Alt 17.08.2021, 21:26
Hübner Hübner ist offline
Standard Johnson V4 TTLEN, Bj.92
Hallo, bin neu in diesem Forum und habe schon stundenlang gelesen.
Suche einen Schaltplan für meinen Motor bzw. eine Reparaturanleitung, gerne auch in english.
Folgende Fragen habe ich:
1. Temperaturgeber. Ich habe zwei, einen auf jeder Seite. Sind die für ein Instrument oder für ein Piepsen?
2. Ich habe hinten im Raum der Köpfe zwei Buchsen (weiblich). Eine mit 5 und eine mit zwei Anschlüssen. Wöfür?
3. Die VRO wurde ausgebaut. In Fahrtrichtung vorne oben ist ein kleines Gerät, quer zur Fahrtrichtung mit einem roten Verstellhebel. Wofür ist es?
4. Ist für Geräte im Armaturenbrett ein Spannungsregler erforderlich?
Vielen Dank! Ich kenne mich mit Motoren aus, jedoch wenig mit 2-Taktern.
Grüsse Uli
Alt 17.08.2021, 21:42
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.548 Danke in 2.271 Beiträgen
Dort findest du hochauflösende Schaltpläne: https://maxrules.com/JOwireindex.php
Das kleine Ding mit dem roten Hebel ist dafür da den Motor manuell zu starten. Der Hebel sollte in die Mitte des Gerätes zeigen für den normalen Betrieb.
Was meinst du mit gerät im Armaturenbrett? Der Motor hat nen spannungsregler eingebaut.
Kabelfarben oder Fotos würden helfen keine Ahnung was du für Leitungen meinst aber geraten sind das einmal die 3 kabel(bei 5 bin ich überfragt ohne Bilder) für Spannung Maße und Drehzahlmesser und einmal für die trimmanzeige aber wie gesagt das ist geraten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.08.2021, 22:45
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Die Kabelfarben suche ich morgen. Es ist hier schon dunkel. Mit Instrumenten meine ich Wassertemp, Voltmeter und Tankuhr im Armaturenbrett.
Melde mich! Grüsse Uli
Alt 18.08.2021, 00:45
Voltmeter ist einfach. Einfach an + und - der Batterie anklemmen. Jeh länger das kabel dahin desto ungenauer wirds. bei mir sind es rund 3m(0,75qm) was im endeffekt 1V ausmacht(zeigt 13,6V statt 14,6V beim laden).
Tankanzeige führt zum tank(logisch) hat also nichts mit den motorkabeln zutun. Schau am Tank welche Kabel da rausgehen sofern die anzeige nicht angeschlossen ist. Wenn sie angeschlossen ist kann natürlich ein defekt vorliegen.
Wassertemperatur hab ich leider nicht daher kann ich dir da nicht helfen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.08.2021, 12:01
Standard Johnson 85PS TTLEN
Hallo Gordon,
vielen Dank für die Info. Alles klar bis auf die Wassertemperatur. Wie machst Du das? Ich bin gewohnt, den Motor zu beobachten - 30 Jahre Rennerfahrung...
Hier die Belegung der beiden Stecker:
2-polig
2x weiss
5-polig
weiss/blau, weiss (?), schwarz/weiss, weiss/grün, rot blau
Die Farben können verdreht sein. Die Kabelbäume sind 30 Jahre alt und schon verblichen.
Bei meinen Wasserfühlern ist der rechte abgeklemmt, braunes Kabel.
Den Drehzahlmesser habe ich. Werde einen KUS kaufen. Oder weisst Du etwas anderes?
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin im Sommer in Kroatien, Sevid na moru. Hier ist auch der Motor. Ich habe einen Oldtimer, eine Elan 550. Ist 40 Jahre alt und wird gerade restauriert.
Beste Grüsse
Uli Hübner
Name:	Stecker 2-polig (1).jpg
Hits:	29
Größe:	48,8 KB
ID:	931726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Stecker 5-polig.jpg
Hits:	30
Größe:	56,2 KB
Alt 18.08.2021, 12:51
Der 2 polige könnte der trimmsensor sein und das 5polige die trimmanlage. Funktioniert den powertrimm bei dir? Könnte auch von der vro ein Überbleibsel sein.
