Alt 16.08.2021, 11:24
Benutzerbild von turbospeida
turbospeida turbospeida ist offline
Boot: Starcraft America 16
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard QuickSilver 3000 schaltbox krazt
Finde das meine schaltbox zu schwer geht, egal ob ich Gas ausgekuppelt gebe oder mit eingelegten Gang. Wenn der Motor nicht läuft hört man es drinen kratzen in der schaltbox. Habe schon viel gegoogelt und die Einstellschraube gefunden wo man denwiederstand einstellen kann. Aber die ist ganz offen, weiß jemand evtl noch Rat was Man da machen kann?
Im Anhang die Schaltung um welche es geht!
Danke schon mal.
Gruß Tobi
Hits:	51
Größe:	13,5 KB
Alt 16.08.2021, 12:02
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
sicher das es die Schaltbox ist? Meist ist es der Zur der vom Bracket zum Antrieb geht.
Egal was ob Schaltung oder Zug, du bekommst alles original für einen guten Preis bei dem hier: https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Achja, der reagiert meist nur auf Anrufe.
Alt 16.08.2021, 12:07
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Da wo du das Knarzen vermutest würde ich einen tropfen Öl oder WD40 reinsprühen.
Alt 16.08.2021, 13:10
Ich müsste da dafür erst mal die ganze Box ausbauen, ich dachte ob Man da evtl auch so hin kommt!?
Alt 16.08.2021, 13:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Fernheilung wird nicht gehen.
Die Box musst du ausbauen.
Reinsprühen würde ich da nichts, wenn der Neutralschalter wenn einer drinn ist Öl abbekommt hat der Kontackschwirigkeiten.
Ich würde die Box ausbauen, Züge aushängen und testen ob die Box leichtgänog ist.
Ansonsten die Box öffnen, nach abnutzung schauen.
Wenn verschlissen, dann neue Box.
Wenn nicht verschlissen, fetten und nochmal einbauen, dabei auch die Züge ölen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (16.08.2021 um 13:58 Uhr)
Alt 16.08.2021, 14:14
Ausbauen braucht du deswegen die Box nicht. Den Tropfen Öl einfach unten auf den Gang/Gashebel tropfen lassen. Der sucht sich seinen Weg zum Fest-Beweglichen Teil.
Jogie, du sollst das Ding nicht fluten
Alt 16.08.2021, 14:23
ohne ausbauen und öffnen wird das nichts,
schon die ganze Mechanik der Kulisse neu einfetten wird schon was bringen,
es kann natürlich auch am Gaszug oder Schaltzug liegen und die Zuge müssen sich auf dem ersten halben Meter hinter der Box frei bewegen können
Alt 16.08.2021, 16:49
Werde es mal mit den Tropfen Öl hinein gleiten lassen probieren �� mal sehen ob das was bringt. Die Seile laufen gerade hinter der Box raus also kein Knick oder sonstiges.
Hab nur bisschen schiss vor der schaltbox zum zerlegen!
Alt 16.08.2021, 16:52
Wie gesagt habe es kratzen in der schaltbox gehört aber es kann auch sein das es an den boedenzügen liegt? Wenn ja welche würdet ihr da für meinen mercruiser 3,0l Lex empfehlen?
Gruß tobi
Alt 16.08.2021, 22:10
moderne extra leicht gängige Züge,
da hat sich in den letzten Jahren viel getan
Alt 17.08.2021, 04:55
Vielen Dank, hab gestern noch ein bisschen gesucht aber finde keine entsprechende schaltbox, also eine ohne Zündschlüssel und mit Trailer trimm
Alt 17.08.2021, 07:14
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich habe mein 3000er letztes Jahr auch getauscht.
Die Trailerfunktion geht über die Trimmschaltwippe über einen weiteren Druckpunkt.
Gruß Helge
Alt 17.08.2021, 11:12
Gruß Helge
Wie meinst du über einen weiteren druckpunkt?
Könntest du mir das bitte näher erklären?
Gruß Tobi
Alt 17.08.2021, 11:39
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.457 Danke in 966 Beiträgen
Mann kann den Trimmschalter weiter drücken nachdem er die Fahrstellung erreicht hat dann geht er in Trailerstellung. Einfach mal ausprobieren. Ist Quasi ein 2 Stufen schalter
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.08.2021, 11:49
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Tobi,
ich hatte vor Jahren mit dieser Schaltung das gleiche Problem, schwergängig ohne ende zum Schluß nur mit zwei Händen zu bedienen. Außerdem versagte zunehmend die Trottle-Entriegelung( gasgeben ohne Schalten) Alles Ölen, Fette und gangbar machen jedeweder Art half nix.
Bei Cyrrus eine neue Schaltung samt Zügen bestellt, der Einbau ist keine Hexenwerk, und gut war es.
Auch der elektrische Anschluß ist nicht sonderlich schwer, meißt passen die Stecker ohne Umbau.
Die neue Schaltung flutscht das es eine Freude ist.
PS: Mineralöl ist für teflonbeschichtete Bowdenzüge der schleichende Tod.
Alt 17.08.2021, 13:07
Gruß Tobi
Wie Leuchtturm schon geschrieben.
Der Kipptaster hat 4 Schaltstellung. Mittelstellung: Aus,
nach unter gedruckt: Trimm runter, Leicht nach oben gedrückt: Trimm rauf, Stark über den Druckpunkt nach oben gedrückt: Trailerstellung.
Alt 17.08.2021, 13:35
https://www.bootsbedarf-nord.de/Steu...:::32_393.html
Gruß Jogie,
Alt 17.08.2021, 16:04
wenn es nicht so eilt würde ich mal bei Ebay schauen,
da findet man schon mal preiswerte neue Orginal Schaltboxen zu einem guten Preis
Alt 17.08.2021, 20:16
Danke für die Tipps,
Helge was ist deine für eine ? Wie gesagt hab nen 1998 mercruiser verbaut, welche würde da passen???
Gruß Tobi
Alt 17.08.2021, 20:55
Die hat mir mein Händler vor Ort besorgt. Suche mal im Netz nach Quicksilver Commander 4000 Schaltbox. Und dann für MerCruiser Innenborder mit Trimmschalter und Trailerfunktion. Der Umbau war unproblematisch und der Abdruck der alten 3000er Schaltbox wird überdeckt.
Gruß Helge
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Alt 17.08.2021, 21:15
Diese hier zB https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-6318.html
Alt 18.08.2021, 04:33
Danke schön Helge, werde ich mal schauen. Versuche es jetzt mal mit wd40 von oben mal schauen ob sich was tut, wenn nicht wird das böötchen ein bisschen eher in den Winterschlaf versetzt und die schaltbox dann getauscht.
Gruß Tobi
Einstellung Quicksilver 3000 Schaltbox in Searay monette999 Technik-Talk 14 25.04.2023 17:06
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 17:35
Mercury Schaltbox 3000 schwergängig! welle1501 Motoren und Antriebstechnik 8 06.10.2015 13:16
Schaltbox Quicksilver 3000 Classic. rudi ratlos Motoren und Antriebstechnik 4 09.03.2014 20:48
Hilfe Schaltbox Commander 3000 Powerman Motoren und Antriebstechnik 20 05.07.2010 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
