw gedrosselte 5kw Chinaheizung habe. Die hat weniger Temperatur aber dafür mehr Luftdurchsatz.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 24.09.2021, 08:05
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich würde es wirklich mal messen. Über 80 °C ist eigentlich keine zulässige Dauertemperatur für jede Form von PE, wobei "HT" ja wohl für "Hochtemperatur" steht. Vermutlich gilt das aber nicht für den Dauerbetrieb.
Und das dürfte dann schon grenzwertig werden am Ausgang der Heizung.
https://www.eberspaecher-marine.de/f..._test_0214.pdf
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.09.2021, 08:44
Wer sich dauerhaft 60-70 Grad heiße Luft ins Boot pusten lässt kann nach kurzer Zeit nen Aufguss im Boot machen.
Ich würden die ersten 50 - 100 cm auch mit einem Metallrohr machen und dann hätte ich keine Bedenken. In der Praxis wird bei einem kleineren Boot sehr schnell eine Innentemperatur von 20 Grad erreicht sein und dann wird die Heizung nur noch auf niedrigster Stufe laufen. So heiß wird das Rohr dann nicht mehr.
Chris
Alt 24.09.2021, 09:29
User 46996
Chris
Kann sicher jeder handhaben wie er möchte.
Wie lange die Heizung auf welcher Stufe läuft ist sicherlich ziemlich unterschiedlich, je nach gewählter Einstellung, Außentemperatur, Raumvolumen, Heizleistung, Isolation ...
HT-Rohr ist irgendwann einfach nicht mehr formstabil - das heißt es sackt zusammen und reduziert zumindest den Luftstrom merklich, das würde wohl die Heizung registrieren und durch den Hitzestau abschalten. Ich sage ja gar nicht, dass man sich dadurch das eigene Boot und auch das der Nachbarn abfackelt - bloß ein paar Gedanken sollte man sich im Vorfelde vielleicht doch machen.
Daniel
Alt 24.09.2021, 09:54
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Bei meiner 5 KW Heizung kommen am ersten Ausströmer nach ca 100cm muggelige 90-95°C raus. In der Küche gerade noch 40°C, im Bad 55 und im SZ ca. 40°C. Rohre sind sehr gut isoliert. Im WZ sind recht schnell >20°C erreicht, ebenso im kleinen Bad. Aber in der Küche und im SZ dauert dies recht lange. Hängt halt vom Raumvolumen und der Nähe zur Heizung ab.
Gruß Hubert
Alt 24.09.2021, 11:43
Darum geht's nicht, Chris. Wenn die Heizung anläuft wird's genau am Austritt zwangsläufig mächtig heiß und da ist PE eher ungeeignet, weil brenn- und thermisch verformbar.
Alt 24.09.2021, 15:48
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.018 Danke in 2.005 Beiträgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperaturrohr
Gruß Mirko
Alt 25.09.2021, 06:23
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Was spricht denn gegen die Heizungsluftrohre?
Die lassen sich doch super verlegen und halten der Hitze auch stand.
Die kosten sind doch auch nicht so hoch.
https://www.standheizungs-shop.de/ap...-luftheizungen
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 25.09.2021, 06:42
User_63746
Der Preis? 12€ für 1m...
Habe seit zwei Jahren normale HT Rohe aus dem Baumarkt. Nach der Heizung geht es in 50cm Aluflexschlauch, dann in 100cm Schalldämpfer und von dort ab nur noch mit HT. Habe keinerlei Probleme mit der Temperatur. Alles Formstabil und riecht auch nicht.
Alt 25.09.2021, 09:46
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Dieser Temperaturaustritt ist bei meiner Heizung auch gegeben, Planar 5 KW, 90er Rohr, Austritt nach ca 3 m
Gruss Detlef
Alt 25.09.2021, 10:06
Hallo Hubert,
Was hast du für ein Boot ? Ich meine wegen den raumgrößen
Danke Marcus
Alt 25.09.2021, 10:08
Welchen Schalldämpfer hast du verbaut?