In den Schaltplänen seh ich, abgesehen von der trimmanlage, keine anderen grünen Kabel…
Es gibt ja nen überhitzungsalarm den ich mal anschließen müsste aber aktuell achte ich nur darauf das der kühlstrahl da ist und der Motor rund läuft. Mein alter Motor hatte auch keine Anzeige oder Alarme da war auch mal der impeller kaputt und das merkte man sofort am Verhalten des Motors.
Edit:
Hab den compass Drehzahlmesser der funktioniert einwandfrei. Musst ebend drauf achten das du den dzm auf 6/12 einstellen kannst sonst geht der nicht. Den kus hatte ich auch im Auge kostete aber das doppelte deshalb ist es der compass geworden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.08.2021, 18:59
Standard Johnson TTLEN
Hallo Gordon, vielen Dank für Deine Hilfe! Melde mich. Grüsse Uli
Hits:	31
Größe:	76,3 KB
ID:	931887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	87,3 KB
Alt 20.08.2021, 08:51
Hallo Gordon,
habe da gestern etwas durcheinandergebracht.
Also ich suche die Thermostaten. Vermute unter dem Deckel (Bild).
Bei dem Gleichrichter bin ich nicht sicher, ob es auch ein Stromregler ist?
Trim und Tilt funktioniert, jedenfalls bei der Vorführung zum Kauf.
Den linken Deckel vom Zylinderkopf habe ich entfernt. Kanäle sehen nicht besonders gut aus. Da gibt es wohl eine Spülung. Geber Wassertemp ist kaputt. Sonst alles gut.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Mein Motor wurde auf eine Suzukifernsteuerung umgebaut. Muss gucken wie ich den Warnton hinbekomme.
Dann verzichte ich auf Wasserthermometer.
Einen schönen Tag und nochmals besten Dank!
Grüsse Uli
Alt 20.08.2021, 09:04
Ob es auch ein geregelter gleichrichter ist siehst du an den Kabeln. Wenn 2 rote dran sind ist es einer(einmal 12v Ausgabe und einmal Sensor 12v damit es weis wann es abriegeln muss)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.08.2021, 09:11
Danke! Wieder etwas gelernt.
Grüsse Uli
Alt 20.08.2021, 09:55
Grüsse Uli
Wenn aber auch da die kabelgarbe nicht stimmt siehst du das an der Landespannung. Die hört dann nicht bei 14,4/14,6v auf sondern ist noch höher deshalb braucht man in diesem Fall eine entsprechend größere (am besten agm) Batterie die das nicht so sehr juckt.
Oder 30€ bezahlen und einen geregelten Gleichrichter kaufen [emoji6]
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.08.2021, 13:48
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Uli !!
Den Bildern nach ,ist das der 85 Ps Motor , da sitzt das Thermostat hier , Nr 29 , die Nr 13 , 27 ,34 sind das überdruckventil
es sollte dieser Motor sein:
https://www.boats.net/catalog/johnso...1992/j85ttlend
MFG Uli
Alt 20.08.2021, 15:03
Hallo Gordon,
danke, genauso ist es. Vielen Dank!
Grüsse Uli
Alt 24.08.2021, 09:18
Standard Johnson TTLEN 85 PS
kann mir einer Bezugsquellen für Ersatzteile in Deutschland nennen. Die Transportkosten aus Amerika sind sehr hoch.
Grüsse und danke!
Uli
Alt 24.08.2021, 11:14
Einen Shop nur für Evinrude kenne ich jetzt nicht aber man findet eigentlich alles irgendwo z.b. marine discount o.ä.
Was suchst du denn?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.08.2021, 14:04
Boot: SpaceShuttel
Grüsse und danke!
Uli
Hey !!
Suche Dir die Teile die Du brauchst im LINK ,die einzelnen E-Teile Nr. bei google eingeben , da wird ihnen geholfen.
MFG Uli
Alt 24.08.2021, 17:15
Hallo und danke!
Brauche nicht viel:
1. Thermostaten mit Dichtsatz
2. Impeller (Satz)
3. Deckeldichtungen (Zylinderköpfe)
4. Dichtmassen ( welche? Z.B. Dirko?)
Grüsse Uli
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 13:41
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 21:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 16:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
