Alt 17.09.2021, 10:07
Imperitus Imperitus ist offline
218 Danke in 112 Beiträgen
Standard (Hafen)Trailer auf Doppelrad umbauen?
Bei mir an der Rampe ist der Seegrund sehr weich. Hat jemand schon mal probiert, zwei Räder nebeneinander zu montieren? So wie beim Traktor auf dem Feld?
Lutz
Alt 17.09.2021, 10:31
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Wie das technisch geht weiß ich nicht, aber hier bei uns ist längere Zeit eine Bekannte mit einem einachsigen Wohnwagen rumgefahren, der hatte Doppelbereifung auf jeder Seite.
Und auch eine Straßenzulassung !
Alt 17.09.2021, 10:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.675 Danke in 3.614 Beiträgen
Dazu brauchst du Felgen für Zwillingsbereifung oder musst Adapter anfertigen.
Gruß Jogie,
Alt 17.09.2021, 11:06
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.586 Danke in 5.874 Beiträgen
Das kann man sicher machen:
Einfach 2 Felgen mit im Außendurchmesser passenden Reifen besorgen und mit verlängerten Bolzen anschrauben.
Ob das aber etwas nützt, bezweifele ich. Ein Ackerboden ist doch etwas anderes, als ein ständig im Wasser liegender, schlammiger Seeboden.
Alt 17.09.2021, 11:25
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.259 Danke in 1.173 Beiträgen
Mit mehr Auflagefläche (also breiteren Reifen oder Zwillingsreifen mit gleichbleibendem Durchmesser) wird die Last des Hängers inkl. ladung besser verteilt. Egal auf welchem Untergrund.
Wenn es ein reiner Hafentrailer ist, dann kann man mit Gewindehülsten, Gewindestäben und Distanzplatten sicherlich einiges basteln, das den Belastungen Stand hält.
Bei Stahlfelgen kannst du sogar die gleichen Felgen nehmen und einfach entgegengesetzt davorschrauben mit entsprechenden Abstandhülsen bzw. Spurplatten.
Eventuell wäre aber auch eine Lösung eine komplette zweite Achse anzubauen..?
Natürlich alles NUR unter der Maßgabe dass es niemals auf die Straße geht, sondern nur im Hafen auf abgesperrten privatem Gelände bewegt wird.
Daniel
Alt 17.09.2021, 11:55
Danke für die Antworten. Ich habe im Internet auch ein paar Adapter gefunden, wo bekommt man so etwas her? Wie heißen solche Teile, damit man suchen kann.
Lutz
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 15:58 Uhr)
Alt 17.09.2021, 12:57
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Fahr mal zu einem Trecker- / Landmaschinenhandel oder zu einer LKW-Werkstatt.
Alt 17.09.2021, 13:28
Der Nachbar bei meinen Eltern kann solche Teile für den ZT bzw. Russen besorgen, leider aber nicht in PKW Größee.
Lutz
Alt 17.09.2021, 13:34
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Warum so umständlich, für einen reinen Hafentrailer reicht das doch, wie der Nasenbär beschrieben hat. Etwas längere Radschrauben, die zweite Felge praktisch verkehrt rum dranschrauben und fertig. Eventuell zwischen die beiden Felgen ein paar Unterlegscheiben oder Distanzhülsen, kannst du aus einem Eisenrohr selber sägen.
Kostet so gut wie nix und du kannst sehen, ob es was bringt. Vor jedem Einsatz Schrauben auf festen Sitz prüfen und fertig
new boat coming soon
Alt 17.09.2021, 14:19
Zur Lösung des Problems würde ich mir eher 2 ca. 3-4m lange Holz-Dielen besorgen und diese am Ende mit einem dicken Stück U-Eisen beschweren.
Die als Unterlage auf dem Boden platzieren, schon hast Du einen festen Untergrund.
Davon könnten auch andere Bootsfahrer profitieren.
Alt 17.09.2021, 18:08
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Lutz
Das nicht hatten aber in unsere wilden Zeit, zur Spurverbreiterung, die Felgen vom Käfer verkehrt herum angebaut und das mit Radkappen kaschiert.
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 17.09.2021, 18:24
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.909 Danke in 6.536 Beiträgen
Es gab bis etwa Ende der 70iger tatsächlich Zwillingsbereifung für Wohnwagen, dafür wurden u.a. von Lemmerz extra Räder gefertigt.
Die verwendeten Achsen und die Radhäuser der Wowa waren auch dementsprechend ausgelegt.
Überwiegend Knaus hatte, um die Belastbarkeit der Wowa mit den verfügbaren Reifen zu erhöhen, diese Zwillingsbereifung eine Zeitlang angeboten
Gruß Heinz,
Alt 17.09.2021, 18:45
Das waren dies Felgen: Felgen der Grösse 4 J 13 ET 74 von Knaus. Wohnwagen Typ 500
. Passten aber leider nicht auf den Käfer
Hits:	26
Größe:	59,8 KB
Gruß Kurt
Geändert von SeaSprite (17.09.2021 um 18:52 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 17.09.2021, 20:45
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Auch wenn es keine Antriebsräder sind, hatte bei meinem alten Bootstrailer 3 Räder am Stützrad. Auch wenn es bescheuert aussah hat es aber super was gebracht.
Hits:	27
Größe:	76,0 KB
geht net gibbet net
Wlan für Hafen (ganzen Hafen) dangeilo Technik-Talk 10 20.03.2019 21:56
Trailer auf LED-Rücklicht umbauen martin1302 Kleinkreuzer und Trailerboote 56 20.05.2018 09:37
Trailer auf Wellenausschnitt umbauen? moorsegler Technik-Talk 1 02.05.2012 08:12
Trailer umbauen. fbifrunk Kleinkreuzer und Trailerboote 8 10.09.2007 21:40
Trailer umbauen AlexH Allgemeines zum Boot 4 05.05.2005 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