Danke Marcus
Alt 25.09.2021, 10:22
User_63746
https://www.ebay.de/itm/381360225302?hash=item58cad73c16:g:LYAAAOSwPMFgfS8 e
(PaidLink)
Wenn möglich für beste Wirkleistung als U-Bogen verlegen.
Alt 25.09.2021, 15:22
@Marcus, das Boot ist so ein typischer holländischer Stahlkahn von ca 11m, nennt sich DeGroot Beachcraft
Gruß Hubert
Alt 06.10.2021, 18:51
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
925 Danke in 598 Beiträgen
Hallo Markus,
ich habe im März auf meinem Boot eine 5KW China Standheizung eingebaut. War etwas frickelig, weil ich mit wenig Platz auskommen musste, aber als das geschafft war, läuft seitdem die Heizung bei mir einwandfrei. Sogar mit Spiritus oder Bioethanol!
Der Borddurchlaß ist bei mir noch von der alten Wallas 1300, die zuvor verbaut war. Dafür habe ich auch die vorhandene Abgasleitung genommen. Das Ganze zusammen mit Auspuffpaste und Isolierband an einem Teilstück der originalen Abgasleitung mit der Heizung verbunden, dicht!
Der Tank befindet sich ausserhalb, im Cockpit unter der Treppe zur Fly. Wichtig war: Die Abnahme aus dem Tank über einen Anschluss von Oben her nehmen! Von unter dem Tank besteht Gefahr, dass es undicht werden kann und Diesel ausläuft. Und das findet dann den Weg über die Abläufe ins Wasser...
Handbreit,
Werner
Ich habe jetzt vermutlich alle Threads zum Thema dieselheizung gelesen
Könnte sich jemand bei mir melden der die chinaversion oder die webasto verbaut hat.
Ich möchte mich gerne über den Einbau austauschen
Bitte keine Diskussion über erlaubt verboten oder was auch immer
Danke marcus
Hits:	119
Größe:	46,3 KB
ID:	937031   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	57,9 KB
ID:	937032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	46,2 KB
Hits:	103
Größe:	22,5 KB
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Geändert von Werner_K (06.10.2021 um 19:06 Uhr)
Alt 06.10.2021, 19:07
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Mit Spiritus oder Bioethanol???
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Handbreit,
Werner
Liebe Grüße
Alt 06.10.2021, 19:36
Korrekt: Spiritus ist ja im Grunde Bioethanol, hallt vergällt.
Ja, funktioniert!
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Alt 06.10.2021, 20:23
Dann betreibst Du hoffentlich eine entsprechende Heizung? Hoffentlich keine Dieselheizung.
Ja, funktioniert!
LG Werner
Liebe Grüße
Alt 06.10.2021, 20:31
Doch, eben Dieselheizung! Betreibe die zur Zeit mit Spiritus, weil das wesentlich geruchsfreundlicher verbrennt als Diesel, und der Brennraum nicht versottet. Verbrauch nicht wesentlich höher und keine Probleme. Ich sehe das auch im Display, dass die Heizung nicht überhitzt. Die würde sonst auch abschalten. Also, von da alles safe.
Im Übrigen ist Spiritus bzw. Bioethanol nicht dasselbe wie Benzin! Ich würde mich hüten, das mit Benzin zu versuchen. Aber Spiritus bzw. Alk geht ohne Weiteres.
LG Werner
Alt 06.10.2021, 20:40
Ok, höre ich zum ersten mal.
Wäre mir aber zu "heiß".....
LG Werner
Liebe Grüße
Alt 06.10.2021, 21:05
Also, da bin ich auch nicht von selbst drauf gekommen. Nachdem ich die Heizung eingebaut und die ersten Tests liefen, habe ich zeitgleich bei YouTube rauf und runter geguckt, welche Erfahrungen andere mit diesen China-Heizungen gemacht haben und was es alles zu beachten gibt, usw. Insbesondere aber, wie man die einstellen kann.
Du glaubst gar nicht, was die Leute alles mit dem Teil ausprobiert und angestellt haben! Einer war dabei, der hat sogar während des Brennvorgangs mit einer Spritze vorsichtig destilliertes Wasser rein gespritzt und dadurch die Brennkammer von allen Rußablagerungen frei gepustet. Und der war es auch, der das Experiment mit dem Bioethanol gemacht hat und mitteilte, dass das funktioniert.
OK, am Anfang habe ich auch Diesel genommen. Premium-Diesel, um genau zu sein. Der verbrennt rußfrei. Und dann habe ich sukzessive immer Spiritus drauf gekippt um mal zu sehen, ob das tatsächlich klappt. Der Anteil an Spiritus wurde immer höher, bis am Ende fast nur noch Spiritus drin war. Und es lief ohne Murren und Knurren.
Jetzt zu Beginn der Heizsaison habe ich als Erstes einen Liter Spiritus in den Tank geschmissen, mal sehen. Am Anfang ist die Heizung immer ausgegangen mit Fehlermeldung E10. Da habe ich im Setup die Leistungsaufnahme der Glühkerze von zuvor 45 Watt auf 85 Watt umgestellt, und siehe da, seitdem läuft die Heizung mit Spiritus einwandfrei!
LG Werner
Alt 06.10.2021, 21:40
Ach so, eins ist natürlich klar: Eine Dieselheizung mit Spiritus zu betreiben ist vom Kostenstandpunkt her natürlich Blödsinn! Ich wollte das erstmal überhaupt testen, ob es funktioniert, und ob es damit Probleme gibt. Konnte bisher keine feststellen. Die Heizung überhitzt auch nicht, im Display habe ich selbst bei höchster Taktung der Spritpumpe maximal 2 grüne und 2 gelbe Balken drin. Das geht mit Diesel bei mir nur dann, wenn ich die Glühkerze auf 45 Watt einstelle. Bei 85 Watt ist die mit Diesel zu heiß geworden, jedenfalls mit dem Premiumzeug.
Vom Umweltstandpunkt her sieht das mit Bioethanol schon anders aus, weil hier die Emissionen CO/2-neutral sind. Das spielt ja in diesen Zeiten schon eine ziemliche Rolle. Und für mich auch.
Damit das unterm Strich auch von den Kosten her im Rahmen bleibt, macht es nur dann Sinn, wenn man Bioethanol in größeren Gebinden kauft. Sagen wir mal, so ab 6x 10 Liter. Da liegt der Preis pro Liter etwa bei 1,80 Euro. Das ist dann zwar immer noch deutlich höher als etwa Heizöl, das noch unter 1 Euro zu kriegen ist, aber das kriegt man dafür auch nicht eben um die Ecke.
Und mal davon abgesehen, wenn man im Hafen liegt und die Dieselheizung läuft und verbreitet ihre Gerüche, macht man sich die anderen Bootsbesitzer um einen herum nicht unbedingt zu Freunden. Da kann man sich dann wirklich überlegen, elektrisch zu heizen (was dann auch reichlich kostet) oder Vielleicht doch mit Bioethanol. Funktionieren tut das mit den China-Böllern, jedenfalls nach meiner Erfahrung.
In dem Sinne, Handbreit!
Werner
Einbau Dieselheizung - Tankentnahme wirrwar Technik-Talk 19 15.10.2018 16:29
Einbau Dieselheizung ? smutje63 Technik-Talk 11 27.03.2018 10:44
Einbau einer Webasto Dieselheizung Jaegman Technik-Talk 0 30.10.2017 20:08
Gas- oder Dieselheizung Technik-Talk 24 18.03.2009 21:01
Schaltbilder für Eberspächer Dieselheizung D1LC gesucht kompass Technik-Talk 9 02.12.2008 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
